w202 käigukasti probleem
Tervitus. Autoks siis 97ndast aastast 250d
Probleem on automaat käigukastiga see , et ei taha enam käike vahetada.teine käik on d peale pannes sees ja ei liigu ei üles alla isegi manuaalselt proovides.D käiku sisse pannes käib jõnks autol..Samuti ka R peale pannes. Tagurpidi liikumise alustamiseks peab gaasi andma..Samas nagu mingit raginat ja kolinat pole.
Kas asi võib olla kehvas õlis ja filtris??
Pigem nagu kast avariis. On see ikka 5ne 722.6 käigukast? Sõiduki VIN koodi abil saaks juba vaadata.
(28-09-2010, 06:05 PM)R129 Kirjutas: Pigem nagu kast avariis. On see ikka 5ne 722.6 käigukast? Sõiduki VIN koodi abil saaks juba vaadata.
Kastis oli õli nagu paks coca cola..Sai see koos filtriga ära vahetatud ja sõidetud et ehk loputab seda kasti ja hakkab tööle aga ei..
vin kood on WDB2021881F529749
Sellel on 722.6 kast ja elektrooniline juhtimine. Pane tester taha ja lase vead maha küll ta tööle hakkab. Mis õli sinna sisse panid ja mitu liitrit välja tuli.
(30-09-2010, 04:13 PM)R129 Kirjutas: Sellel on 722.6 kast ja elektrooniline juhtimine. Pane tester taha ja lase vead maha küll ta tööle hakkab. Mis õli sinna sisse panid ja mitu liitrit välja tuli.
parim koht tallinnas kuhu soovitad minna??
Otsi suvaline teenindus kus on MB tester olemas - näiteks võta ühendust Mustamäe teel oleva teenindusega. Seal töötab endine Silberi kutt Tauri 59048886. Lase veakoodid maha. Samas MIKS ta sul veakoode sisse loeb. Pakun elektroonikaplaati - kui vahetuseks läheb, siis saan julgelt parimat hinda pakkuda. Kui veakoodide mahalaskmise eest ei "viitsi" maksta võid ka Rakerest nädalavahetusel läbi sõita, ma teen niisama ära.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 246 05-02-2024, 08:19 PM
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 301 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 168 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 378 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 432 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 409 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 409 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 998 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,778 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 817 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
