Postitused: 18
Teemad: 7
Liitus: May 2018
31-05-2018, 10:52 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-05-2018, 01:44 PM ja muutjaks oli MasterEgO.)
et mitte ämbritega linna peal kolistada, teab keegi pakkuda firmat/eraisikut, kes selle murega varem kokku puutunud ja kogemused selle parandamisel olemas? Viga: ei tööta/kinni jäänud.
tänud ette.
Antti
Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
Mitte midagi ei tee- alusta mootorist.
Mootor töötab, kuid ei liigu- trossi vahetus.
Mootor töötab, ja mingil määral ka liigutab ennast- siinid suure tõenäosusega katki (kindlasti mitte vägisi proovida aidata- lõhud rohkem ära, kui praegu katki on).
Esimese kahe puhul saad ise hakkama, kui mutrivõtit oskad käes hoida.
Kolmas variant on keerulisem/kulukam.
Kui on viimane variant, siis on olemas kontakt, kes nendega tegeleb.
Aga kõigepealt diagnoosi ära, mis viga.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 18
Teemad: 7
Liitus: May 2018
01-06-2018, 06:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-06-2018, 06:55 PM ja muutjaks oli MasterEgO.)
Tere Janek,
Aitäh esmalt, et aitad. Mootor töötab ja punane rattake mootori küljes käib perfektselt ringi edasi-tagasi, kui salongis heeblit näppida.
Antti
Ja valge rattake, mis peaks käsitsi aitama luuki liigutada, see käib relatiivselt lihtsasti ringi mõlemas suunas.
Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
Võta mootori taga olev "toru" küljest ja liiguta siis nupust.
Näed, kas tross ka reaalselt liigub edasi-tagasi.
1.Ei liigu- uus tross.
2.Liigub- ülemine ots küljest ära võetud, kuna luugi siinid katki, või odavam variant, et lihtsalt luugi poolne kinnitus katki- kuid see väga harv juhus.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
(03-06-2018, 09:44 PM)MasterEgO Kirjutas: Võtsin ning mul on variant C: trossi pole
Tjah.
SEL-i trossi pole pakkuda.
SE oma on, kuid see jääb lühikeseks.
Siit saad:
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Sunroof...SwcvdXPDoS
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 1,012
Teemad: 39
3
Mõistlik oleks uurida vist kõigepealt, miks tross välja võetud. Ikkagi siinid puruks?
Postitused: 18
Teemad: 7
Liitus: May 2018
Oskate soovitada kedagi Tallinnas, kellega see töö esimene kord ette võtta? Ja kuna on siinide vahetuse oht, siis Janek äkki jagad oma kontakti?
Postitused: 1,624
Teemad: 99
Liitus: Nov 2007
5
Siinide saadavus kasutatuna on ebatõenäoline.
Silberis maksavad ca 600.- 1pool- seega 1200 kokku.
Võta seestpoolt luugipolster maha ja vaata palju sa seal silumiiniumi tükke näed.
Reaalsuses, kui polster maas, saab luuki käsitsi liigutada.
Kontakt privas.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Postitused: 2,619
Teemad: 137
11
Karm, mis selle vanakese osad on maksma hakanud.
Mul on olemas II gen. W126 SEL tross, väga korralik. Tallinnas käest-kätte ja 80.- Kui huvi.
Samuti on mul olemas II gen. katuseluugi mõlemad siinid, nii parem/vasak. Uued. Komplektina 500.-
Luugipolstri muidugi pea võimatu tervena/vigastamata eemaldada, kui luuki lahti ei saa!
Polstril on esiotsas tüüblid, mis teda luugi küljes hoiavad.
Luugi polster eemaldub autost välja läbi avatud katuseluugi, mitte salongi poole!
Salongi poole tõmmates, rikud nii luugi polstri kui laepolstri ära.
