w203 220CDI ei käivitu
Lõhidalt: üsna uus diisli omanik, siiani kõik -25'c käima läinud aga täna õhtul -14'c esimest korda keerates süüdet turtsatas (starter töötab jõudsalt) ja kõik, proovisin väikeste vahedega veel - ei olnud tulemust. Kas kütusepump teeb selgesti kuuldavat häält ? Ja kuskohas on kütusepumba kaitse/relee ? Kuidas ja kust ja kelle juurest oleks abi otida ?
Loe siit.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=21939
Ja kasuta otsingut, leiad palju huvitavat.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(22-02-2011, 02:46 AM)andreas1982 Kirjutas: Lõhidalt: üsna uus diisli omanik, siiani kõik -25'c käima läinud aga täna õhtul -14'c esimest korda keerates süüdet turtsatas (starter töötab jõudsalt) ja kõik, proovisin väikeste vahedega veel - ei olnud tulemust. Kas kütusepump teeb selgesti kuuldavat häält ? Ja kuskohas on kütusepumba kaitse/relee ? Kuidas ja kust ja kelle juurest oleks abi otida ?
Mis mootor?
to Ronka : 2,2 CDI Mootor
Sai uuritud ikka päris kõvasti ja arvatud igasuguseid asju aga siis ilmnes peale mitmeid tunde, et üks kütuse voolik oli endale väga imeliku koha leidnud ja veidi ära hõõrunud - sealtkaudu tuli ka õhk, mitte kütus. Nii et probleem sai lahendatud aga kuna tagaiste käis maas ja aku kah, siis nüüd on SRS tuluke ja hoiatud - sellega ise vist ei ole mdiagi teha ? Lesven OÜ - nendel on seadmed ilmselt ?
Uuendame saagat : Sai käidud vigasid lugemas ja nüüd on olukord selline, et tühikäigul pöörded kõiguvad ( sai vahetatud kütusefilter ) ja öeldi ,et juhtblokk on vigane. Samas on tegu chipitud mootoriga 125kw-ni. Endiselt on head mõtted teretulnud Smile
Eemalda (lase eemaldada) see neetud chip ja vaata edasi. Sellised shipid ja muud mootori petmise mehhanismid on saatanast - harvad pole ka juhused kus Brabuse ja Lorinseri inserneride chipid mootori avariisse ajavad.
(28-02-2011, 01:34 PM)andreas1982 Kirjutas: Uuendame saagat : Sai käidud vigasid lugemas ja nüüd on olukord selline, et tühikäigul pöörded kõiguvad ( sai vahetatud kütusefilter ) ja öeldi ,et juhtblokk on vigane. Samas on tegu chipitud mootoriga 125kw-ni. Endiselt on head mõtted teretulnud Smile
mis viga number ? ja mis vin kood sinu auto ?
Vea nubrit mulle ei öeldud, ei osanud küsida ka, lihtsalt öeldi ,et annab juhtbloki viga. VIN WDB2030061A029359
(28-02-2011, 04:18 PM)ronka30 Kirjutas:
[Pilt: 17102009049.jpg]
Kütuse voolikute tihendid vahetatud kuid klambrid on mõelmal voolikul katki. Ehk siis voolikud püsivad lihtsalt pumba otsas, tunduvad küll piisavalt tihedalt aga kas need peavad olema tugevalt pumba küljes ?
No survepoole toru võib minema lüüa otsast. CDI2 ma ei mäleta, aga CDi3 puhul on etteanne ca 4 BAR-i
see nipuka teema aga toidab küll. Pane tilk liimi tori liite ja nipuka vahele. Et ära ei libiseks sealt pealt.
Täiendame saagat! Nüüdseks on vahetatud kõik kütusevoolikud kapoti all aga endiselt jooksevad ka tühikäigul pisikesed õhumullikesed kütusefiltrist välja pumba poole. Nüüd jääb üle vaid metalltoru põhja all ja need lühikesed kummivoolikud paagi juures. Ei leidnud nagu ainult seda kohta põhja all kust metalltoru läheb üle kummivoolikuks ? Kuidas sinna ligi pääseks ?
(11-03-2011, 01:31 PM)andreas1982 Kirjutas: ...
Kas enne filtrit need mullikesed ka olemas on? Soome foormis on paar juhtumit, kus lekkisid filtrid. Nähtavat vigastust polnud, kuid justnimelt väikesed lekked koos veidi läbi andvate pihustitega ei lasknud mootoril käivituda.
Jah, õhumullikesed on ka enne kütusefiltrit ... aga mulle öeldi mingist remondikohast, et see ongi normaalne ?
(11-03-2011, 04:59 PM)v6sa Kirjutas:
Ma küll ei usu, et need õhumullid madalsurvevoolikutes nüüd normaalsed oleks... Kus sedasi väideti? Mõnes diislipetside poes või Lesvenis?
Ma uuriks kõigepealt välja, kust need mullikesed algavad. Õhk on teadupärast üsna hästi kokkusurutav ja kui seda õhku on piisavalt, hakkavad tekkima huvitavad vastasmõjud... Eriti CDI süsteemis, kus surved on kõrged ja mõõteahelad reageerivad kiiresti.
Tollele autol ei tea, kuid vanematel on mootoripoolne üleminek tulemüüril, umbes roolikarbi kõrgusel, pidurivõimendi kopsiku all.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 246 05-02-2024, 08:19 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 261 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 572 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 612 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 409 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 996 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,014 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,413 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 447 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
