Mercedes Benz 260E 1988 - America
Tervist! Sain ka nüüdsest siis Mercedes-Benz omanikuks. Auto vahetasin Ford Escort Cabrio vastu. Esmamulje suht hea. Mugavust ei sa Escordiga võrreldagi.Midagi ei nagise ega kolise ja salong suhteliselt vaikne(va natuke katkise summuti heli ja taga reduktori undamine) Esimesed 500km sõidetud(maanteel) ja kütusekulu ka suhteliselt normaalne ca 8,5-9l sajale(110km/h sõites) ja mootor ka suhteliselt hea, kellegile jalgu ei jää.Auto kere isegi suht korralik, roostet vähe(esimesel vasakpoolsel tiival ja ka natuke parempoolsel aga see mersule ju kohane) ja seest ka samuti ikka suht korralik.
Mark:Mercedes-Benz
Mudel:260E
Mootor:2,6b r6 118kw
Käigukast:automaat
Värvus:Kuldne
Vedavsild:Tagavedu
Läbisõit: 220 000(spidomeetri järgi)
Esmane reg: 01.03.88
Reg Eestis: 2003
Lisad:El-katuseluuk,El-peegel,El-antenn,Kesklukk puldiga,Püsikiirusehoidja,ABS,Roolivõim,Tulede regulaator,Käetoed ees ja taga,Cd/Mp3 stereo,tagumine rulookardin,valuveljed 225/45/17 ja rohkem vist pole...
Vead mis ostes olid: Geneka laagrid(vahetatud),tugirullik(vahetatud),reduktor undab(vajab vahetamist),summutis auk(vajab tegemist)ja kunagi tahaks arvatavasti ka esimesed tiivad värvimist,Tagumised piduriklotsid ja kettad(vajab tegemist) Käsipiduriklotsid ja trossid(vahetatud)
Mõned pildid siis ka:
[Pilt: Picture_027.jpg]
[Pilt: Picture_032.jpg]
[Pilt: Picture_031.jpg]
[Pilt: Picture_008.jpg]
Kena puhas auto tundub olevat. Minu lemmiku mootoriga Smile
(30-08-2010, 05:05 PM)Harry Kirjutas: Kena puhas auto tundub olevat. Minu lemmiku mootoriga Smile
Kas lemmik seepärast, et sul oma autol sama mootor juhtus olema?
Tundub päris sile pill.
(30-08-2010, 05:51 PM)hents99 Kirjutas:
Täpselt nii..samas 2.6 on alati kiidetud Smile
(31-08-2010, 10:34 AM)Harry Kirjutas:
Vastupidi, 2,6 on kõige rohkem kirutud R6 bensiinimootor.
setud sõitsid seciga
(31-08-2010, 11:10 AM)ralak Kirjutas:
Ise pole veel kirunud ja kõik on senini mootorivalikut kiitnud.
Kuna ise mersut h2sti ei tunne siis küsiks, et mis see ASD tähendab?
Kas keegi oskaks öelda et mis võib püsikiirusehoidjal viga olla, et ta ei aktiveeri ennast kangi liigutades.Täna said ka uued tagumised pidurikettad ja klotsid tellitudTongue
ASD- Automatic Locking Differential.
Kas see tuluke põleb v? Siis äkki sellepärast ei tööta püsikas kah. Kindel pole äkki teadjamad räägivad.
(02-09-2010, 02:31 PM)Nookur Kirjutas: ASD- Automatic Locking Differential.
Ei see tuluke ei põle. Lihtsalt huvitas et mis see tähendab.
(02-09-2010, 02:44 PM)america Kirjutas:
Kas käivitamise hetkel ka ei põle? Käivitamise hetkel peax süttima ja mootori käies ära kustuma, siis on asd süsteem terve. Kui ASD tuluke ka käivitamise hetkel ei sütti on pirn läbi põlenud ja tõenöliselt ka süsteemis viga, kuna niisama need pirnid tavaliselt läbi ei lähe.
Minul näitex ASD ei toiminud kuna ülepingerelee vajas ülejootmist. Ehk teadjamad kommenteerivad, aga äkki on ka püsikiiruse mitte toimimise ühex põhusex ülepingerelee oksüdeerumine.
Minu arust käivitamise ajal see tuli ei põlenud, aga pean üle vaatama. Aga kus see ülepingerelee asub muidu?
Käivitamise ajal peab süttima too ASD kirjaga tuli ja ka spidomeetri keskel asuv kolmnurk. Sõidu ajal näitab ASD toimetamist spidoka keskel süttiv kolmurk kui rattad libisevad.
Ülepingerelee asub aku taga, tunned ära selle järgi, et sellel on peal väike punane kaas, mille all on 2 kaitset. Ma ei tea, kas püsikiirusehoidja mittetoimimine on sellega seotud, kuid üle tasub see ülepingerelee ikka vaadata.
NB! Kui ise just kõva elektrispets pole on see targem mõne elektriku kätte viia, kuna palja silmaga ei pruugi nähagi, kas ühendused kõik terved on.
Selline jurakas see siis kapoti all:
[Pilt: Mercedes_1991_230te_W124_OVP_relay-.jpg]
www.lesven.ee
(02-09-2010, 04:17 PM)Werewolf Kirjutas: Käivitamise ajal peab süttima too ASD kirjaga tuli ja ka spidomeetri keskel asuv kolmnurk. Sõidu ajal näitab ASD toimetamist spidoka keskel süttiv kolmurk kui rattad libisevad.
Käisin auto juures vaatamas, see ASD ja spidoka keskel asuv kolmnurk ei lähe põlema:S Homme vaatan seda ülepingereleed ka, täna ilm nii halb ja ei viitsi autot garaaži ka ajada.
Mõned märkused veel. Kui tulukesed ei põle on tõenäoliselt ASD tules pirn läbi ja näitex minu autol ei põlenud kolmnurk kuna spidoka tagant oli pistik lahti.
Spidokas ise käib armatuurist välja tõmmates, kuigi ta punnib mõnevõrra vastu ja mingite konksudega on veidi lihtsam sikutada. Täitsa kätte spidokat ei saa, kuna spidoka tross hoiab kinni, kuid niipalju peax seda välja saama, et ASD tulukese pirni saab ära vahetada. Et aga tolle kolmnurgatulukese pistikuni või spidokatrossini ulatuda, tuleb armatuur alt võimalikult lahti harutada ja siis läbi juhtmeterägastiku roolisamba ja turvatala vahelt kätt kuidagi väänates (ise tõenöoliselt samal ajal kirudes) näppudega spidokatross lahti keerata. Võib juhtuda, et jämedam käsi sinna vahele ei mahugi, siis tuleb leida mõni peenikeste käte ja pikkade näppudega sõber, kes aitax.
Lisax pead sa peale ASD vea kõrvaldamist ka veakoodi ära kustutama, et ASD tööle hakkax. Sellest on täpsemalt juttu siin:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=14663
Oeh, mingi päev läheb siis suureks katsetamiseks ja remondiks lahtiBig Grin
Aga äkki keegi oskab vin koodi abil mulle öelda taga reduktori ülekande?
vin kood: WDB1240261A706972 võib ka muud infot kirjutada kui saab.
Nii eile said siis uued tagapiduriklotsid ja kettad külge kruvitud, nüüd hoopis parem pidurdada, ei haka midagi värisema jne..
Kas ei saaks siis keegi selle VIN koodi asjaga aidata?
Väga kena neli tundub olevat. Edu hoidmisel ja paremaks muutmisel.
KIndlasti hoia silamd lahti pakkumiste suhtes, kus pakutakse nahkistmeid ja polstreid. Saaks ju nii veel väga kena 2.6 liitrise Smirk
(06-09-2010, 09:35 PM)Renkju Kirjutas: Väga kena neli tundub olevat. Edu hoidmisel ja paremaks muutmisel.
Juba jälgin selliseid pakkumisiBig Grin
...ja elekrtiaknad, vähemalt ettegi.
eks see differ 3.27 ole
minu kunagisel 260E automaadil oli selline
reduktorit vahetades saad mängida kütusekulu ja särtsakusega.
Suurem number tõstab su masina kiirendusvõimet ja suurendab kütusekulu. Maanteel kõrgem pööre ka. Maximumkiirus väheneb.
Väiksem teeb kohalt võtu uimasemaks kuid tõstab maximumkiirust. Maanteel pööre ka madalam.
Otsid samasugust või muudad ülekannet? Kui muudad siis kummale poole?
Aga kuna auto ju üsna vana, siis vb sinna keegi enne sind mõne teise ülekandega reduktori alla kruvinud...
www.lesven.ee
  Mercedes-Benz 200 TD, 1988, S124 – Lexuz Lexuz 21 2,958 23-07-2026, 11:33 AM
Photo Mercedes-Benz S65 AMG 2007 W221 Auto müüdud,teema kinni! cico 8 1,906 06-04-2026, 08:54 PM
  Mercedes-Benz S124 2.5d 1991-Sten Sten-M.M. 12 2,398 01-12-2025, 08:05 AM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 49 47,646 01-07-2025, 07:51 AM
  Mercedes-Benz E270 ,2001, w210 - 002 002 1 707 04-03-2025, 09:27 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 80 101,711 07-02-2025, 07:55 PM
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 5 1,759 19-01-2025, 08:02 PM
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 94 114,044 21-09-2024, 12:07 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 10,827 18-09-2024, 09:35 AM
  Mercedes Benz 450 sel-73 inc13 inc13 33 33,821 22-07-2024, 07:26 PM
Viimane postitus: inc13
