w124 kupee uksepolster
Kas keegi teab öelda, kuidas lahti käib? Esialgu tundub nagu oleks kolmest osast kokku pandud; pluss käepide. Kust poolt lammutama hakata- ülevalt või alt? Mida tähele panna, et tüübleid ja nagasid peeti ei keeraks?
suht porno värk on...
krt täpsustage palun keegi Tongue ma ei võtnud ise (ei saanud hakkama). isegi asjatundja nökerdas tükk aega.
1)Eemaldad uksepostipoolse kroomplaadi
2)Eemaldad A-piilari poolse kroomplaadi
3)Eemaldad lukuvastuse ümbrise kroomraami
4)Emaldad lingi plastiku(peene kruvikeera või lõiketera ots vahele, ülipeen, et ära ei kraabiks)
5)Eemaldad alt lambi, tõmbad küljepeale välja ja pistik küljest ära
6)Vaata, et alt lisakruve ei oleks, kui on, eemalda
7)Eemalda el. istme nupud, seejärel tuleb ka raam ära
8)Keera lahti lingi all olev kruvi, tõmba lingi ümbrist alla poole rahulikult
9)Keera lahti ülemine käepidemekruvi sealtsamast lingi alt
10)Keera lahti keskmine ja ka äärmine käepideme kruvi
11)Käepide istub tüüblitega polstri küljes, tõmbad rahulikult küljepeale(autost eemale) välja, kolm kõverikkku seal, tagasi pane nurga alla hiljem
12)Võta polstrist kinnni ja tõmba rahulikult üles, ja saadki kätte
tuleb tuttav ette. suht raske oli tagasi saada ainult nii, et kõik ühendused sulguksid. ja peegli kinnituskruvisid oli ukse sisemus täis - need ei lase ka paika minna.
Ma ütleks et esimene oli suht lihtne ja loogiline, tagumine oli üllatus minu jaoks....aega ikka läks, iseenesest on tagumine 3 kruviga kinni, aga leia need üles ja katsu lahti saada...SEC'i puhul oli ikka tõeline peavalu....
Rolz Kirjutas:1)Eemaldad uksepostipoolse kroomplaadi
Okei. Käepide on müstika. Sisemise lingi katte alt tuleb nähtavale üks käepideme polt- kuskil mujal ma ei näe muid kinnitusi. Käepide lihtsalt on kinni.
Vaata nüüd hoolikalt veic altpoolt, kaks polti/kruvi on veel seal, käepidemes on veel keskel ja ääres selline auk, kuhu saad kruvikeerja sisse pista ja kruvi lahti keerata, vaata hooliaklt...
Kui need lahti tämbad käepideme uksest eemale välja, jookseb polstrist välja
Rolz Kirjutas:Vaata nüüd hoolikalt veic altpoolt, kaks polti/kruvi on veel seal, käepidemes on veel keskel ja ääres selline auk, kuhu saad kruvikeerja sisse pista ja kruvi lahti keerata, vaata hooliaklt...
Ei ole seal ühtegi auku. Täiesti tuugalt vasta polstrit igalt poolt. Vanematel kubedel ju teistsugune sisu kui uuematel. Selle pärast ei laksagi su how to võibolla, Rolz. Sad(Faceliftiga kubed tulid juba teise sisuga, vist?)
Oot, äkki vanadel oli tüüblitega, ehk lihtsalt tõmbamise teooria, sedaanidel on käetoed uksepolstri küljes.....Kui kruviauke käetoes ei ole rohkem siis pole teist varinati...tõmba..
Rolz Kirjutas:Oot, äkki vanadel oli tüüblitega, ehk lihtsalt tõmbamise teooria, sedaanidel on käetoed uksepolstri küljes.....Kui kruviauke käetoes ei ole rohkem siis pole teist varinati...tõmba..
See tõmbamine nõuab head julgust Tongue aga eks ma proovin hakkama saada, tänks vastuste eest
tõstes tuleb ära. ja minuteada käepidet pole vaja maha keeratagi.
Andres Kirjutas:tõstes tuleb ära. ja minuteada käepidet pole vaja maha keeratagi.
Jutt jumala õige. Tänud.
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,981 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,699 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,840 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 22,151 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,349 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 14,698 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  C215 CL500 kupee ABC (Active Body Control)-vedrustuse test. Kus parim teha Tallinnas? nostromo 1 3,261 12-09-2016, 01:25 PM
Viimane postitus: Indrekno
  C215 CL500 (2000-2002) kupee sisu vahetus facelift sisu (2003-2006) vastu-kui lihtne? nostromo 0 2,573 08-09-2016, 02:49 AM
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 7,830 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  W124 CE300 92' Egoolen 2 2,854 11-04-2016, 04:21 PM
Viimane postitus: Kalev124
