W124 kupee el. antenn
Kas keegi on vahetanud antenni?
Täpsemalt tahaks teada kui kerge v6i raske see on? Kuidas saaks seda plastik-kummi jullat(tiiva kyljes) ilusti ära ilma plekki l6hkumata ja et ka uue antenni komplekti saaks kenasti paigaldada.
Miinus kruvikeeraja pea kata kaltsuga, siis kriimusi ei teki.
Võta antenn kogu täiega küljest ära,siis saad kummiosad ilma kruvikeerajateta kätte.
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
(01-03-2011, 08:46 PM)Muhulane Kirjutas: Võta antenn kogu täiega küljest ära,siis saad kummiosad ilma kruvikeerajateta kätte.
Antenn oli murdunud juba siis kui ma auto sain. Murdunud on täpselt sealt kummi osa juurest.
Kas seda peaks t6mbama v6i keerama?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...=el+antenn
Sul ikka originaalantenn?
Ikkagi Inimene.
(01-03-2011, 10:14 PM)Muhulane Kirjutas: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...=el+antenn
Ma arvan et on orig. antenn.
Pole ka kordagi kuulnud et seal see mootor töötaks.
Kas selline asi peaks sinna sobima?
http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=429248
Nu võta polster pagasnikust lahti ja vaata,mis seal taga on? Peaks paistma,kas on mootoriga antenn või ilma.
Ikkagi Inimene.
(01-03-2011, 10:46 PM)Muhulane Kirjutas: Nu võta polster pagasnikust lahti ja vaata,mis seal taga on? Peaks paistma,kas on mootoriga antenn või ilma.
Mootoriga on.
Ega ei oska öelda kust ma saaks mootoriga?
Kõigepealt kontrolli,kas antennimootor on korras. Kui tuksis,siis alles hakka uue järgi kiikama.
Ikkagi Inimene.
(01-03-2011, 11:06 PM)Muhulane Kirjutas: Kõigepealt kontrolli,kas antennimootor on korras. Kui tuksis,siis alles hakka uue järgi kiikama.
Olgu, tänud soovituse eest, ma testin seda.
tule minu juurde ja vaatame koos !
helista 55940333
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,999 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,712 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,840 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 22,419 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,405 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 14,773 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  C215 CL500 kupee ABC (Active Body Control)-vedrustuse test. Kus parim teha Tallinnas? nostromo 1 3,265 12-09-2016, 01:25 PM
Viimane postitus: Indrekno
  C215 CL500 (2000-2002) kupee sisu vahetus facelift sisu (2003-2006) vastu-kui lihtne? nostromo 0 2,579 08-09-2016, 02:49 AM
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 7,898 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  W124 CE300 92' Egoolen 2 2,876 11-04-2016, 04:21 PM
Viimane postitus: Kalev124
