CE 230 puhub sooja ainult juhi poolt
1988a 2.3
Viga siis selline, et juhi poolt puhub ilusti sooja esiaknale, küljeaknale, jalgadele, aga kõrvalistuja poolsed puhuvad ainult külma, kas on võimalus, et see rulliga reguleeritava temperatuuri mootor on ära koolenud?
Kindlasti on see asi vaja korda teha,aga kuna külmad ilmad,siis ajutise võimalusena on mõistlik klappide peal olevas pistikus(aku taga) mõlema poole juhtmed kokku ühendada.st töötava rullikuga reguleerid mõlemat poolt.
Enne tuleks siiski kindlaks teha kas on ikka rulli viga. Kui klappidelt pistik maha võtta peab mõlemale poolele sooja puhuma max. võimsusega.
Kui seda ei tee on klapp kinni, mis on ka üsna tavaline.
Puhastamine aitab enamasti.
Vahel piisab ka ainult kergest koputusest klapile- kipuvad teised vahel kinni jääma...
(25-01-2011, 06:26 PM)TOP Secret Kirjutas: Vahel piisab ka ainult kergest koputusest klapile- kipuvad teised vahel kinni jääma...
Ja nagu ma aru sain, siis need klapid asuvad aku taga selle musta plastikkatte all?
(25-01-2011, 11:01 PM)juhanp Kirjutas:
Need kaks ümarikku enne akut: http://i3.photobucket.com/albums/y71/kar...pair/2.jpg
Aitäh, puhastan need siis ära. Kas mercedese jaoks on ka mõnda sellist lehekülge kus on detailselt ära toodud kõik auto detailid, varuosakoodid ning detaili asukoht/ehitus. Nagu on BMW'l näiteks realoem.com. Elcats.ru on olemas, Volkswageni kataloog toimib kenasti, aga Mercedese omaga on mingi jura, tahab saada kasutajatunnust kuid ei tunne ära, samas vene keeles pole eriti pädev ka.
Tasuta kataloogi ma ei tea. Klubiliikmel on õigus kasutada OnLine EPC-d.
Mõnel mehel on EPC ka arvutis olemas, minul ei ole õnnestunud seda tööle saada.Crybaby
Sisuliselt on sama süsteem, E38 kasutajad on päris hea õpetuse juba kokku pannud http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=3135
Kiitus, võtsin laiali ja puhastasin ära. Kõik nagu toimiks nüüd, aga kas keskelt armatuurist peab alati külma puhuma? Kuidas seda võre lahti saada, kuna see rullik on sinna taha kukkunud ning ei saa kinni ega lahti reguleerida.
(26-01-2011, 05:11 PM)juhanp Kirjutas: Kiitus, võtsin laiali ja puhastasin ära. Kõik nagu toimiks nüüd, aga kas keskelt armatuurist peab alati külma puhuma? Kuidas seda võre lahti saada, kuna see rullik on sinna taha kukkunud ning ei saa kinni ega lahti reguleerida.
See oskab jah ainult külma puhuda. Aga peaks saama ikka kinni keerata, kui värske õhu soovi ei ole
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Kas sealt ei peaks tulema külma ainult kliiamseadme olemasolul? Ilma külmaseadmete peaks sealtki tulema seda, mis nupust tellit.
124 ventrestid käivad välja kõik ühtemoodi - ribide vahelt paistab 4 plekk-kõrva (üks igas nurgas). Sinna ajad mingi terava otsaga varda (kolmetolline nael on sobiv) ja sikutad korraga kõigist tõmmates resti välja. Keskmisel tuleb lisaks lahti keerata klapi kuuskant. Ka see paista ribide vahelt.
(26-01-2011, 09:45 PM)v6sa Kirjutas: Kas sealt ei peaks tulema külma ainult kliiamseadme olemasolul? Ilma külmaseadmete peaks sealtki tulema seda, mis nupust tellit.
Keskelt peaks tulema otse välisõhk
Indrek Peets
Tuleb jah otse välisõhk mis praegu kole krõbe on. Aitäh teile, ka see probleem on nüüd lahendatudSmile Ma ei hakka uut teemat tegema, kuid paar küsimust oleks veel. Nimelt eilse ilmaga kus päeval sulatas ja öösel külmetas jäi autot välja suretades kojamees akna keskele. Tööle pannes tahtis kojamees ka kohe liikuda kuid oli kinni jäätunud ja nüüd keeras mootoril mingi vindi üle..ühesõnaga kõik toimib, teeb täisringi ära, aga pidama jääb alles poole klaasi peal, täpselt keskel. Üritasin täna selle kojamehe mootori plastikkatet ära kangutada, et saaks kojamehe parlanksi viia uuesti, kuid ei saanud seda katet pealt. Kuidas see omakorda ära tuleb?
Teine küsimus oleks ka see, et kus asub tühikäigu mootor(97kw) kuna ka see tahaks puhastamist saada.
Nii kojamehe süsteemi lammutamist kui tühikäiku määrava lisaõhkuklapi asukokohta on kirjeldatud varem. Seega, otsing abiksWink Kui kojamehega on lihtne, siis klappi tasub ostida postitustest, millele viitavad sõnad tühikäik, KE-JET, pritse, probleem...
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,717 07-01-2018, 12:55 AM
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,487 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor kabriolett ostuabi Agent007 9 8,773 17-02-2017, 02:30 AM
  1992 C124 jahutusvedelik-üksköik milline vöi ainult punane? nostromo 3 3,833 02-09-2016, 09:36 AM
  w208 230 99a tühikäigul "ujumine" supercharger230 1 2,514 27-05-2016, 10:04 PM
  230 W124 88 ltrubetsky2 4 3,468 07-04-2016, 06:10 PM
Viimane postitus: Treiku
  clk 230 w208 1999a signa probleem. supercharger230 9 8,088 05-04-2016, 09:15 PM
  CLK 230 W208 1998 veider hääl clk23 1 2,300 11-06-2015, 08:36 PM
  c124 230 keeb kverik 18 10,976 01-03-2014, 09:25 PM
Viimane postitus: inzzz
  CE 230 Pagasniku luuk ei jää lukku icecube 6 4,517 04-03-2013, 01:42 PM
Viimane postitus: DieForADequila
