MB S124 300TE 1987a - MB W123
Sai siis soetatud uus MB,milleks sai S124.Auto sai soetatud pere juurde kasvu tõttu.
Tegemist siis 3.0 liitrise bensiini mootoriga millel 132kw.aastaks 1987.
veidi varustusest kah siis Sadauto 24)
Turva- ja ohutusvarustus
* roolivõimendi
* kesklukustus
* ABS pidurid
* 2x turvapadi
* immobilisaator
* veojõukontroll
* turvavööde eelpingutid esiistmetel
Mugavusvarustus
* 4x elektrilised akende tõstukid
* elektrilised välispeeglid (soojendusega)
* katuseluuk (elektriline)
* 2x peeglid päikesesirmides
Sisustus
* tekstiilpolster
* 1x elektriliselt reguleeritavad istmed (mäludega)
* 2x istmesoojendused
* tagaistme seljatugi allaklapitav
* nahkkattega käigukanginupp
* käetugi ees (laekaga)
* käetugi taga
* iluliistud salongis (puitdekoor)
* jalamatid (tekstiilist)
* pagasiruumi matt
Audio, video, kommunikatsioon
* stereo (CD)
Rehvid ja veljed
* talverehvid (lamellrehvid)
Tuled
* tulede korrektor
Muu varustus
* katusereelingud
* tagaklaasi soojendus
* tagaklaasi puhasti
Autole sain kaasa 3 Ostu-Müügi lepingut.algul omas seda mingi firma,siis remonditöökoda,siis eraisik,ja nyyd mina.
Auto ise seisnud ~1 a.
vajab natuke küürimist(seest)-keegi teab mõnda head kohta keemiliseks pesuks? Big Grin
mootoril vist süüde natuke paigast,kuid midagi hirmuäratavat kapoti all ei leidnud.
Nyyd siis pildid Big Grin
[Pilt: large_23534021_6Iev.jpg]
[Pilt: large_23534031_ByiV.jpg]
[Pilt: large_23534035_lPFk.jpg]
[Pilt: large_23534045_TtxA.jpg]
[Pilt: large_23534053_MxY8.jpg]
[Pilt: large_23534061_bPbQ.jpg]
[Pilt: large_23534075_q1wn.jpg]
Nyyd probleemidest?!
rääkige mis juhe? punase mustaga:
[Pilt: large_23534083_N2oT.jpg]
[Pilt: large_23534109_SGNg.jpg]
mis juhe/andur?
[Pilt: large_23534103_UqHS.jpg]
mis juhe/andur?
[Pilt: large_23534093_paQy.jpg]
kellelgi on pilti sellest mootorist?milline peaks välja nägema.(õhu puhasti osa just.
[Pilt: large_23534115_vAUT.jpg]
Tänud ette!,kes oskab vastata.
nokitsen autot iga päev, kuni saab korda ja puhtaks.
Võib pakuda s124 sisu osi.
w123 240 D 83"
Punase/mustaga pole mitte juhe vaid vaakumvoolik. Kick-down`i solenoidist käigukasti.
Esimene andur on sisselaske õhu temperatuuri andur.
Teine on väntvõlli asendi andur ehk A ja O mootori töö jaoks. Sellest ei saa süüde vale olla ega valeks minna. Selle anduriga mootor kas töötab, või ei tööta üldse.
(15-08-2010, 09:35 PM)hents99 Kirjutas: Punase/mustaga pole mitte juhe vaid vaakumvoolik. Kick-down`i solenoidist käigukasti.
Tänud vastuse eest!
Süüdet kahtlustan selle pärast et,külmast peast läheb käima soojalt enam ei taha(peab gaasi andma) ja küünlad said maha võetud olid tahmased.
mis võib siis probleem olla?
w123 240 D 83"
Pritsesüsteem, vaakumühendused vms.
Tore kiirlift. Tempomaat on puudu, muidu oleks täitsa tarbitavBadgrin
Kas kliima vajab legendaarselt täitmist? Tundus üks kahtlaselt selline toruots olevat tulemüüris...
Kuidas kere on? Tagumised pikitalad on korras? Või kipub eskrotti tegema? Ma just säästuka alt tulin ja sestap on taas meeles küsida kaaskannatajalt...
Rikast segu (õigemini küll tahmunud küünlaid) võib põhjustada väga mitu asja. Muu hulgas vigane kõrgepingeosa (jaotur, kaas ja juhtmed) - mina enda kiirliftiga võitlesin kah alguses.
Eeee.. mu meelest pole see Kick-down, peaks olema see W-S reziim mida saab kangi kõrvalt valida. Kick-down jaoks ikka elektriline lüliti otse kastis.
Jah, võimalik. Või siis teisisõnu solenoid, mis ei lase käiku järgmise peale vahetada?
Edit: "upshift delay switchover valve" on asjanduse nimi hoopis.
Tänud jälle! Icon_smile
Kere tip top! roostet leidub minimaalselt.ainult mis ma hakkasin hoolikalt vaatama et selle auto kallal on vandaalitsetud,nimelt kerel igal pool super liim(kuivanud)mis algul tundus nagu linnu si*t.
kangi võravl(kui nyyd mõtlete käigu kangi Icon_redface)on E ja S -economy,sport.aga selles kyll nyyd probleem pole!
pigem ikka midagi süüte või pritsesüdteemiga.
aga kas keegi viitsiks oma 300 bensiini mootoris selget pilti-mõtlen just see õhupuhasti,mingi vahetykk vist puudu mull,oleks väga tänulik.
täna sai jälle nühitud seest-hallitus täpid ja muu sodi.hakkab tibatoba saama Icon_smile
seoses küünla probleemiga-käivitamisel niisama ei taha minna pean kaasi juurde vahutama.
w123 240 D 83"
E - Economy
S - Standard
See plast 180-kraadi toru pole originaal ilmselt. Tundub millegi muu oma olevat.
(16-08-2010, 08:22 PM)hents99 Kirjutas: E - Economy
S - Standard
tänud seda vastust ma ootasingi.sain kaasa terve auto-maast laeni varu osi kaasa,seal hulgas võib olla ka mondeo osi Icon_smile.
w123 240 D 83"
Wink
Täna sai siis autot nokitsetud ja ära sai tehtud nii mõndagi.Sai ära lahendatud mõningad probleemid ja ilukuuri tehtud.
*Vasaku(ees) ratta taga sai vahetatud vaakum tuuluts paak ära.
*Mootori pöörete kõikumine sai lahenduse.
*Tuled ja esi võre said uue välimuse.
*Ukse polstrid said puhtaks pestud ja kylge pandud.
*Väljalaske kolle kinnitused said uued.(tripid)
*Sai ostud uue sihiku kapote peale ja mercedesi numri alused Smile
Probleeme aga on veelSad
*Taguots ei tõuse ülesse,amordid kuivad,õli on sees.
*Kesklukk ei taha toimida,tahaks nagu tõsta(luku nupp,neid musti jublakaid akna juures ,uksepolstri peal)aga ei jõua,liiguvad kergelt 1-2 mm yles alla.
Mootori pöörded pani kõikuma seisnud bensiin,tõin värsket peale ja kadus ära,selle järel lakkas töötamast kristall ventikas-võib pakuda pm.
Nüüd värskemad pildid:
[Pilt: large_23643327_uRPi.jpg]
[Pilt: large_23643337_rJlh.jpg]
[Pilt: large_23643339_YBzT.jpg]
vasak tuli orig,parem tjuunitud Unibrow
[Pilt: large_23643343_ryJX.jpg]
[Pilt: large_23643357_WXAq.jpg]
[Pilt: large_23643363_2iUa.jpg]
[Pilt: large_23643369_MkOw.jpg]
[Pilt: large_23643371_92sy.jpg]
w123 240 D 83"
Tänaseks on vahetatud kogu pritsungisysteem.
ees ootab soojapuhuri ja vedel kristallventika vahetus.
Praelt auto töökojas ja ootab uue bensiinipaagi allapanemist.
w123 240 D 83"
Kas sinna Kiirlifti paak kaduski? Oli ikka kasutuskõlblik?
Mis loom on vedel kristallventikas?
(04-10-2010, 07:29 PM)v6sa Kirjutas: Kas sinna Kiirlifti paak kaduski? Oli ikka kasutuskõlblik?
sinna alla kaduski,:Icon_biggrinoli kasutuskõlblik,tegin puhtaks ja värvisin osaliselt yle.
Vedel kristall ventikas-hakkab tööle kui töötemp on kõrge.ehk veab koguaeg, aga kõrge temp-l hakkab rohkem vedama.(kiiremini)
Tulevikus veel plaanis tagumiste tulede suunad punase lakiga yle lasta. katus,kapot ja võre mattmustaks värvida,lisada quantium toonklaas.sirge tagaluuk ja laiad liistud
[Pilt: large_23899061_U9WL.jpg]
[Pilt: large_23899063_9xgT.jpg]
Ps:pildid paintiga tehtud Icon_lol
w123 240 D 83"
Tee mis sa teed, aga tagaluuki ära nüüd küll siledax ürita teha, see jääb väga porr, usu mind. Numbrimärgi pead sa ju niikuinii kuhugi panema ja kui selle stange külge paned näeb pärast kogu tagaots väga kahtlane välja. Tallinnas liikleb üx selliselt modifitseeritud halli värvi kaubalift ringi ja no silmadel on valus seda vaadata.
Positiivsema noodiga jätkates oled sa siiamaani tublit tööd teinud ja jätka samas vaimus, aga ära tuuninguga üle pinguta.
Ja ka mina ei kiida heaks siledat tagaluuki, olgugi, et sinu auto, sinu teod, aga sile luuk paraku ei ole õige suund. Muidu edu ja jaksu. Isegi vist soetan endale peagi peagi sama mootoriga, aga sedaan ekrega isendi.Smirk
(04-10-2010, 10:47 PM)Renkju Kirjutas: Ja ka mina ei kiida heaks siledat tagaluuki, olgugi, et sinu auto, sinu teod, aga sile luuk paraku ei ole õige suund. Muidu edu ja jaksu. Isegi vist soetan endale peagi peagi sama mootoriga, aga sedaan ekrega isendi.Smirk
vaatab seda luugi asja Big Grin ise mõtlen ka veel sygavalt.
w123 240 D 83"
Töökojast koju nööriotsas-nii siis tänane päev lõppes.
auto oli värava taha jäätud,teadsime et bena pump ääre peal,natuke käis ja pump andis otsad.
Uus pump ootab riiulil juba Icon_smile
home siis pumba vahetus päev,pluss muud nokitsemist.
kui benapumba peale saan komenteerin,kus tehti,hästi tehti jne.
w123 240 D 83"
Auto nyyd juba mõnda aega korras olnud,see tähendab et sõidab ja ei ole kõrvalnähusid Big Grin.
Auto tehti jaapani autos.
kui kellelgi monoga probleeeme soovitan sinna poole pöörduda.
Nüüda aga auto kahjuks müügis.
w123 240 D 83"
  MB 240D 1982, W123 Lexuz Lexuz 9 754 22-04-2024, 06:21 PM
  300 D, 1982, W123 - ulst ulst 74 65,924 06-01-2024, 03:27 PM
  MB 200, 1978, W123 - fittipaldi fittipaldi 27 12,616 27-12-2023, 10:36 PM
Viimane postitus: fittipaldi
  MB 230E, 1982, w123 Arkadi.T Arkadi.T 21 3,989 21-03-2022, 07:23 PM
  MB 200, 1982, W123 -Arkadi.T Arkadi.T 65 13,838 03-11-2021, 04:42 PM
  MB 240D(300D) w123 80. KertR 33 23,298 19-08-2021, 05:32 PM
Viimane postitus: w123fagon
  MB S124 200TE 1992 - coprone coprone 2 2,694 14-09-2020, 01:58 PM
Viimane postitus: jansa
  W123, 200d, 1982 - 190hans 190hans 10 10,862 14-06-2019, 10:17 PM
  Mb 240d 1978 w123 M1X 30 20,085 30-04-2019, 10:20 PM
  S124, E320 , 1995 - Even Even88 14 8,642 09-02-2019, 04:00 PM
Viimane postitus: KalevE
