C140/CL600 minimaalne ET/OFFSET?
Hetkel: ees: 255/45/ET44/8.5"/R18
taga: 275/40/ET46/9.5"/R18
Kas vöiks sobida ka ette: 265/35/ET35/9.5"/R20
taha: 275/35/ET35/9.5"/R20
Autoks 1997 CL600.
Ette 265 liiga lai!Soovitaks hoopis ette 9" ja taha 10" või 10,5" velgi ja kui 20" velg siis kummid 245/35 või 255/35 ja taha 275/30 või 285/30
(16-10-2010, 06:06 PM)nostromo Kirjutas: Hetkel: ees: 255/45/ET44/8.5"/R18
Autoks 1997 CL600.
Kahjuks ei saa valida vaid küsin nö kindlate velgede kohta hetkel et kas sobivad või mitte kuna veljed Pärnus aga ise Tallinnas seega alla ei saa proovida.
Autoks 1997 CL600.
Aga teeme mõned arvutused...
Sul on praegu velje siserv ees (8.5*25.4)/2+44=151.95 mm kaugusel kinnitustasapinnast.
Sinu uue velje serv on (9.5*25.4)/2+35=155.65 mm kaugusel. Seega on vahe sisuliselt 4 mm ehk pea olematu.
Tagumised arvutad vast ise...
Kui palju seal praegu ruumi on? Kas 4 mm sissepoole minema mahub? Arvesta ka seda, et 2" läbimõõdu suurenemist tõstab veljeserva 25 mm kõrgemale...
Lisaks ei oska me ennustada, palju rehvi külg velje servast üle tuleb - see on erinevatel rehvidel erinev...
Arvesta, et selline arvestus näitab vaid seda, kui palju velje siseserv (või välisserv, kui liitmise asemel lahutada) nihkub. Kas velg võtab seestpoolt (kodaratest) kuhugi kinni, niimoodi arvutada ei anna (või vähemalt mina ei oska.).
Tundub, et tasub proovima sõitaEusa_whistle
Tänud! Eks kõige kindlam ole alati proovimine aga vähemalt sain lõpuks aru mida see müstiline OFFSET/ET tähendabThumbsup
http://spidoweeb.planet.ee/faq/maergid-v...-profiilid
Autoks 1997 CL600.
http://www.mb-info.ru/1/type/140.htm
  c140 pre FL numbrilaua kinnitus/alus Andres 15 9,503 29-08-2019, 06:58 AM
Viimane postitus: Andres
  C216 2007 CL600 M275 esistange värvimine, küünalde vahetus jne? nostromo 34 19,863 26-04-2018, 10:01 PM
  C140 alarm ja immo? nostromo 10 10,055 09-10-2014, 02:01 PM
Viimane postitus: niinekasCDI350
  C140 rool W126-le MB420SEC1990 0 1,902 13-03-2013, 10:19 PM
Viimane postitus: MB420SEC1990
  C140 püsikiirusehoidja uuesti aktiveerimine nostromo 7 6,356 18-08-2012, 09:15 PM
  C140 V12 6.0l kiiremaks. Veiko66 13 9,003 19-09-2011, 09:54 AM
Viimane postitus: voodoo
  1997 CL600 C140 peeglid suitsevad?->>>KORRAS! nostromo 5 5,573 26-07-2011, 02:05 PM
  c140 CL-i aknatõstukid? Pets77 0 1,768 01-06-2011, 09:09 AM
Viimane postitus: Pets77
  C140 CL420 probeleem tagumiste parkimisandurite indikaatoritega imre88 1 2,886 09-04-2011, 12:06 AM
  c140 420 lagin mootoris 140c 11 8,696 28-03-2011, 09:41 PM
Viimane postitus: 140c
