s500 paar probleemi
Mul siis selline mure. Autol servo uksed aga juhipoolne ei toimi millegipärast. teised ok! kust viga otsida?
probleem veel kojameestega. kojameeste tööle saamiseks pean mingit karbikest ( kaks pistikut on seal küljes) koputama kapoti all, mis asub kohe kaitsmete juures. peale koputamist mõnda aega töötavad ja siis jälle seisavad?
Tegu on siis W140-ega?
tegu w140 jah. 92a
Võin anda pädeva venna kontaktid - wdb240 siin foorumis. Asub Rakveres, kurda talle.
see karp millele sa koputad on arvatavasti relee. ? Uks kaku lahti ja vaata mis sees onBig Grin
ma siin ise arvan ka et relee
Servo puhul ürita esialgu teha pumbale niiöelda "restart".Kui juba pumba maha kisud ,siis kisu pump laiali ja vaata ega külmjooteid ei ole.
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=8199
http://v12uberalles.com/Closing_Assist_Pump.htm
Suured tänud teile, proovin järgi!
tõmbasin korra 9. kaitsme välja ning panin sisse tagasi ja nüüd toimib jälle kõik ilusti.
  W221 S500 2006 Parktronic radar-andur SGM 15 9,558 25-02-2024, 10:46 AM
Viimane postitus: Rai66
  S500 peale küünalde vahetust uimane ktmduke 23 906 24-01-2024, 10:08 AM
  W221 S500 käiguvahetus ktmduke 10 482 31-12-2023, 12:59 AM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 638 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W221 s500 2007 käigukasti teema W212 e500 26 2,704 05-11-2022, 10:57 AM
Viimane postitus: W212 e500
  S500 ei käivitu ErkoS550 3 828 23-06-2022, 11:34 PM
Viimane postitus: Westcoast
  w220 s500 puterdab veidi kohapeal ja vahest tühikäigupööre liiga kõrge s500w220 10 1,592 11-04-2022, 02:03 PM
Viimane postitus: s500w220
  W220 S500 225kw 2004 aasta salongiventilaator põhjas generaator ei lae s500w220 9 1,292 07-01-2022, 02:11 PM
  W220 S500 2004a abc vedrustusega vajub üks amort ära s500w220 16 2,669 18-11-2021, 09:15 PM
  w220 s500 2004aasta oleks vaja uut võtmekorpust s500w220 1 553 27-09-2021, 01:32 PM
