w124 ustevalgustus ja valguspakett
Hetkel valgustab salongi vaid 2 laelampi (ees ja taga). Et ühte korralikku valgustuspaketti kuuluvad ka originaalis uksepolstris olevad valgustid, siis tekkis mõte need ka enda autole paigaldada. Praegu on seal lihtsalt mingi läbipaistev plastik, mille taga "uksepolstri vakstu". Kas on kellelgi kogemusi sinna valgustuse lisamisega? Valgustuse jaoks on polstri alumisel serval koht veel ühele valgustile, mis lompe peaks nähtavale tooma. Seega kummagisse esiukse sisse tahaks lisada kaks valgustit-nii nagu korralik valgustuspakett ette näeb.
Ootaks teemasse igasuguseid häid ideid asja teostamisest.
LED valgust ei kavatse kasutada, mõnusat kollast valgust tahan Big Grin
Salongi valgustuse elektriskeem siin üleval.
Kui kellelgi midagi sellega seonduvat müüa on, andku teada.
Illustreeriv pilt näitab kuhu valgustust panna tahan (foto pärineb kasutajalt keegi_teine)
[Pilt: uksp.jpg]
Täna ostsin kadaka romulast valgustid polstrite alla äärde. Kaks valgustit 75.- et ostetud valgustid näevad küllaltki tuhmid välja, siis sai uuritud valgustite hinda silberist, seal on 67eek/tükk. Ilmselt vahetan romula valgustid hiljem uute vastu välja, vähemalt varuosa kood nüüd olemas A1248200401. W124 kupee ja sedaani uksepolstri alla äärde käivad valgustid peaks olema samad.
Paigaldusega hakkan tegelema lähipäevil ja toimuvast kirjutan ka siia
Mõned selgitavad pildid kaa...
[Pilt: pilt069.jpg]
[Pilt: pilt070.jpg]
[Pilt: pilt067.jpg]
[Pilt: pilt066.jpg]
Pane siis juba pedaalide kohale ka. Kunagistele omatud autodele olen kõikidele "valguspaketi" pannud millel pole tehasest olnud. 10a tagasi sai neid lampe 10-15kr/tk, peale piima hinna on ka lampide hind tõusnud. Icon_neutral
Aga tee töö käigus pilte ja tõstame pärast DIY/TSI alla! Thumbsup
(29-09-2010, 06:30 PM)marek Kirjutas: Pane siis juba pedaalide kohale ka. Kunagistele omatud autodele olen kõikidele "valguspaketi" pannud millel pole tehasest olnud. 10a tagasi sai neid lampe 10-15kr/tk, peale piima hinna on ka lampide hind tõusnud. Icon_neutral
Oi oi oi, hea et sellest pedaalide valgustusest juttu tegid, tegelikult lükkasin algul selle asja pisut edasiBig GrinBig Grin Millised lambid pedaalide kohale panid, kas need samad mis ukse polstritesse lähevad, kui ei siis kas on veel alles varuosakood? kas ka pedaalide valgustuseks on originaalis mingi konkreetne "koht". Illustreeriv pilt pedaalide valgustist (asukohast) oleks väga hea.
Pedaalide kohal tegelt alates w202'st vist valgustus. Ma panin enam-vähem samasse kohta nagu uuematel ehk siis keskele ja võimalikult istme poole selle musta plastiku sisse.
Kõik lambid panin samad (w124, w126, w140 jne kõigil vist samad mis kindalaekas ja pagassis jne), tootekoode ei vaadand üldse, ainult välimust. Kusjuures olid sellised triibulised/ruudulised ja koledad. Pesin sooja vee ja fairyga puhtaks ja läksid nagu uueks.
Sellised:
[Pilt: feb082a.jpg]
Tundub, et see mis sinu pildil, selle varuosakood peaks olema A1268201301
Andmed siit: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb
Kindalaegast ja pagassi valgustab A 129 820 03 01 samas kindalaekas võib olla kasutusel ka A 124 820 00 01. Ustes kasutatakse A 124 820 04 01. Kohad valgusti paigaldamiseks uksepolstrisse peaks olemas olema ka kõige lihtsama varustusega w124-jal. R129 on jalgade valgustuseks kasutatud lampi A1248200401
Kogu süsteem sai ühendatud selliselt et kui põleb (suur) laelamp, mis on lülitist võimalik panna põlema ka ukse avamisel ning mis teatud aja tagant kustub, siis sellega samaaegselt põlevad nii tuled uksepolstrites kui ka jalgade valgustus. Nii palju kui mina originaal juhtmestiku skeemist aru sain siis originaalis põlevad uksepolstrites tuled ainult nii kaua kui uks lahti on. Tegelikul on hea kui nad ka teiste salongituledega samaaegselt põlevad, teinekord kukub midagi istme vahele siis hea otsida. Et selle laelambiga tahan panna korraga põlema veel lisaks 4 lampi+hiljem võib olla ka veel 2 lisa lampi tagaistuja jalgade valgustuseks, siis sai igaks juhuks vahele ühendatud üks relee. Minu süsteem hakkab siis tööle sellise skeemi järgi:
[Pilt: valgus.jpg]
Uksepolstrisse valgusti lisamine on väga lihtne, kipsinoaga lõikad vakstusse augu sisse ja valmis. Polster ise tuleb aga juhtmete vedamiseks siiski eemaldada.
[Pilt: pilt0751.jpg]
[Pilt: pilt0761.jpg]
[Pilt: pilt0771.jpg]
Jalgadele valgusti lisamisega tuleb rohkem vaeva näha, sest selleks pole vastavat kohta ette nähtud (mina igatahes ei leidnud). Valgustile valisin enda arvates normaalse koha, märkisin selle ja väljalõikamiseks kasutasin vana vineeri saagi (ime kombel ei lõhkunudki tera ära Big Grin ) Kahjuks niisama see valgusti sinna ära ei mahu, klemmidele tuleb teha lisaruumi, selleks tegin polstri metall osasse relakaga sisselõike ja seda nii, et pehme "mistra" osa terveks jääb. Polster liiga paks valgusti jaoks...
[Pilt: pilt0781.jpg]
[Pilt: pilt0791.jpg]
[Pilt: pilt0811.jpg]
[Pilt: pilt0801.jpg]
Hetkel on valmis ainult juhi pool, kõrvalistuja poolega alustan nädala lõpus ehk olen selleks ajaks ka aru saanud kuidas eemaldada kõrvalistuja jalge kohalt polster. Mõni pilt praegusest seisust:
[Pilt: pilt0831.jpg]
[Pilt: pilt0821.jpg]
küsimus, et mis hall nelinurkne lätakas see seal augus on? mul oli seal tühi auk ning koguaeg murdsin pead, mis sinna käia võiks...
Jalgade kohale teine ver. mida tasuks proovida on nii nagu 210, väikesed kollased ledid põlevad koguaeg. Lisaks on valgustid ukselinkide peal. mida ilmselt on raske ise teha. Aga suure efekti annab led mis on lae peeglis ja valgustab nõrgalt keskkonsooli.
Selle halli lätaka asemel oleks nagu punast tuld/helkurit näinud, kindalt ei väida.
Keskele peegli juurde ma panin 2 oranži LED'i ACC pealt põlema. Pilti kahjuks ei leia enam.
(25-03-2011, 03:13 PM)Laur Kirjutas: Jalgade kohale teine ver. mida tasuks proovida on nii nagu 210, väikesed kollased ledid põlevad koguaeg.
Ja nii saigi tehtud, kui uksed lahti või panna põlema laetuli, siis põleb jalgade valgus täiel võimsusel. Kui lihtsalt süüde sees ja uksed kinni, siis põleb jalgade valgustus umbes poolel võimsusel (seda valguse eredust saab ka reostaadist muuta).
Ühendasin siis sellise skeemi järgi
[Pilt: valgush.jpg]
Juppidele kulub raha kuskil 5€ (kalleim osa on trükiplaat ise). Kuna pinge alandamisel eraldub palju soojust, siis jahutusega ei tasu koonerdada. Kasutasin alumiinium 4-kant toru.
[Pilt: 13072011208.jpg]
Kuna eraldub palju soojust, siis asetasin ikkagi salongist väljapoole, mõistlik koht tundus aku tagune, ABS juhtploki kõrval.
[Pilt: 19072011210.jpg]
  Kütusepaagi anduri puhastamine (W124) RivoA 21 29,777 28-01-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: iseteenjasaan
  w124 200d [u]hõõgküünlad[/u] suvel? melw124 2 920 26-08-2023, 08:01 PM
Viimane postitus: melw124
  w124 Kojamehe mootori vahetus RivoA 5 15,373 31-05-2018, 11:18 AM
Viimane postitus: Eero_S
  w124 Klapisääre tihendite vahetamine (M103) MarekV 5 7,313 29-07-2017, 01:27 PM
  Tagumise rattalaagri vahetus (w124) MarekV 5 9,244 07-05-2017, 01:58 AM
Viimane postitus: MarekV
  W124 e300d 100kw 1995a mootori juhtmed arturmalcik 0 2,655 26-07-2016, 03:51 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W124 püsikiiruse hoidja kerdok 2 3,796 27-04-2016, 06:52 AM
Viimane postitus: dexter
  W124 spidoploki ja keskkonsooli valgustuse kaitsme ja potentsiomeetri remont. Laur 16 34,493 06-03-2016, 06:37 PM
Viimane postitus: janek126
  w140 (92-98) / w210 (96-05/97) / w124 (94-95) ir pultide sünkroniseerimine marek 5 23,921 02-08-2015, 08:47 PM
  W124 ümber ehitus-diiseldamine hannes_s 31 48,382 01-02-2014, 04:37 PM
Viimane postitus: hellrix
