w202 c220 97a. eelsoojendus
Nimelt ühe sõbra autol selline mure et paned auto käima, nagu ikka, natuke põleb se eelsoojenduse tuli kollane, siis kustub, ning käivitad ja asi nagu korras, kuid hiljem siis juba sõites hakkab suvalisel ajal se tuli uuesti põlema, ning kustub jälle mingi aeg. Milles võib olla viga, se ju ei ole päris normaalne. Tegu 2,2l ilma turbota diisel. vist oli 70kw
W140 350td 97a.
Mõni küünal või mitu tuksis, ei muud.
(17-12-2010, 11:18 PM)Karl Kirjutas: Mõni küünal või mitu tuksis, ei muud.
Palju sellele uued küünlad maksavad? Aitähh ka vastuse eest.
W140 350td 97a.
Ei pea poodi ja ei oska öelda, küsi varuosapoodidest. Enne uuri järgi ikka mitu läbi on.
(18-12-2010, 06:49 PM)Karl Kirjutas: Ei pea poodi ja ei oska öelda, küsi varuosapoodidest. Enne uuri järgi ikka mitu läbi on.
Aitähh, eks annan info sõbrale edasi, lihtsalt olen kuulnud et osad on odavad ja maksavad umbes 200-300 eeku, et siis oleks mõtekas juba kohe kõik profilaktika mõttes ära vahetada. aga kui maksavad palju, siis peab jah hakkama uurima et milline ja mitu. Aga tänud igaljuhul.
W140 350td 97a.
Kui vähegi võimalik, vahetagu kõik korraga.
(18-12-2010, 09:55 PM)Karl Kirjutas: Kui vähegi võimalik, vahetagu kõik korraga.
Miks mitte ainult see vahetada mis läbi on? Kui panna sama küünal mis eelmine, siis milles probleem?
www.lesven.ee
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 326 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 169 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 379 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,517 01-03-2023, 08:40 PM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 444 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 412 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,033 11-09-2022, 12:32 PM
  C220 70Kw diisel sõites jõnksutab Rooblox14 3 585 23-05-2022, 07:34 PM
  C220 käib nagu traktor Kristoberlinx 4 990 22-01-2022, 10:26 PM
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 624 09-12-2021, 10:11 PM
