OM616 nukkvõlli pikilõtk
Mure siis OM616 2,4D mootoriga 54kw(vist).
Küsimus siis selline, et kui suur võib olla nukkvõlli pikilõtk antud mootoril ja kuidas nukkvõll oma laagripukkades paika fikseeritakse?
Antud juhul siis nukkvõlli peaks paika fikseerima ketiratas, nagu mina peale vaadates aru saan. Kui nuka ketiratta ära võtan, siis saan vastaspoolelt nukkvõlli kätte. Aga asi selline, et kui ketiratas otsas ja mutter kinni, siis annab nukkvõll edasi-tagasi liikuma kuskil poole cm jagu ja minu arvates on seda palju. Samuti liigub ketiratas oma pesas mööda kiilu edasi tagasi paar-kolm millimeetrit, kuigi minuarust peaks ta fikseeritud ju olema. Või ma eksin? Reaalselt ei tohiks ju ketiratas loksuda, niisamuti ka nukkvõll peaks püsima oma pesas suhtkoht pikilõtkuta.
Kas võib olla, et sealt ketiratta poolselst otsast on mõni reguleerseib kadunud lihtsalt kellegi tegemise(või tegematuse) tõttu?
Nukvõlli pikilõtku peaks ära hoidma pikilõtku seibid. Neid peaks olema 2 tükki. r6 bensiinimootoril asuvad need keskimse paku vahel. Diislil ei tea aga usun et süsteem sama.
Naftapress.
Keskmise puka vahele ei käi miskit. Nukkvõll ühest otsast sisse lükatav, mitte ei käi kaaned peale.
Kas tõesti ei ole kellelgi laiali sellist mootorit mille pealt oleks võimalik järgi vaadata? Oleks vaja nädalavahetusel mootor kokku ja käima saada.
  om616 mootori märgid Meseklemm 3 2,198 05-03-2012, 02:22 PM
Viimane postitus: Meseklemm
  Kas 300ce 24v ilma nukkvõlli andurita käima läheb? arts24h 17 12,326 18-02-2010, 10:38 AM
Viimane postitus: arts24h
  Kas OM616 ja 617 käigukastid sobivad? Nustu826 3 2,913 10-01-2010, 11:48 PM
Viimane postitus: hannes_s
