w126 manuaal teine käik viskab välja
W126 manuaal teine käik viskab välja, kui gaas maha lasta. Kiirendades püsib käik ilusti sees. Kes pakuks Tallinnas soodsalt korda tegemist. Kast on 260 oma. Auto on 1991. 3,0 diisel on peale tõstetud. Ootaks asjalikke soovitusi või konkreetseid remondi hinna pakkumisi.
pakkun 1500eekiga 5-se kasti tallinnas
55940333
usun, et käigukasti ja mootori patjade viga. manuaal puhul tavaline nähtus, kui padjad kulunud. Gaasi lahti lastes annab mootor niipalju liikuma, et lükkab käigu välja.
Teiste käikudega probleeme pole. Ainult teine käik käitub nii.
Või oskab keegi soovitada mõnda muud kasti, mis kohe vahele istuks. See 260 bensuka kast ona maru pikkade käikudega. Esimene käiks võiks kiirem olla. Huvitakski, et kui keegi kasti pakub, pakuks ka kohta, kus soodsalt vahetada või praegust remontida.
Noh teine käik on sellise kohapeal lihtsalt et gaasi vabastades mootori asend muutub sedavõrd palju, et hüppab välja. Muidugi ka kastil endal võib probleem olla, aga üldjuhul on siiski tegu patjadega.
Proovi seda nii, et hoiad esimest käiku sees ja ja sõida peaaegu tühikäigul ja siis anna järsult gaasi, hoides kätt käigukangil. Kui see ikka gaasi andes ja maha lastes korralikult jõnksutab, siis asi selge.
Tänud. Homme proovin. Kui ikka kasti viga, siis mille kasti soovitada oskate, et käigud natuke lühemad oleks. Ja kui patjade viga, siis kelle juurde soovitate minna, kes teeks soodsalt töö ära.
www.lesven.ee
Oli kasti viga. Kast läheb vahetusse. Ja käigud maru pikad, sest hoopis 500-se differ alla pandud. Kellel on pakkuda 260 või 300 differ, siis helistage 56167139
Kasti viga?? Mis seal siis viga saab olla peale nende nö. lukustite mis iseenesest koosnevad teraskuulidest ja vedrudest. Enda kaubikul sai neid vedrusid veits venitatud ja oli jälle hea. Nojah tegelt mul kaubikul oli käigu hoovastik kaa. Ei tea kas mersul on need kuulikesed seal kuskil. Midagi peab seal ikkagi olema mis fikseerib käigu.
Mul uus kast olemas juba. Nädala pärast läheb vahetusse. Ise auto kallal nokitsemise võimalus ja oskus puudub. Tulebki vist odavam lihtsalt kasti vahetus.
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 299 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 366 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 1,272 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 555 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 2,807 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,014 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 650 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 2,554 03-02-2021, 10:00 AM
  Mb w140 s300 sureb välja pikkvint 10 6,394 09-02-2019, 06:55 PM
Viimane postitus: pikkvint
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 6,341 06-06-2018, 10:56 PM
