w210 E320cdi kast
juhtus siis selline lugu et kast läks avariisse, alguses sai pistik puhastatud ja nullitud, sõitis 3h muretult ja sisi uuesti avariisse, nüüd üli vahetusel selgus et õlis metallitükid.
Kes oskab ja teab? Kes remondib soodsalt ja hästi?
Kasti võtan esmasp maha
Mis seal üldse sedasi laguneda võis et edasi sõitis?
Ilmar Kõuts
5651841
Märjamaa
Kurjajuur
Ära kohe maha võtma kiirusta. Mis vea kast sisse loeb? Kui palju seda metalli puru oli? Mis metalli puru oli ?( teras,vask,alumiinium ) Palju masina reaalne läbisõit võiks olla ja millal kasti õli viimati vahetati? Mis värvi vana õli oli?
Ära kasti veel maha võta - metaalipuru on tavaline kui õlivahetus pikka aega tegemata. Kas pistik oli õline (voolas välja kui eemaldasid)? Kui suured metallitükid sees olid? Ega seal tavaliselt hammakad ja vabajooksusidurid annavad otsa, kuid siis on ikka tugev hääl ka juba taga.
Trahvo sõib samuti metallipuru välja ajada, nii, et põhjus ei pruugi üldse kastis olla.
Ja loomulikult mis õli sisse panid - ka see m
jutab pikas perspektiivis (eriti sidurikettaid ja nende tükke).
kast ise istub avariis, kasti pistik õrnalt õline, õli vahetasin viimati 1,5a tagasi ja ca 75.000km hort autos.
Metallitükid olid sellised 0,5mm-3mm suured ja väga palju neid ei olnud.
Muidu enne seda kast toimis laitmatult.
Ostsin uue pistiku, uue õli (shell) ja uue filtri ära. Kas viskan uued külge lasen arvutiga ära nullida ja vaatan mis saab?
Arvuti näitas enne kastiplaadi viga, või siis pistiku, pistik sai puhtaks tehtud 3h sõitis ja siis vsjoo jälle
vaatasin tükid üle, alumiiniumi tükid....mis teha taga?
No kasti pistiku viga ei ole olemas veakoodise mimistus. Kasti plaat ehk elektroonika plaat omab kahte kiirusandurit. Oletame et ilmselt oli lugenud sul sisse siis mõne kiirusanduri vea, kiirusanduri ebapädeva töö pärast kasti libisemise vea või käigu mitterealse oleku vea. Kui nüüd Kasti pistik väga õline ja kasti õlis palju metalli, siis oletataksegi, et see õli võib tekitada lühiseid ja anomaaljaid kasti pistikus olevate kiirusandurite signaaliimpulside klemmidel . Ca 20% on see nii olnud, kuid 80% jääb ikka see viga elektroonika plaadil andurite sisevigadeks. Loomulikult võib olla mõni kolmas ja neljas viga ka ,(hüdraulika plokki ebapädev töö, mõni komponent kasti jõuahelas),kuid need peaks väljenduma ikka enamjaolt kohe peale vea nullimist. Eletroonilise vea koju lonkamise avariiresiim on II käik. Mehaanilise vea kojulonkamine on III käik. Privaatsõnumites võime täpsemalt rääkida su murest.
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 251 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 706 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 472 13-03-2022, 11:59 PM
Viimane postitus: roodla
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 877 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 664 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 14,076 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 943 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 1,876 03-11-2021, 08:23 PM
  w210 cd mängija veixmbs 0 569 03-11-2021, 03:57 PM
