w124 200d [u]hõõgküünlad[/u] suvel?
Tere.
Kas keegi oskaks öelda, kas w124 200d 1994a. käivitamist suvel võib mõjutada see, kui hõõgküünlad ei tööta?
Probllem algas sügisel sellest, et mootor läks külmkäivitusel kehvasti käima, nagu oleks käivitunud ainult 2 silindrit.
Vahetasin kütusefiltri ära, kuna seda polnud aastaid tehtud, aga probleem jäi alles.
Talvel ei sõitnud ja kevadest alates läheb käima alles viiendal käivitus korral.
Mõtlesin et kütuse filtri vahetusega lõi kuskile õhu vahele, proovisin enne käivitust keerata pihustite otsas olevad kütuse pealevoolu mutrid lahti, et pumpaks õhu välja. Mõneks ajaks oligi sellest natuke kasu aga probleem tuli ikkagi tagasi. Autoga on sõidetud suvel ka omajagu kilomeetreid, lihtsalt sõitmine pole ka aidanud.
Ühe mehaaniku soovitusel keerasin töötava mootoriga pihusti otstes olevad mutrid ühe kaupa lahti et läheks üleliigne õhk välja, see ei aidanud, tundus et käivitumine läks jällegi kehvemaks.
Lisasin diisli kütuse lisandit, see pole ka aidanud.
Paaril viimasel korral panin mootori soojenduse umbes 30 minutiks enne käivitamist peale ja läks ilusti käima esimesel käivitamisel!
Kas vana Mercedes-Benz mootor vajab ka suvel eelsüüte küünalde töötamist, kas probleem võiks olla selles et mõni küünal ei tööta?
Kas kellegil on olnud sarnaseid probleeme või kogemusi selle probleemi lahendamisel?
Ette tänades!
Jah, mida kulunum on mootor, seda rohkem hõõgküünlad mõjutavad. Odav lahendus on uued küünlad pannaSmile
OM601 pääseb õhk kütusesüsteemi veel kütusesoojenduse trassi termostaadist ja muidugi imitorustikust etteandepumba ja paagi vahel.
(14-08-2023, 07:15 AM)v6sa Kirjutas: Jah, mida kulunum on mootor, seda rohkem hõõgküünlad mõjutavad. Odav lahendus on uued küünlad pannaSmile
Oligi ikkagi eelsüüte küünalde viga. Tundub et vana Mercedes-Benz mootor ei saa ilma nendeta suvel hakkama. Peale küünalde vahetamist käivitub ideaalselt.
Suur tänu kasutajale “V6sa” hea nõu eest!
  Kütusepaagi anduri puhastamine (W124) RivoA 21 26,786 28-01-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: iseteenjasaan
  w124 Kojamehe mootori vahetus RivoA 5 14,296 31-05-2018, 11:18 AM
Viimane postitus: Eero_S
  w124 Klapisääre tihendite vahetamine (M103) MarekV 5 6,410 29-07-2017, 01:27 PM
  Tagumise rattalaagri vahetus (w124) MarekV 5 8,132 07-05-2017, 01:58 AM
Viimane postitus: MarekV
  W124 e300d 100kw 1995a mootori juhtmed arturmalcik 0 2,322 26-07-2016, 03:51 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W124 püsikiiruse hoidja kerdok 2 3,259 27-04-2016, 06:52 AM
Viimane postitus: dexter
  W124 spidoploki ja keskkonsooli valgustuse kaitsme ja potentsiomeetri remont. Laur 16 31,999 06-03-2016, 06:37 PM
Viimane postitus: janek126
  w140 (92-98) / w210 (96-05/97) / w124 (94-95) ir pultide sünkroniseerimine marek 5 22,566 02-08-2015, 08:47 PM
  W124 ümber ehitus-diiseldamine hannes_s 31 44,060 01-02-2014, 04:37 PM
Viimane postitus: hellrix
  W124 salongipuhuri remont Alexitoo 15 16,990 15-01-2013, 11:36 AM
Viimane postitus: Alexitoo
