MB 230CE, 1988, C124 - keegi_teine
#41
Nii,
* termolüliti ostetud, polnudki väga kallis ~13 euri
* 4 pihustitihendit tellitud üx tükk oli umbes 3,3 euri
* lambaandur läheb esmaspäeval vahetusse koos pihustite tihenditega
#42
Täna sai siis ära vahetatud lambda ja 4 pihusti tihendit. Arvati, et kütusekulu langeb ka tunduvalt.
Sõites on ka tunda, et auto pole enam nii pirtsakas ehk siis ei turtsu Big Grin
Järgmiseks võtan ette veermiku ülekäimise, kui just kõrvalt mõni muu hea pakkumine ei tule.
#43
mis lambaandur koos pihustite tihenditega maksma läks ning kus töö tegid?
#44
Bochis lasin teha ja läx ~140 euri koos tööga.
Pihustite tihendid tuli tellida eraldi MB poest Mustamäe teel.
#45
Vahepeal sai testitud 50 liitri kütuse tankimisega kütusekulu linnas. 100% linna sõidu puhul ja sõidustiil kord rahulikum kord äkilisem tuli tulemuseks 11,2l/100. Lambda ja pihustite tihendite vahetamisega tuli kindlasti allapoole see number. Ning turtsumist pole peale selle enam esinenud.
#46
Kui saladus pole, miks sa ainult pihusti tihendid ära vahetasid, kas sa pihustite vahetamist ei kaalunud? Seda ajendas küsima ka kõige esimeses postituses olev lause:
x tehnilise poole pealt teeb muret, et külmana läheb käima nagu kellavärk aga kui mootor soe siis käiab vahel kauem. nii palju kui olen uurinud siis võib olla asi pihustites.
#47
Ma pole seda ära muutnud sealt, enam ei ole täheldanud sellist erinevust või muret.
Ja diagnostis öeldi et pihustid ise korras ja vaja vahetada ainult tihendid.
#48
Üks maja elanik käis eile rääkimas, et nägin teisipäeva öösel 02:00 ajal auto ümber tiirutamas ja askeldamas kahte tüüpi pikkade rauast värgensitega ning kui teda nägid pistsid plagama. Olevat eesti keelt kõnelenenud.
Krdi ahvid.
Ma ei tea kas siin sellise info jagamine on üldse kasulik.
#49
Ma arvan, et sellise info jagamine on kasulik. Meil on ju siin üks C124, mis on varguse üle elanud. Jagamine tuletab meelde, et peaks oma auto turvavarustuse ehk üle vaatama.
#50
(21-07-2011, 08:08 AM)keegi_teine Kirjutas: Üks maja elanik käis eile rääkimas, et nägin teisipäeva öösel 02:00 ajal auto ümber tiirutamas ja askeldamas kahte tüüpi pikkade rauast värgensitega ning kui teda nägid pistsid plagama. Olevat eesti keelt kõnelenenud.
Krdi ahvid.
Hmm ..Et siis mustamäel sellised vennikesed, peab enda omal ka rohkem silma peal hoidma!
Sile masin sul!
#51
Lugu siis selline, et juhipoolne aknatõstuki lüliti andis otsad ükspäev, nii et tõstsin kõrvalistuja lüliti selleks ajaks ümber juhipoolsele ja selle vigase lüliti panin nii kauaks kõrvalistuja poolele. Täna sain uue lüliti kätte ja kui tõstsin lülitid tagasi ümber nii nagu peaks olema ei toimi enam kõrvalistuja aken, juhipoolses pesas toimib, nii et lüliti viga ei saa olla.
Kas see vigane lüliti võis siis seal teises pesas sellel ajal niivõrd pahandust teha, et koormas miskit muud ära ?
#52
Kuna see kuu saab ülevaatus läbi, läheb auto homme veermiku kontrolli, parandusse ja sildade reguleerimisse.
#53
Pendelhoova puksid olid läbi sai need välja vahetatud ja ka sillareguleerimine teostatud. Lisaks lasin ära keevitada sumpat.
Täna läbis auto puhtalt ülevaatuse Smile
#54
(22-08-2011, 06:46 PM)keegi_teine Kirjutas: Lugu siis selline, et juhipoolne aknatõstuki lüliti andis otsad ükspäev, nii et tõstsin kõrvalistuja lüliti selleks ajaks ümber juhipoolsele ja selle vigase lüliti panin nii kauaks kõrvalistuja poolele. Täna sain uue lüliti kätte ja kui tõstsin lülitid tagasi ümber nii nagu peaks olema ei toimi enam kõrvalistuja aken, juhipoolses pesas toimib, nii et lüliti viga ei saa olla.
Huvitav efekt... Ning kumbki lüliti vigases pesas ei toimi?
Vool ikka pesasse tuleb?
Väheusutav, et see lüliti nüüd midagi maha põletas. Pigem ikka kasutamatusest on seal midagi oksüdeerunud või kinni jäänud. Ning ei saa välistada ka lihtsalt halba õnne.Icon_rolleyes
#55
(29-09-2011, 04:52 PM)v6sa Kirjutas:
Huvitav tõesti miks ta nii nöögib, siis kui viimati proovisin ei toiminud kumbki lüliti seal pesas. Ometigi lüliti tuled põlevad mõlemad ilusti.
Peaks vahelduseks veelkord proovima ja siis edasi mõtlema, hetkel ei ole olnud mahti pusida.
#56
Nagu kiuste peale puhast ülevaatuse läbimist tekkis eile tagasilda mingi kummaline klõgin. Just seal kusagil 30-40km/h sõites teeb (klõk-klõk-klõk) ja siis kaob. Aukudest ja üle lamavate mentide sõites pole mingit kolksu ega hääli kuulda ja täna testidest nagu just parem pööret tehes tekib see klõgin Icon_confused
Aega leian siis lähen lasen kusagil üle uurida ja lisaks vaja ka õlivahetus ära teha. Kuna auto aastaringselt liikvel siis see aasta enam vanade lammelidega ei kannata küll sõita ja plaan soetada talveks korralikumad naastrehvid.
#57
(06-10-2011, 10:04 PM)keegi_teine Kirjutas: Kuna auto aastaringselt liikvel siis see aasta enam vanade lammelidega ei kannata küll sõita ja plaan soetada talveks korralikumad naastrehvid.
Minul on samuti C124 ning minu autol olid all vanad lamellid. Tõesti, oli probleeme. Panin uued Michelinid ning nii mugavat sõitu poleks uskunud. Seega lumes ja linnas lamell ning jääl nael - kumba sõitu rohkem on?
#58
(08-10-2011, 10:30 AM)Mondos Kirjutas:
Rohkem linna sõitu, eelmine aasta sain lamellidega hakkama aga see aasta mõtlesin naastrehvi omadusi proovida, eks näis kumma poole kisub lõpuks ostmise hetkel.
#59
(29-09-2011, 04:58 PM)keegi_teine Kirjutas:
Mõtlesin kaua aega juba läbi vaadata kaitsmeblokki, et äkki on kaitse läbi läinud ja ei ava akent sellepärast. Just selles viga oligi, kaitse oli täiesti puru ja uue asendades avanes kohe ka aken Smile
#60
Lisaks veel tuli täna generaator remondist, tegi siin vahepeal trikke : vilgutas armatuuritulesid kuni kõik põlema jäid ning ei laadind enam akut.
Nüüd asi korras ja probleemiks kirjas Dioodisild ning pingeregulaator.
  M: C124 300CE-24 veerev kere. - Müüdud, lukku! kodutu 1 2,117 30-07-2019, 10:19 PM
  C124, 1992, CE300-24 M119 4.2 V8 32V 205kW automaat-nostromo MÜÜDUD 19.4.2018-LUKKU. nostromo 13 15,885 19-04-2018, 09:09 PM
  M/V: C124 3.0-24v 1991 HotPapa 1 7,358 04-05-2017, 10:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  O: W124 300E ja 230CE juppe - Teema ei vasta reeglitele! Kristo5380 0 1,144 10-07-2013, 07:37 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  O:C124 esiistmed,keskmise käetoe jne - Teema ei vasta reeglitele! Sheik 0 1,648 10-05-2013, 02:09 AM
Viimane postitus: Sheik
  M: MB 230ce 3.0D 1987aasta MÜÜDUD Kaltsyum 19 26,699 27-03-2013, 09:22 PM
Viimane postitus: Kaltsyum
  M/V MB 230ce w124 kiirmüügi hinnaga - Teema ei vasta reeglitele! kutsatus 1 1,642 26-02-2013, 11:43 PM
Viimane postitus: puki
  O: C124 õõtshoob - Teema ei vasta reeglitele! Say 1 2,049 11-02-2013, 11:13 AM
Viimane postitus: MbLammutus
  O: CE C124 kupee (kindlasti ATM, max 2,2 110kW bens, soov. must,nahksisu) kuni 2000.- nostromo 3 2,719 18-01-2013, 04:00 AM
  O:c124 küünlajuhtmed sunny1 2 2,060 03-01-2013, 09:01 PM
Viimane postitus: sunny1
