C140 (integreeritud?) antennikvaliteet?
Autoks 1997 CL600 ja makiks 7" LCD-ga Pioneer kuid raadiokvaliteet jube halb/nõrk-kas peabki nii olema või on midagi kuskil katki/puudu?
Originaalantenniga peabki nii olema.
Kas tal võimendit pole? Võibolla võimendi toide puudub? Siis ei taha mängida kuidagi.
Antenn on tagastange sees ja toimib koos võimendiga.
Eestis ongi eeter nõrk selle lahendusega.
Tallinn on OK, sellest välja liikudes annab juba tunda.
Kui võimedni ei töötaks, siis oleks eeter üsna pime.
Originaalstereo puhul peaks vist olema sellel mudelil dubleeritud tuuner.
Võimendeid on 2. FM'i võimendi on kohe pagassis cd-boxi juures kuhu peaks toide tulema mööda antennikaablit c piilarist olevast AM ja FM signaali liitjast-võimendist. AM antenn on tagaklaasis horistontalne triip.
Natuke aitab maki vahetus näiteks audio 10 cd vastu mis peaks olema pisut tundlikuma tüüneriga.
Parim lahendus on panna mõni korralik võimendiga klaasiantenn, näiteks Dietz'i oma.
[Pilt: 34899-fm_antenna.png]
210 kogemusest ilma võimenditta. Tallinnas ok. peale Keilat hakkas juba mania ära kaduma, võimendiga tuleb mania ilusti ka veel 50 km. kaugusel Tallinnast. Kasutusel originaal klaasil olev antenn ja kusagil on ka võimendi.
Ma ei tea kas ka w202 C180T'l sama süsteem, koos võimendiga, aga no minul maanteedel ei võta ühtegi raadiot. Antenn siis ainult klaasi peal. Peaksin ka vaatama/muretsema võimendi? Makk on Alpine oma.
Näiteks Raadio 3 kadus mul nii 140'l kui ka 211'l peale Ääsmäed ära, kõik originaal. Sõbra 211'l sama teema. Raadio 2 toimib ilusti igal pool. Seega viga saab olla ainult lahjades Eesti rhm saatjates millega pole Saksa insenerid arvestatud.
Levikaugused 1/4 laine vertikaalantenniga Tallinnast:
Raadio 2 - ca 70km (30000W)
Sky+ - ca 45km (3000W)
Raadio 3 - ca 35km (2000W)
Raadio Mania - ca 30km (1300W)
3 mängib vabalt mul Vasalemmas veel Tallinna sagedusel ja on kehvalt kuuldav ka teispool lahte, R2 ja Viker tulevad Helsinkis veel ilusti.
Rekkamehed kutsuvad oma väikest soome tiiru Vikerraadio ringiks, ehk siis Vikeri levist välja ei jõuta Smile
Aga kui 211 kaob Ääsmäel R3 ära on midagi antenniga kehvast või mingi asi ääsmäel häirb. Või siis uuemad raadiod kehvad.
Kunagine AGMi sprinter "kolhoosi" antenniga mängis ka maniat veel Vasalemmas. Selleks antenniks oli mingi suvaline vasktraat armatuuri pealt peegli kronsani tõmmatud, Karli jubedalt häiris veel...Retard
Suvaline vasktraat (75cm) toimibki paremini kui horisontaalne triip tagaklaasis, sest enamus rhm saatjad on vertikaal polarisatsioonis!
Vikerraadio saatja on sama kõrgel ja sama võimas kui R2.
Krt, võtsin huvipärast Google Earthi lahti ja Ääsmäe on 34km Teletornist, seega kõik klapib ja peabki sealt alates levi ära kaduma. Saksa insenere ei saagi süüdistada. Smile
Meenus veel selline asi, et kunagi panin Actrose (vist oli isegi 5/8 lainet) antenni Audi katusele ja Raadio Mania 88,8 tuli puhtalt Palivereni!
Minu Kenwoodi makk ja võimendusega aftermarket antenn toimivad hästi, kohati isegi liiga hästi kuna Tallinnas kipuvad lähedase sagedusega raadiokanalid R2-te sisse sõitma ja üldse on R2-e levi minu autos Tallinnas kohati häiritud, muude kanalitega pole kusagil mingeid probleeme ette tulnud. Olen proovinud antennivõimendi voolujuhtme lahtiühendamist, kuid märgatavad vahet ei paremuse ega halvemuse poole pole täheldanud.
Kuna ise ei jaga antud teemast midagi siis oskate ehk öelda kus see soodsalt ära lahendataks? Kuulan peamiselt R2.
(15-11-2010, 11:36 PM)nostromo Kirjutas: Kuna ise ei jaga antud teemast midagi siis oskate ehk öelda kus see soodsalt ära lahendataks? Kuulan peamiselt R2.
Soodsalt kuskil lansa garaazis, aga korralikult Alptomis, vähemalt vanasti.
(15-11-2010, 11:20 PM)Werewolf Kirjutas: Minu Kenwoodi makk ja võimendusega aftermarket antenn toimivad hästi, kohati isegi liiga hästi kuna Tallinnas kipuvad lähedase sagedusega raadiokanalid R2-te sisse sõitma...
Mitte liiga hästi vaid raadio on viletsa selektiivsusega.
Lasna garaazhides ei jõlgu seega tuleb Alptomist hinnapakkumist küsida. Tänud!Thumbsup
  c140 pre FL numbrilaua kinnitus/alus Andres 15 9,608 29-08-2019, 06:58 AM
Viimane postitus: Andres
  C140 alarm ja immo? nostromo 10 10,078 09-10-2014, 02:01 PM
Viimane postitus: niinekasCDI350
  C140 rool W126-le MB420SEC1990 0 1,907 13-03-2013, 10:19 PM
Viimane postitus: MB420SEC1990
  C140 püsikiirusehoidja uuesti aktiveerimine nostromo 7 6,384 18-08-2012, 09:15 PM
  C140 V12 6.0l kiiremaks. Veiko66 13 9,049 19-09-2011, 09:54 AM
Viimane postitus: voodoo
  1997 CL600 C140 peeglid suitsevad?->>>KORRAS! nostromo 5 5,598 26-07-2011, 02:05 PM
  c140 CL-i aknatõstukid? Pets77 0 1,774 01-06-2011, 09:09 AM
Viimane postitus: Pets77
  C140 CL420 probeleem tagumiste parkimisandurite indikaatoritega imre88 1 2,891 09-04-2011, 12:06 AM
  c140 420 lagin mootoris 140c 11 8,745 28-03-2011, 09:41 PM
Viimane postitus: 140c
  c140 CL600 Mootor jukerdab MAV 12 10,487 14-03-2011, 11:54 AM
