MB 230CE, 1988, C124 - keegi_teine
(07-10-2010, 11:34 PM)siim Kirjutas: Seega on õhus tunda mootori remondi lõhnaIcon_smile
Mis sa selle all mõtled ?
Täna siis tegeletakse käsipiduriga, ehk jõuan käia ka ülevaatuselt uuesti läbi ning auto karjub ka pesu järgi, yhe päevaga korjas korraliku hunniku mustust peale
Täna sain käidud ülevaatusel ja sain ilusti läbi Icon_smile
Panin täna alla ka talveks mõeldud lamellid velgedel.
Siiamaani vahetatud asjad peale ostu:
x kett
x õli AGIP 10W40
x õlifilter FRAM
x KKK tihend
x ketipinguti
x katalüsaator + kinnis + klamber
x piduriketas taga
x piduriklotsid taga
x piduriklotsid käsipidurile
x piduriklotside kinnituskolmplekt
x elektritööd
x igast diagnostikad ja ülevaatused
x uus mersumärk
x uus originaal antenn
Nüüd vaja iste ära õmmelda ja sisule midagi keemilisepuhastuse sarnast teha ja päikesesirmi plastikjubin kusagilt soetada. Numbrid ka ikka veel vahetamata.
Selline mure, et kuidas te tulete talvel toime kondentsi jamadega, kui üldse selline jama on teil bensiini kupeega ? esineb auto turtsumist ?
Olen proovind automaailmast soovitatud kütuselisandit, mingi pisike pudel on roosakalisainena. Aga nii kui jälle auto paar päeva seisnud tundub et polnud väga kasu midagi.
minu 3.2l pole absoluutselt mingit probleemi,läheb ilusti käima ja ei turtsuSmileaga kuna sul ei ole ette nähtud katalüsaatorit ning sa ikka ei saa läbi siis on tõesti tunda varsti kerget mootori remonti.
(26-01-2011, 07:44 PM)Diagram Kirjutas: minu 3.2l pole absoluutselt mingit probleemi,läheb ilusti käima ja ei turtsuSmileaga kuna sul ei ole ette nähtud katalüsaatorit ning sa ikka ei saa läbi siis on tõesti tunda varsti kerget mootori remonti.
Ehk räägid täpselt oma teadmistest või kogemustest ? käima minekuga pole mingeid probleeme vaid mingi hetk näitab et võtab rohkem kütet ning hakkab turtsuma, aga mootor ilusti soe või pikemad sõidud siis asi normis. Vahepeal seisab ja lühemaid sõite teha siis esineb turtsumist ja kütusekulu näidik näitab tunduvalt suuremat kütusekulu.
Ja ülevaatuse sain ma läbi peale kati vahetust.
Kui turtsumine ja kütusekulunäidiku hälve käivad koos, on see märk vaakumi muutusest. KAs põhjuseks on gaasipedaali tallamine mingil põhjusel vähenenud võimsuse tõttu või kaob tõepoolest vaakum, selgitab lahkamine...
Ma arvan et sedasi foorumi teel arvata et teise inimese autol on mootor läbi ei ole õige pigem mine käi kuskil asjatundja juures las viskab pilgu peale, KUI on kahtlusi. Need on sellised pommikindlad mootorid et kui isegi väga kulunud on käivad ka veel kui mühin. Sellisel juhul kui juba sellised sümtomid peaks mootorist tulema siis peaks sul ka tohutu õli kulu olema ja samas peaks sul ka summutist sellisel juhul tulema korralik sinise lont juba. Samas võib sul lihtsalt mõni vaakumi vooliku ühendus pragunenud olla. Ärge hakkake vigu otsima kõige suuremast asjast ikka pisiasjadest tuleb alustada.
Lähen käin järgmine nädal diagnostikas või kui ka jõuab siis reedel ja mainin siis ka vaakumit. Õli ta kindlasti ei võta palju ja suitsust pole juttugi.
Tänud arutelu eest.
Viisin siis eile diagnosti, helistati õhtul ja nende arust ei pidavat autol viga midagi olevat ja töötab ilusti.
Aga ei taha väga siiski uskuda ja seletasin muret lähemalt ja lubasid veel uurida, puurida täna.
Oletan siin natuke midagi, et kas näiteks ei või olla asi üldse mingi elektrijuhtmetes, mis külmude ilmadega tekitavad pahandusi ja 0 lähedal üles sulades teevad mingi niiskusega lühisemoodi segaduse ja hakkab nt bensiinipumpa kiusama ? On sellel autol mingi tehaseimmo sarnane asi peal ?
Sest külmade ilmadega ei ole probleeme olnud ja siis ka kui olid ilusti plussis ei olnud ka vaid siis kui kõigub 0 lähedal ja vahepeal külmetab.
Vast ei pannud väga segast aga mure on veel üleval ja ootan mis täna sealt tarka oskavad öelda, homme - ülehomme rohkem aega tegelemiseks ka.
[quote='keegi_teine' pid='145947' dateline='1295978005']
[/quote
Mul on selline tunne, et kondents tekkis jagaja kaane alla. Oli sama juhus, et sõitsid 10km siis jätsid 10min seisma ja uuesti käivitades ei töötanud enam korralikult. Salfetkaga jagaja kaan kuivaks(seest poolt) ja tuld-kõik oli peale seda OK.
Täna sõites ja uurides ei leidnud ka nad midagi millest mure tundma peaksin, lähen homme ja uurin siis jagaja kaane alla.
(01-02-2011, 09:27 AM)keegi_teine Kirjutas: Viisin siis eile diagnosti, helistati õhtul ja nende arust ei pidavat autol viga midagi olevat ja töötab ilusti.
Kuskohas auto diagnostikat sai?
Kas süüteosa probleem (=***/&¤¤#¤% ottomootorIcon_mad) on välistatud?
Olen käinud siiani GTR-s ja pole pretensioone olnud.
Vahetab arvatavasti praega jaga juures oleva kaadervärgi ära ja toon õhtul auto ära, eks näis kas hakkab veel kiusama.
Nii, tõin auto tagasi ja ei vahetanud praega midagi. Hetkel ei ole turtsunud enam aga ASD tuli on põlema läinud (leidsin vähemalt kust alustada http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=1941&highlight=ASD+tuli )
ning signalisatsioon ei toimi ka päris korralikult.
ASD tulukese sain kustu ning tagasi toimima ning jagaja kaane alt puhastasin ära korralikult. Hetkel pole turtsumist esinenud, sõidame edasi ja elame näeme.
Vahepeal nii palju toimunud et termostaadi kaane plastikdetail millest jookseb toru tagasi jahutusvedeliku anumasse hakkas vahelt lekkima ja vajab välja vahetamist. Arvatavasti peale toetamisega andnud tasapisi otsad.
Täna sain foorumi kasutajalt hannes_s korras kaane mõistliku hinnaga ja nüüd vaja ära vahetada, kahjuks hetkel pole käepärast vajalikke tööriiste.
Turtsumise poolest pole viimasel ajal sellist muret täheldanud aga nüüd pidevalt kõrvad kikkis autokuulamine väsitab ära Big Grin
Tõsiselt väsitab ära talvel oma kodu juures parkimiskoha leidmine ja kui isegi leidub siis ei pruugi tänu libedale ja suurtele aukudele mis arvatavasti terve tallinn täis sinna kuidagi ära mahutada.
Kevad pole õnneks enam kaugel ja üritan vähem kasutada autot sõiduks. Kevadel tahaks palju ära teha aga ei tea kuidas rahalised olud seda võimaldavad.
Eile kadus öö hakul ära sooja õhu puhumine mis tuleb siis vasemast ja paremast avast, tuli ainult täitsa jahedat. Täna samas toimis korralikult ilma probleemideta, millest võib tulla selline olukord ? Pole varem ette tulnud.
Liiguta sooja kraane edasi tagasi küll tööle hakkab mul ka selist asja esinenud. Kipuvad millegi pärast kinni jääma vahepeal need magnet solenoid klapid.
Teinekord proovin siis seda meetotit kui peaks olukord korduma.
Tundub, et see kuu jääb natuke rohkem aega ja ressurse et tegeleda autoga.
Plaan esiklaas välja vahetada, omab keegi kogemusi kus tehakse head tööd soodamalt ? Päike sirab esiklaasi siis pole just kõige parem nähtavus, tahaks selget pilti kevadeks/suveks ette.
Juhiistme nurk ära õmmelda, plaan siis võtta riideosa katteks tagumise käetoe pealt ja sinna asendada mingi muu sarnase tooniga riie. Oskab keegi soovitada paika kus teostada, üks hinnapakkumine olemas kuid ei ole kindel kas ka hinda väärt.
Veermikuga kontrollis käia ja loodetavast ka jagub mootoripatjade jaoks.
Käisin täna diagnostis Bochis Kalevi juures, tundub et selle turtsumise taga on olnud vigane lambda andur ja pihustite tihendid. Egas siis midagi, tuleb uued muretseda ja termolüliti on ka otsad andnud. Kas romulast on mõtekas termolüliteid vaadata või pigem siiski uus ?
  M: C124 300CE-24 veerev kere. - Müüdud, lukku! kodutu 1 2,118 30-07-2019, 10:19 PM
  C124, 1992, CE300-24 M119 4.2 V8 32V 205kW automaat-nostromo MÜÜDUD 19.4.2018-LUKKU. nostromo 13 15,887 19-04-2018, 09:09 PM
  M/V: C124 3.0-24v 1991 HotPapa 1 7,358 04-05-2017, 10:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  O: W124 300E ja 230CE juppe - Teema ei vasta reeglitele! Kristo5380 0 1,145 10-07-2013, 07:37 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  O:C124 esiistmed,keskmise käetoe jne - Teema ei vasta reeglitele! Sheik 0 1,649 10-05-2013, 02:09 AM
Viimane postitus: Sheik
  M: MB 230ce 3.0D 1987aasta MÜÜDUD Kaltsyum 19 26,700 27-03-2013, 09:22 PM
Viimane postitus: Kaltsyum
  M/V MB 230ce w124 kiirmüügi hinnaga - Teema ei vasta reeglitele! kutsatus 1 1,642 26-02-2013, 11:43 PM
Viimane postitus: puki
  O: C124 õõtshoob - Teema ei vasta reeglitele! Say 1 2,049 11-02-2013, 11:13 AM
Viimane postitus: MbLammutus
  O: CE C124 kupee (kindlasti ATM, max 2,2 110kW bens, soov. must,nahksisu) kuni 2000.- nostromo 3 2,719 18-01-2013, 04:00 AM
  O:c124 küünlajuhtmed sunny1 2 2,060 03-01-2013, 09:01 PM
Viimane postitus: sunny1
