MB 230CE, 1988, C124 - keegi_teine
Sai siis endale ligi võetud selline isend.
Mootor : 2.3 R4 (97 kW)
Esmane reg : 1988
Registreerimine Eestis : 06.2004
Keretüüp : kupee
Odom.näit : 280 000 km
Käigukast : automaat
Kütus : bensiin
Värvus : helepruun met.
Lisavarustus pole eriti kirev,
Turva- ja ohutusvarustus
* roolivõimendi
* kesklukustus (puldiga)
* ABS pidurid
* signalisatsioon
* veojõukontroll
Mugavusvarustus
* 2x elektrilised akende tõstukid
Sisustus
* käetugi taga (laekaga)
* iluliistud salongis (puitdekoor)
* jalamatid
* hele tekstiil polster
Panen hetkel vana omaniku müügikuulutuse pildid, loodan et ei pahanda. Auto on samas konditsioonis nagu piltidel, ainult hetkel plekkveljed all koos "ilukilpidega". Teen uued siis kui on eemaldatud mõned pisemad iluvead ning auto puhas.
[Pilt: mb1t.jpg]
[Pilt: mb4t.jpg]
[Pilt: 13247168.jpg]
[Pilt: mb3q.jpg]
[Pilt: mb2p.jpg]
Võib olla on sellel autol siin foorumis ka oma ajalugu ja kasutajad, ei ole väga ringi uurinud. Plaan hoida autot üsna originaalina, talveks lähevad pildil olevad veljed taas alla ja suveks vaatan mingid muud veljed, see sügis ajavad plekkveljed asja ära.
Tegemist vajavad asjad :
See kuu pole olnud väga aega tegeleda autoga aga järgmine kuu juba rohkem aega siis on plaanis:
x kuna on hele sisu siis esiistmed vajaks keemilist puhast ja juhistme nurk on kulunud ja vajaks õmblemist, hetkel ei kujuta ettegi kuidas see täpselt toimuma hakkab aga vajab kindlasti nokitsemist. Ehk keegi teab kes võiks tegeleda ?
x kõrvalistuja päikesekaitsme plastikvidin läks katki ja vaja kusagilt uus jubin muretseda, hetkel on üldse eest ära võetud.
x antenn on murdunud ja ei toimi nii nagu peaks, hetkel kuidagi liimitud kinni, plaan kusagilt uus muretseda ja välja vahetada
x tehnilise poole pealt teeb muret, et külmana läheb käima nagu kellavärk aga kui mootor soe siis käiab vahel kauem. nii palju kui olen uurinud siis võib olla asi pihustites.
Aga üldiselt olen autoga väga rahul, veermik vaikne ja midagi ei nagise ja ei kolise et hakiks kõrvu. Muusikat mängib pioneeri makk ja taga on korralikud GAS ovaalid mis ajavad asja ära ja natuke rohkemgi.
Loodan et on aega ja jaksu et teda korralikult ülal pidada, cheers Icon_smile
Minu auto oli täpselt samasugune, värv peaks olema artic grey vms.
Edu masinaga.
"Õige" otsinguil
Lõpuks on vähe rohkem aega tegeleda autoga, käisin täna ringreisil romulatest aga tulin tühjade kätega kuna enamus käivad samade asjade järel.
Tehnilise osa pealt käisin ka uurimas vastust oma muredele ja soovitati GTR minna elektroni tänavale, sain aja kella 10neks reedel ja eks siis näis mis nad leiavad ja pakuvad.
Piltide pealt tundub suht korralik. Edu!
Tuhnisin ringi ARK kodulehel aga ei leidnud otsest hinda, et palju läheb maksma numbri märkide välja vahetamine uute euro vms omade vastu ?
Edit: Uued numbrid peaks ju maksma 100,- kr. numbrimärk?
(06-09-2010, 10:54 PM)Renkju Kirjutas: Edit: Uued numbrid peaks ju maksma 100,- kr. numbrimärk?
...ja selleks ei pea ARK-i minema
(06-09-2010, 11:08 PM)punnsilm Kirjutas:
Targutada kerge aga alternatiive raske mainida.
Trev2, asub Tlnas Vana-Pääsküla bussipeatuse juures. Sealt saab ametlikud nr-id. Kui ametlikkus pole oluline, siis astu sisse suvalisse suuremasse kaubanduskeskusesse, seal on need võtmetegijad, kes teevad sulle plastikust uued numbrid. Valik on sinu.
"Õige" otsinguil
(07-09-2010, 02:38 PM)siim Kirjutas: Trev2, asub Tlnas Vana-Pääsküla bussipeatuse juures. Sealt saab ametlikud nr-id. Kui ametlikkus pole oluline, siis astu sisse suvalisse suuremasse kaubanduskeskusesse, seal on need võtmetegijad, kes teevad sulle plastikust uued numbrid. Valik on sinu.
trev2 just. jõuad napilt raha makstud kui juba soojad numbrid näppu antakse.
Okei tänud, lähen homme astun läbi.
Trev2 sai täna käidud ja sealt abi ei saanud, kuna minu puhul on siiski tegemist et tahan need vanad ilma euro märgita vahetada euro märkidega vastu ja seda nad ei tee. Eks siis tuleb ARK minna nende järgi.
Diagnostikas sain ka vastuse, muid asju üsna kiitis ja arvas et probleemi pole. Aga hammasrihm vajab vahetust, väike kligin tuleb sellest et käib vastu ja kes teab kaua nii on sõidetud, esmaspäeval saan hinnapakkumise ja loodetavasti saab ka varsti vahetatud. Palju see kulu võib üldse umbkaudu tulla ? vajab vähe suuremat lammutamist.
Sain täna siis uue Mercedes-Benz märgi, mida varem polnudki ja ka eletrkiantenni mis oli oma töö lõpetanud. Pusisin seda märki külge panna, aga väga ei jaganud lahti kuda ta korralikult kinnitada sinna ?
Sellel mootoril on siiski kett mitte hammasrihm, ei saa aru miks algul ajasid hammasrihma teemat ja nüüd läks üle ketile. Igatahes järgmine teisipäev viin sinna ja hakkavad lammutama.
Vahepeal niipalju muutunud, et sai vahetatud kett,õli, õlifilter, KKK tihend. Külge kruvitud autole abiga MB märk ja antenn mis polnud siiski elektriline.
Leppisin kokku ka aja järgmiseks laupäevaks ja saab juhiiste korda õmmeldud ja ka loodetavasti ka puhtaks istmed.
Vahepeal tuleb läbi saada ülevaatusest lõppeb selle kuuga, on mõni hea paik soovitada ?
Käisin täna ülevaatusel, ei saanud läbi kuna puudusteks mitte piisavalt tõhus käsipidur ja heitgaaside kogus üle normi suht kõvast aga muus osas kiideti et pole ammu nii korras vanem mercedes käinud Icon_smile
Järgmine nädal loodan need puudused likvideerida.
Update vahepeal tehtud asjadest:
* katalüsaator ära vahetatud +klamber ja kinnitus, sealt tuli ka kõrge CO kogus. Huvitav asjaolu on veel see et tehnilises passis on kirjas et auto on ilma katalüsaatorita ja aasta arvu järgi peaks ka olema veel ilma ja alates 89.ndast peal. Ning ka ülevaatusel oli kirjas et ilma. Tegelikult katalüsaator täitsa eksisteerib ning nüüd väikse varuga mõõdud normis.
*ketipinguti, mis eelmisel korral jäi vahetamata kuna arvati et võib üle kuu minna tellimisega, aga oli hoopis järgmisel nädalal kohal
*vanem pioneeri makk välja vahetatud uuema alpine maki vastu kus vähemalt USB tugi olemas, teeb kasutamise mugavamaks.
*sai üks korralik pesu tehtud (pigi korralikult eemaldatud, leotus, svammid värgid Big Grin )
Tegemist vajab veel hetkel :
* käsipidur, seal läheb palju osi vahetusse. peaks reedel saama tehtud.
* istmete ( parandus - puhastus ) on veninud edasi aga loodan ennem talve ikka tehtud saada.
* numbrimärgid vahetada nii öelda euro omade vastu
Kui tehnilises passis kat-i märgitud pole, kas siis ei peaks olema ka CO-le teised nõuded?
"Õige" otsinguil
(06-10-2010, 08:24 PM)siim Kirjutas: Kui tehnilises passis kat-i märgitud pole, kas siis ei peaks olema ka CO-le teised nõuded?
Nii see on, aga kui tookord mõõdeti ületas see mõlemad tasemed.
Ilma kat-ita lubatakse tunduvalt rohkem tühikäigul max 3,5 ja kati puhul oli vist 1-1,5.
Seega on õhus tunda mootori remondi lõhnaIcon_smile
"Õige" otsinguil
  M: C124 300CE-24 veerev kere. - Müüdud, lukku! kodutu 1 2,109 30-07-2019, 10:19 PM
  C124, 1992, CE300-24 M119 4.2 V8 32V 205kW automaat-nostromo MÜÜDUD 19.4.2018-LUKKU. nostromo 13 15,842 19-04-2018, 09:09 PM
  M/V: C124 3.0-24v 1991 HotPapa 1 7,350 04-05-2017, 10:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  O: W124 300E ja 230CE juppe - Teema ei vasta reeglitele! Kristo5380 0 1,143 10-07-2013, 07:37 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  O:C124 esiistmed,keskmise käetoe jne - Teema ei vasta reeglitele! Sheik 0 1,643 10-05-2013, 02:09 AM
Viimane postitus: Sheik
  M: MB 230ce 3.0D 1987aasta MÜÜDUD Kaltsyum 19 26,653 27-03-2013, 09:22 PM
Viimane postitus: Kaltsyum
  M/V MB 230ce w124 kiirmüügi hinnaga - Teema ei vasta reeglitele! kutsatus 1 1,640 26-02-2013, 11:43 PM
Viimane postitus: puki
  O: C124 õõtshoob - Teema ei vasta reeglitele! Say 1 2,042 11-02-2013, 11:13 AM
Viimane postitus: MbLammutus
  O: CE C124 kupee (kindlasti ATM, max 2,2 110kW bens, soov. must,nahksisu) kuni 2000.- nostromo 3 2,705 18-01-2013, 04:00 AM
  O:c124 küünlajuhtmed sunny1 2 2,049 03-01-2013, 09:01 PM
Viimane postitus: sunny1
