W203 "Check engine oil level"
Täna hommikul sai auto käima pandud ja mõnda aega sõidetud ning lõi antud veateate ette.Jäin seisma ning lülitasin välja ning mõne aja pärast käivitasin siis enam seda teadet ees polnud.Sõitsin natuke ringi siis taas lõi selle ette.
Õli sai vahetatud Lesvenis umbes 4 kuud tagasi ning senimaani oli kõik korras. Kas võib tegemist olla mõne anduri veaga vms? Tean,et vahest võib ette tulla teade kui õli on liiga palju kui nö. mootor läheb kuumaks siis paisub see õli kuid ma ei tahaks seda uskuda ,et selles võiks viga olla. On kellegil kogemusi?
Pane süüde sisse ja siis menüüst mine sinna kohta kus näitab õli taset. See menüüd on selles menüüs kus on kilometraaž ning hoolduse intervall, temperatuur jne.
Võimalikud vead - õli vähe, vigane andur. Kui õli on palju, siis peaks ta ütlema, et reduce oli level.
Mul on viimasel ajal esinenud sama probleem. Muidu kohapeal kontrollides hiljem W203 ütleb, et oil level OK. Ega see ju normaalne ei ole. Kas said oma veale muidu lahenduse?
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 246 05-02-2024, 08:19 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 261 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 572 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 612 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 409 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 997 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,014 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,414 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 447 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
