W203 uus raadio ei tunne cd boxi ära!
Selline mure, et vahetasin ühel usast toodud pillil raadio ära ja nüüd uus raadio ei tunne enam cd boxi ära.
Kas pääseb mingi progemisega?
Ettetänades
Kui sa enda postituse läbi loed, kas sa eeldad, et mingi mõistlik vastus sellele ka tulla võiks?
Ühel pillil mingi raadio ja mingi box Icon_biggrin
Kirjuta ikka lahti ka mis asi mille vastu vahetati jne...
www.lesven.ee
Progemise teema jh.
Kohe naeru ajab peale, samuti võiks kirjutada ju et :
"Panin autole teise mootori peale aga kapott ei lähe kinni"
Võiks ju teemat arendades veidigi eelnevalt omale selgeks teha mida ja kuidas kirjutada selliselt et teised lugejad aidata saaks. Andku mulle õrnem sugu andeks (meil klubiski ju väga palju tüdrukuid kes poistele silmad ette teevad) aga autoteendindusse pöörduvate neiukeste autodel pidavat olema reeglina vaid 2 viga:
1. Auto ei lähe enam käima
2. Kuskil midagi koliseb
see teema kuidagi samasse klassi
Eks siin läks teema jah natukene spetsiifiliseks. Kuna lähteandmed suht nigelad, siis ma eeldan, et vahetati MB USA originaal raadio MB EU originaal raadio vastu, mitte ei visatud sinna niisama mõni PIONEER sisse.
Kuna originaalis on CD-box valguskaabli ringis ,siis peab olema raadiol valguskaabli ring aktiveeritud. lmselt sellel uuel raadiol polnud oma eelmisel masinal istudes ühtegi välist valguskaabli komponenti ja seetõttu ka seal vastavad kodeeringud tegemata.
Korrektne oleks ka valguskaabli ringis olevate erinevate komponentide õige järjestuse kodeerimine, kuid ilma selleta peab ikkagi tööle hakkama. Ring peab olema avatu. Ilma selleta ei otsita ühtegi MOST-i valguskaabli ringi komponenti. DAS testri teema. BOSCH ilmselt ei ulata selleni.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 243 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 606 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 407 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 977 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,007 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,411 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 443 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
