mb se280 1983a elektri süsteemi viga
Sai ostetud mb se280 1983a masin, autole oli pandud peale 1991a w124 3.0 diisel mootor automaat kastiga. Autol ei tööta elektri aknad, spidomeeter, tahomeeter , nende tuled ja kojamehed. Oskab keegi aidata või nõu anda?Smile
Aitähh!
kaitseid vahetasid ?
Kaitsmed on korras, aga äkki keegi oskab öelda kas juhtmestik on neil sama? Kui pole äkki kellelgil on kogemusi sellega ja oskaks aidata/öelda kuidas teha või mingeid jooniseid olemasSmile
Kas diiseldamine tehti värskelt või on juba vanem temp?
Kas loetud asjad pole peale seda üldse töötanud või on viimasel ajal üles öelnud?
Elektriaknad on iseseisev element, see mootorist ei sõltu. Tõsi, kui on auto juhtmekipu tangidega retsitud, võib kõike juhtuda...
Sama käib kojamehe kohta. Ehk uuri kõigepealt, kas kaitsmele ikka voolu tuleb. Ning kui ei tule, kuhu see jääb.
Igaks petteks võid üle vaadata ka ülepingerelee - see elab tulemüüril. Sealt vaata kõigepealt kaitsme korrasolekut ja seejärel külmjooteid.
Tahhomeeter tahab sobitamist. Sellest oli kusagil teema juttu, kasuta otsingut.
Juhtmestik pole sama, kuid MB puhul tasub alati juhtmestik lahti harutada - mootori juhtmestik on auto skeemist eraldi ja mootori vahetamisel tasub vahetada ka juhtmekimp.
Tagumine vasak aken liigub ainult. diisel olevat ennem olnud aga peale pandud natukene suurem mootor. ja raadio ka ei tööta.
Se et kellade valgustus ei tõõta võib viga olla reostaadis mis on nendel tüüp viga tavaliselt,ja se et ei toimi spido ja tahokas on asi selles et 2,8 motol on teine kast kui 3,0 Dislal w124 ja kasti pistikud on teised kui oleks olnud 3,0 bensukas olnud ja siis peale pandud 3,0 D w124 siis oleks kasti juhtmed sobinud ja asjad toiminud,akende ja kojameeste suhtes ei oska aidata kui siis näppuga viga otsides kus ja kuidas jm.
Esivedu on lastele
Nelikvedu on naistele
Tagavedu on meestele
20 kaitsmes 12 käis elekter läbi muiduSmile On kellelgil kaitsmete kotha midagi kirjas kus mis kaitse on vms?
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 216 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  w140 brake pressure sensori viga OberHenn 0 1,730 14-03-2019, 01:08 PM
Viimane postitus: OberHenn
  W220 400cdi 2000a BOSE helisüsteemi viga ak75 5 4,837 02-08-2017, 11:51 PM
Viimane postitus: ak75
  MB W140 elektri jamad mydimees 0 1,770 13-03-2017, 12:20 PM
  w220 peegel naitab viga reimo86 4 3,045 07-11-2013, 08:19 PM
Viimane postitus: reimo86
  MB 300 SE TD USA Automaat-käigukastis mingi viga! avallox 0 1,722 20-10-2013, 09:05 PM
Viimane postitus: avallox
  EL Istmete mälud ja muud elektri funktsioonid W220 Kratt 10 7,921 25-04-2013, 10:34 AM
Viimane postitus: mait
  S350td Väljalase õline-mis viga võiks olla? foxman 24 18,310 17-04-2013, 10:47 PM
Viimane postitus: V@hh
  Probleem w126 se280 indrek7 1 1,809 23-10-2008, 10:50 AM
Viimane postitus: indrek
  MB-280S (W116) 1977 starteri viga. denis23 6 3,992 13-07-2007, 11:26 AM
Viimane postitus: denis23
