w124 220ce 93a probleem klaasipesuri pumbaga
Tere, probleem selline, et ükspäev sai autos klaasipesuvedelik otsa ja peale täitmist aknapesuvedeliku enam ei tulnud, surinat pole ka kuulda ainult kojamees hakkab tööle, selline tunne on, et klaasipesuri pump läks läbi. Äkki oskab keegi öelda kus see asub ja kas on väga keeruline seda sealt kätte saada ?
aitähIcon_razz
Pump on paagi küljes (üllatav, kas pole). Enne lammutamaasumist uuri, kas vool pumpa ikka tuleb.Icon_idea
tehnilise poolepealt on mulle kõik üllatav kuna pole üldse kursis sellega Icon_sad
aga tänud abi eest homme viskan pilgu peale.
Kui pump on kuivale jäänud ja mingi aeg nii olnud siis võib ta ka lihtsalt kinni kuivada, eriti kui kunagi on keegi tavalist vett kasutanud.
ma vett pole kasutand aga kuival oli vast maksimum 3 tundi siis täitsin uuesti ära ja siis enam ei töödand.
Probleem sai juba natukene aega tagasi lahendatud, pump ise oli terve aga klemmid olid ära oksüdeerunud.
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 118 25-02-2024, 08:59 AM
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 492 03-07-2023, 06:41 AM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 5,940 26-06-2020, 11:16 PM
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 5,005 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,512 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,717 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,844 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,487 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 22,494 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,439 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
