Roolikarbi pealekeeramine W126 el
Ehk siis kuidas see asi käib. Kunagi oma 123 el sai küll keeratud, kuid esmapilgul tundub, et kuuel on see karp sutsu teine.
W123 el tuli seda kruvi väljapoole keerata, siis pingutas asja paremaks, kas !26 el on asi samamoodi. Kiirelt vaadates ma pealpool ei näinudki seda kruvi, kas see on üldse olemas, ja kus see täpsemalt asub.
Iseenesest see karp suht hea - ei kolksu ega lase ka õli läbi, kuid üle 110 sõites tunneb, et päris kohe ei võta rool, kui tsipa keerata.
W123 el hakkas küll asi kohe mõnusamalt tööle, kui sai sutsu pingutatud.
Ootan siis asjalikke vastuseid.
Vatsta ei oska, aga hoopis kysiks, et misasja sa 123 peale keerasid roolikarbil? asukoht oli roolivarda juures?
Mul endal w123 200d 83a ja mötlesin karbi vahetuse peale, sest rool ei ole niii täpne kui olla voiks. Kui saab peale keerata miskit prooviks selle ära.
Aitähh ette!
Kruvi täitsa olema,kuid väga s..tt ligi pääseda,Silberis oli selle jaoks spetsvõti.
Tere taas!
Vabandan vöhiklikkust aga leidsin selle regulli kruvi w123 200d-l ise üles. Vaatab roolivöimu kasti pealt vastu. Seal aint yks ongi. Vajalikud 6mm kuuskant (reguleerimine) ja nr 19 padrun vöi leht (stopper). Suur saladus peitub selles et "peale keeramine" tuleb teha seda kuuskant kruvi ylespoole - välja keerates:eureka:. Nati keerata ja söita proovida ja nii nikaua kui ok. Endal möjus häste söida nagu uue autoga. Jöudu!
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 272 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 344 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 1,224 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 548 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 2,682 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,003 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 642 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 2,511 03-02-2021, 10:00 AM
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 6,303 06-06-2018, 10:56 PM
  W126 1990 digitaalne kell MasterEgO 2 3,150 02-06-2018, 11:26 PM
Viimane postitus: MasterEgO
