07-06-2006, 08:33 PM
190 66 kw 83a. bensiin, kus võiks asuda küttesegu reguleerimise kruvi? Ülevaatusel öeldi CO laes olevat, aga ei leia seda kohta, kus regullida annaks.
190 küttesegu
07-06-2006, 09:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2006, 09:12 PM ja muutjaks oli Ermo.)
vanavaim Kirjutas:190 66 kw 83a. bensiin, kus võiks asuda küttesegu reguleerimise kruvi? Ülevaatusel öeldi CO laes olevat, aga ei leia seda kohta, kus regullida annaks.Keset õhufiltri "kopsikut" peaks olema üks auk mille sees asubki see väike kruvi mida tuleb keerata.Vastu päeva keerad maha kütust.Peaks olema miski 4mm kuuskant võti.PS. Lükkad siis võtit allapoole ja see kruvi-polt peaks ka siis allapoole tiba liikuma ja sellel ajal siis keeradki.
07-06-2006, 09:17 PM
tänan, homme kohe uurin lähemalt
07-06-2006, 11:17 PM
Kas -83 a. ja 66kw mitte karpa mootor pole. Sellel saad panna kütte segu ujuki tasemest paika vist.
08-06-2006, 02:16 PM
Õhufiltri kopsiku ei all ega peal ei leidnud küll ainsatki kruvi
08-06-2006, 07:20 PM
Kui on "Stromberg" karburaator,siis toimub reguleerimine karburaatori kõige alumisest punktist.Seal on reguleerimiskruvi,vist oli läbimõõt 8 mm (padruni torkad nagu altpoolt suunaga ülespoole) Kui keerad sissepoole,läheb küttesegu lahjemaks.Samas ei ole soovitav seda reguleerimist liiga tihti teha,sest seal on kummitihend,mis võib hakata läbi laskma.
08-06-2006, 11:13 PM
Rikas küttesegu:põlemine on aeglane, võimsuse langemine, tahma teke, tekib õõgsüüde. Lahja küttesegu:põlemine on veel aeglasem, tekivad tagasilöögid karburaatoris. Rikastatud kütteseguuurim võimsus,põlemine on kõige kiirem, suureneb kütusekulu. Lahjendatu küttesegu:ökonoomsegu, põlemine on täielik, võimsus langeb. |
W201 MB 190 küsimused | EnricoN | 1 | 168 |
31-03-2024, 12:31 AM Viimane postitus: EnricoN |
W201 (190) veljesobivus (ees 17x8 ET30 / taga 17x9 ET32)? | Uku | 7 | 5,730 |
22-03-2018, 05:00 PM Viimane postitus: aialipp |
...190 tahhomeeter... | Amaster | 27 | 19,572 |
01-01-2017, 06:43 PM Viimane postitus: rayaju |
Mb 190 w201 esiratta mure | Daniel | 4 | 3,195 |
23-02-2016, 02:09 AM Viimane postitus: tomm49 |
MB 190 elektrikala | Daniel | 5 | 3,956 |
20-11-2015, 06:09 PM Viimane postitus: Daniel |
190 trikitab | MB 190 | 1 | 2,925 |
03-10-2014, 08:47 AM Viimane postitus: v6sa |
w201 190 mootori temperatuur. | MB 190 | 12 | 11,028 |
15-09-2014, 05:25 PM Viimane postitus: JorgenP |
Salongipuhur puhub sooja ainult juhi poolel(190 E) | hanas | 4 | 3,839 |
18-11-2013, 12:42 PM Viimane postitus: hanas |
190 E, lambda asukoht | hanas | 5 | 3,252 |
31-10-2013, 09:54 PM Viimane postitus: hanas |
190 E puterdab | hanas | 4 | 3,599 |
04-09-2013, 09:23 PM Viimane postitus: kaupo51 |
