c240 v6 2.6 automaat. hoogu mahapidurdades seisma jäädes lööb salongi vibra sisse
Tere.
Oskab keegi nõu anda. Hoogu maha pidurdades seisma jäädes lööb salongi imeliku vibra. Kui järsult kiirendada, siis pole jõudu. Algul hakkas armatuuril mootori tuli põlema. Diagnostika näitas, et süütepool. Vahetati süütepool ja juhtmed, mootori märk enam ei põlenud. Uus diagnostika ei näidanud enam ühtegi viga, probleem on aga endiselt alles.
Kui pidurdades lööb salongi vibra siis vaheta pidurikettada ära need on kõverad.
Aga kui töötava mootoriga kah vibra kohapeal seistes siis äkki peaksid lugema siit edasi.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=17212
Suured tänud, et keegi vastata viitisis! Vibra on sees seistes ka, siis kui on drive käik ja pidurid peal, tühikäigul vibrat pole. Aga see ei ole alati nii, vahest on kõik ok ja siis järgmine hetk jälle lööb vibra sisse.
Vahest on ka nii, et järsult kiirendades pole jõudu ja edasi ei lähe. On keegi midagi sellist kohanud?
suure tõenäosusega on tegu käigukastis oleva kalaga. Mina alustaks uudistamist kasti õli kogusest ja selle olekust.
kui aga pöörded ka alla kisub siis võib viga õhukulumõõtjas olla
minu kogemus katkise õhulugejaga 2,4 mootoriga oli selline kus 1000-1500 pöörde vahel tekkis tühi auk aga vigast lugejat näitab diagnoss ilusti.
Vibra küll sisse ei löönd.
kastil vahetati aasta tagasi silberis õli. tookord oli kastiga mingi pisiasi. Ei mäleta täpselt, kas mingi relee või kaitse või midagi sellist. Siis soovitata õli ka ära vahetada. Vahepeal on auto sõitnud umb. 16000 km. huvitav kas see mingitest mootori puksidest ei või olla?
mootori padjad võivad läbi olla, mul w201 tegi samamoodi.
Saage aru mootori padjad ei võta mootorist jõudu maha! See tekitab natukene suuremat vibratsiooni auto keres ja mõningast kõrval heli kas kolksu või müdinat.
Kui jõud kaob ära siis on pigem probleeme kas käigukastis,või mootori elektroonikas (ajus) aga mitte õhukulumõõtjas. Lamda andur võib olla probleemseks ,auto ei saa piisavat kütte segu ja hakkab puterdama sellest ka siis vibra ja jõuetus. Aga see on oletus.
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 447 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 3,983 11-11-2019, 06:11 PM
  C240 tungraua avad ja firmamärgid jan110 4 3,589 13-08-2019, 11:51 AM
  W202, C220, 1996 Vesi jookseb salongi jaz 3 3,479 19-01-2018, 06:51 AM
Viimane postitus: Henry
  W203 M272 ei puhu salongi sooja R.M 2 2,756 02-03-2017, 06:41 PM
Viimane postitus: R.M
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 8,326 18-11-2016, 06:47 PM
Viimane postitus: t2rn
  W203 c240 ei käivitu. sunni 1 2,632 13-11-2016, 01:01 PM
Viimane postitus: sunni
  w201 2.0 75kW automaat, poob kinni Rainiskoop 0 1,488 11-01-2016, 08:16 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W201 2.0 75kW automaat bensiin turtsub kohapeal Rainiskoop 0 1,515 29-12-2015, 12:02 PM
  Kas W203 Automaat käigukangi saab ise remontida? MRS75 2 3,775 04-12-2015, 07:16 PM
Viimane postitus: MRS75
