  • 1Hääli - 5 keskmine
MB 300CE, w124, 1989 - Nookur
Mercedes-Benz CE 300 3.0 r6 138 kW
Liik: sõiduauto
Keretüüp: kupee
Esmane reg: 1989
Mootor: 3.0 r6 (138 kW)
Kütus: bensiin
Odom. näit: 250000 km
Vedav sild: tagavedu
Käigukast: manuaal
Värvus: tumehall met.
turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, signalisatsioon (kaldeanduriga, mahuanduriga, kahepoolse sidega),
immobilisaator, pidurdusjõukontroll, turvavööde eelpingutid esiistmetel
mugavusvarustus
konditsioneer, 4x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid (soojendusega), katuseluuk (elektriline),
toonitud klaasid, 2x peeglid päikesesirmides, kohtvalgustid
sisustus
must nahkpolster, sportrool, nahkkattega käigukanginupp, käetugi ees (laekaga), käetugi taga (laekaga),
mustad iluliistud salongis, jalamatid (tekstiilist)
audio, video, kommunikatsioon
Alpine stereo (CD, MP3), elektriline antenn, GSM antenn
rehvid ja veljed
suverehvid/talverehvid, valuveljed (r18, CMS)
tuled
udutuled (esimesed, tagumine), tulede korrektor
muu varustus
katusereelingud, esiklaasi soojendus, tagaklaasi soojendus
Mul oli selle jubina hankimisega kust kett sirgelt läbi jookseb ikka päris palju jama sest see olla kuskil tootmiselt maha võetud. Ja pidin selle väikse plastik jubina eest üle 400 maksma aga mul 2 nukvõlliga mootar kah seda ei tea kas neil on need ketitallad samad või mitte. Muidu jõudu ehitamisel.
arts24h Kirjutas:Mul oli selle jubina hankimisega kust kett sirgelt läbi jookseb ikka päris palju jama sest see olla kuskil tootmiselt maha võetud. Ja pidin selle väikse plastik jubina eest üle 400 maksma aga mul 2 nukvõlliga mootar kah seda ei tea kas neil on need ketitallad samad või mitte. Muidu jõudu ehitamisel.
Ei oska öelda kas samad aga siin need müügil ja mingi 150.- siis mõlemad pooled kokku http://www.autohausaz.com/search/product...=20@Engine Parts, Seals %26 Gaskets&gid=5728@Timing Chain Guide/Rail
Siit vast ei telli aga hind peaks eestis ma arvan, et enam vähem sama olema?! Kas jaotusketil peab terve talla uue ostma või saab ka ainult seda plastikut seal peal? Ära ta sealt igatahes käib.
Mõni pilt hetkeolukorrast: http://public.fotki.com/zed1/
481 jah. Tuttav pill või? Hetkel auto väljas paksu lume all ja ei viicinud autot puhtaks rookida ja pilte väljast teha.
Tänud Smile
Väga ilus auto.
Oleks siis vaja ühte jubinat mille otsa see asi käib colhttp://www.importeccatalog.com/ShopByVehicle.epc?q=1989-MERCEDES--BENZ-300ce&yearid=1989%40%401989&makeid=MB%40%40Mercedes+Benz&modelid=300%2DCE%2D001%40%40300CE&catid=F@@Engine+Electrical&subcatid=F2020@@Distributor+Rotor&mode=PA Ja jagaja mootoripoolset katet oleks ka vaja või mis iganes see oranz ümmargune ketas on Smile
Kellegil äkki pakkuda mingeid jooniseid vms kuidas nukkvõll paika saada?!
Seal mingeid märke ei ole peal? Muidu saab nii ka vist et ajad esimese silindri üles ja klapid kinni aga nii ei ole vist ikka kõige õigem katsetada. Ma enda omal sidusin nukkvõlli hammaka traadiga ketikülge siis ei läinud paigast ära ja pärast oli lihtsam kokku panna.
Siin on üks väike abistav pilt. Loodan, et sellest piisab.
Täna said siis tutikad ketid ja tallad paika. Kokku läks mingine 1300.-
Eks nv panen plokikaane peale aga kuna puudub ikkagi veel see jagaja rootor siis ei tea kas saab nvl ka mootori hääli juba kuulda. Ootan ikka pakkumisi sellele jupile :S
Nookur Kirjutas:Täna said siis tutikad ketid ja tallad paika. Kokku läks mingine 1300.-
Oled kindel ,et täna?
Vaja uuesti seda joonist. Paika vaja saada nii väntvõll kui nukkvõll. Kui kellegil on joonist ka nende peenikeste vaakumvoolikute kohta oleks ka hää. Ette tänades.
Siin on sulle siis see pilt uuesti. Palun
[Pilt: 47726-nukkvll.JPG]
Aitehh, aitehh. Väntvõlli peale on DT kirjutatud? Hästi ei näe Smile
Natuke selgem.
Renkju: Kasuta PDF printerit. Smile
Manustatud failid
.pdf   138kW.pdf (Suurus: 178.52 KB / Tõmbamised: 21)
(16-04-2010, 09:43 AM)Laur Kirjutas: Natuke selgem.
OT: Aga kui aus olla, siis ma ei saanud hakkama, et seda PDF formaati printida/teha. Tuli kenasti printerist välja ja on paberi kujul Icon_razz
(06-05-2010, 04:11 AM)Topo Kirjutas: Kas on toimunud arengut ka? Suvi kohe varsi käes, mõnus nautida vahetalata autot. Icon_smile
Mis elukas see vahetala on? Mingi asjandus majaehituse valdkonnast?
[Pilt: nark_lyhem.gif]
Mõeldi vast siis b piilarit äkki või mis iganes see on Big Grin
Selline küsimus nüüd, et mis õli läheb mootorisse ja käigukasti. Kogused võiks ka keegi ära mainida. Tosooli koguse võiks ka teada saada.
Ja siis veel selline küsimus kas vanema ja uuema esistanged on sama laiiusega?
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 19 1,613 09-03-2024, 11:30 PM
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 94,604 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 85,937 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 289 281,842 12-06-2022, 08:16 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 98,563 24-11-2021, 06:05 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 37,838 10-11-2020, 09:46 AM
  MB 190E 320CDI OM613 1989, W201 - Tonyt TonyT 209 209,077 09-04-2020, 10:11 AM
Viimane postitus: herki
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 26,612 07-03-2020, 04:23 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 16 7,312 30-01-2020, 12:38 PM
