Postitused: 62
Teemad: 18
On siis järgnev probleem, et r170 Mercedes-Benz kipub koguaeg seest uduseks minema niiskete ilmadega. Oskab keegi öelda mis võib probleemile lahendus olla või mingisuguseid variante kirja panna mis võiks olla???
Tänud
Postitused: 4,161
Teemad: 111
Lülita kliimal ükonoomne reziim välja, kui on ikka selline võimalus. Siis hoiab konditsioneeri järgi ja kuivatab salongi ära.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Salongifilter vaheta ära.
Postitused: 62
Teemad: 18
Kliimaga on nüüd selline keiss, et nupu peal tuluke läheb põlema kui sisse lylitada aga kapotiall kompressorit ringi ei hakka vedama. Kas võib olla et kompressori sidur on tuksis või on kompressor tuksis?? Ja salongi filtriga on see teema ,et võtsin selle vahelt ära ja midagi ei muutunud. Kui nüüd sinna uus filter asemele visata, kas see peaks siis niiskuse kinni püüdma???
Postitused: 4,161
Teemad: 111
Kui tuli põleb on "eco" reziim ja kont ei rakendugi! Salongi filtrit vahelt ära jätta pole kuigi soovitav, eriti sügisel kui puudelt igast mudru langeb.
Postitused: 62
Teemad: 18
Selge olen targem. Aga pms on ikkagi huvitav see et kont järgi ei võta. Otsin salongi lähiajal uue filtri. Ma ise arvasin seda varianti ,et kas pagasniku kaudu ei või autosse niiskust tulla kui näiteks pagasnikusse peaks kusagilt midagi sisse immitsema? Salongi ja pagassi vahel pole seal peale plastik aknalaua ja tihendi ju muud midagi. Ja kui tihend väsinud on, siis sealt võib ju idee järgi mingit niiskust sisse immitseda!
