Mootor kuumeneb üle (tiivik liiga aeglane)
sama jama! nokkisin kõik üle, mul aitas sellest et tulin poodi ja küsisin mida kõige rohkem ostetakse kui tiivik ei tööta, mulle visati laua peale andur (~190eek, maginoxis), vahetasin ära ja kõik töötab.
endal W124 2.0d
Aga kui kõrgel temperatuuril see tiivik sul nüüd tööle hakkab?
Sagedamini kui siduris, on viga mootoril olevas anduris.
Uus andur 300 kr. Siduriga üldiselt suurt midagi juhtuda ei saa.
Proovi andur lihtsalt ära sillata, kas võtab tiiviku jäigalt taha. Kui ei võta, siis ikkagi siduri probleem, kuid saad vähemalt teada, milles asi oli ja ei vaheta kogemata vale juppi.
Tervitades,
Vaatasin, et minu autol töötab koguaeg tiivik ühe kiirusega ei muutu ka kiirus siis kui "tuuritada" KAs sellel tiivikul üldse on mingi andur erladi?Sest mulle tunne jäänud, et veab lihtsalt selle mootori rihma või mis värgiga ?seal kaasa.
Nii nüüd korras siis, käisin Imre juures ja tehti asi korda, mingid juhtmed olid lahti ja otsik ka katki.
Muidu ütlen, et väga asjalik tegelane on:hump:
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 530 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 4,407 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 2,816 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 6,603 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  W211 mootor väriseb? laisad 2 3,169 19-08-2017, 11:03 PM
  S211 tagumine ots liiga kõrge peale patjade vahetust Filjar 2 2,416 11-03-2017, 11:50 AM
Viimane postitus: Filjar
  w124 temp liiga kõrge kets66 12 5,786 20-07-2016, 01:48 PM
  E klass ( vs. Škoda) on liiga väike? Ardo 21 11,031 15-05-2016, 09:22 AM
  E200 CDI 85kw W210 mootor avariireziimis raigosuur 3 2,895 08-12-2015, 11:14 PM
Viimane postitus: raigosuur
  Kas w210 2.2d 70kw mootor sobiks w124-le ? metsamersu 9 5,864 16-09-2015, 09:32 PM
Viimane postitus: erx000
