ABS jamab
Peale esimeste piduriklotside vahetust tekkis selline jama, et peatudes kui auto juba praktiliselt seisab, käib piduripedaalist läbi ABS-i "ragin" ja esimesed pidurid lastakse hetkeks maha. Et siis milles võiks probleem olla?
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
kontrolli esimeste absiandurite juhtmed üle!
Kui juhe vigane, kas siis ei peaks ABS-i tuli põlema? Tuli ei põle.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Andres65 Kirjutas:Kui juhe vigane, kas siis ei peaks ABS-i tuli põlema? Tuli ei põle.
kui täitsa puruks siis läheb, sul veel jebib. ma neid mingi 5'l autol lappind vähemalt. aga enne mõõda, analoogtester näitab paremini.
marek Kirjutas:[kui täitsa puruks siis läheb, sul veel jebib. ma neid mingi 5'l autol lappind vähemalt. aga enne mõõda, analoogtester näitab paremini.
Nu aga siis oleks ehk mõtet Sinu poole pöörduda, kui tasus kokkuleppele saame...? Mõõdad ja kui vaja siis lapid...
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Abs pistikust mõõtest peaks olema autot liigutades 1kohmine takistus, mõõda mõlemast pistikust-sama takistus peaks olema.
python Kirjutas:Abs pistikust mõõtest peaks olema autot liigutades 1kohmine takistus, mõõda mõlemast pistikust-sama takistus peaks olema.
soovitav on samal ajal ka rattaid liigutada või juhtmeid mudida, esimene variant on lihtsam. lappida ma eriti ei viitsi, seal on jube porine. Confusedilly:
mul ka nökerdas aegajalt. aga kole kiireks läks ja ei saanud üle lasta vaadata juhtmeid. nüüd kadusid sümptomid nagu ära. anna teada kuidas läks. ääästi tüüpiline jama. isegi C-klassil absi juhtmed ja pistikud logisesid. pandi silikooniga kinni.
mul selline jama, et kui paned auto käima - sõidad aeglaselt (alla 10 km/h) ja siis paned järsku pidurit kruusal või kus iganes siis ABS töötab, aga kui sõidad kiiremini siis läheb ABS tuluke põlema ja ei tööta, samad andurid? ja kus need andurid on? ratta taga või kapoti all?
Nüüd juba jupi aega sõidetud - sümptomid kadusid iseenesest ja kõik toimib korralikult :hump:
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Minu 190-nel on ABS-iga probleem. (2.0 1991 aasta)
Kui mootor on külm, siis ABS töötab, aga kui soojaks läheb lakkab ABS töötamast. Kas keegi on kohanud varem sarnast probleemi. milles võib asi olla?
Mul ka sarnane vigastus,nagu teema algatajal.Kiirusel umbes alla 15 kmh pidurdades hakkab ABS ragistama.Suurematel kiirustel kõik tip-top korras.Esimestel anduritel sama takistus 1,7k oomi.Kas mitte alla 15 kmh kiirusel ei peaks ABS välja lülituma?
ABS hakkab tööle üle (vist oli) 20km/h. Aga töötab lõpuni - st. et enam töötava mootoriga välja ei lülitu.
Kui ABS hakkab tööle(põristama) vahetult enne seismajäämist, siis on üldjuhul probleem selles, et mingi ratta pöörlemiskiirus on erinev teistest. Seda saab põhjustada kehv ühendus pistikutes(ka kannatada saanud juhe) vms., metallipuruga koos olev andur(ntx piduriklotside rauani sõitmine ja rauapuru koguneb ABS anduri ümber), ja ABS anduri ja magnetratta vahekauguse muutumine(mida võib pidevalt täheldada vw/audi grupi masinatel).
  W124 ABS Even88 11 5,342 31-01-2019, 05:43 PM
Viimane postitus: Even88
  Peale abs viga rool raske?? kubilius 5 2,939 22-07-2018, 06:21 PM
Viimane postitus: kubilius
  W124 ABS probleem Even88 0 1,419 29-06-2018, 09:08 AM
  W211 abs muda 3 3,519 27-01-2018, 09:57 PM
Viimane postitus: shed
  W211 ABS Karl. 5 3,594 18-10-2017, 06:25 PM
Viimane postitus: Karl.
  w211 abs vea diagnoosimine killer666 13 9,657 26-09-2017, 09:28 PM
  1992 C124 4.2 M119 ABS põleb vahelduvalt ja ASR tuli jääb pärast ca 100m alati peale nostromo 6 4,736 17-06-2017, 12:27 PM
  W211 tagumine ABS i vöö Tafka007 5 4,104 18-04-2017, 05:11 PM
Viimane postitus: Tafka007
  w211 abs, meelis1 8 4,892 16-03-2017, 01:16 PM
  w211 2004a abs and esp defakive Rxz 5 5,666 21-12-2016, 12:24 AM
Viimane postitus: madis71
