w203 tehasesigna
Ma ei tea kas väärib eraldi teemat aga teab keegi sellest midagi rääkida - millisel juhul hakkab undama jne?
Mul on ta nimelt nii juhuslikult käitunud, et ma ei teagi millisel juhul ta undama hakkab ja millisel mitte. Kui panen auto uksed lukku nii, et istun sees.. siis vahel mingeid uksi näppides (seestpoolt) hakkab undama, vahel mitte. Mul on seda undamist vist aasta jooksul 2-3 korda õnnestunud kuulda, teda ärritada olen proovinud igatepidi. Ma sellepärast uurin, et kui mul aken näiteks sisse lüüakse siis kas ta üldse reageerib sellele või mitte, on ta nigu töökorras või paneb segast.
Teadjamad võiks natuke selgitada!
Uksed, luugid, kallutamine ja kui on siis ka mahuandurid.
Kontrollid nii, et paned puldist uksed lukku, ootad liikumatult ca 1min ja siis vehid kätega või teed ukse lahti. Kaldeandurit saad testida tungrauaga.
Mahuandureid ilmslet pole - nood peaksid vist olema mikritaolised jublakad auto juhi- ja kõrvalistuja üleval nurkades eksole?
Hm, parandage kui eksin kuid kas MBl pole need andurid mitte ära peidetud laekonsooli sisse (203 mudelil)?
Võib küll olla - seal on mingisugune asi võre taga, ise arvasin et ehk mingi temperatuuri andur seal...
R129 Kirjutas:Hm, parandage kui eksin kuid kas MBl pole need andurid mitte ära peidetud laekonsooli sisse (203 mudelil)?
Seal pole ju ruumi eriti, kas seal võre taga mitte telefoni mikker ei olnud?
202'l ja 210'l on b-piilaris "ir-kardin", 211'l on keset lage olevas lambis kust andurid välja sõidavad, aga 203'l.... krt no ei mäleta, aga nagu oleks silme ees ka b-piilaris. Üldiselt 203'del on vähestel orig.signa ja kui on, siis tavaliselt ainult kaldeanduriga (konksuga nupp raadio kohal).
Andke märku kellel on orig.signa ja mahuandurid!
Mul on orig. signa koos mahuanduritega ja mahuandurid asuvad lae keskel kopsikus kaks tükki ette poole suunatud ja kaks taha suunatud ning armatuuris on kaldeanduri kohal mahuanduri väljalülitamise nupp.
Telefoni mikker on mul salongi tulede lülitite juures kõrvalistuja poolse võre taga.
Hmm, see samane asi ongi siis kaldeandur (too nupuke) - ma arvasin et miskit seoses pukseerimisega....aga no eks ta natukene ongi. Selle peaks välja lülitama siis saaks pukseerida. Kui tuli põleb siis ta on väljas või sees? Peab krt vaatama, hakkas huvitama see värk...
See sama nupp minu teada vilgub ja näitab, et signa oleks nagu peal. Aga samas kui ma sees istudes seal möllama hakkan ja uksi avan jms... siis on vaikus majas. Nii on küll olnud, et kiirustades mõne reisija autosse jätan ja auto lukku panen, siis tema kui välja tuleb, hakkab auto undama.
Kui tuli põleb siis on see funktsioon väljas. Alumine nupu funktsioon (kui see on olemas) on siseruumi valve. Ja tõesti 203 on lae keskel korpusekene kus andurid sees.
voodoo Kirjutas:Hmm, see samane asi ongi siis kaldeandur (too nupuke) - ma arvasin et miskit seoses pukseerimisega....aga no eks ta natukene ongi. Selle peaks välja lülitama siis saaks pukseerida.
Mitte ainult, laevale minnes tuleb ka väljalülitada, muidu karjub koguaeg.
R129 Kirjutas:Kui tuli põleb siis on see funktsioon väljas. Alumine nupu funktsioon (kui see on olemas) on siseruumi valve. Ja tõesti 203 on lae keskel korpusekene kus andurid sees.
Minu sedaankerega w203'l seda korpust pole - seega pole ka mahuandureid tõenäoliselt.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 243 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 606 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 407 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 976 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,007 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,411 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 443 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
