K.signa kohta
Keegi oskab öelda ,kas 124 võib olla tehase signa peal?Ise teadsin 5a,et signat autol pole.
Aga juhtus sellinna asi,et külmadega oli kõrvalistuja uks kinni jäätunud ,sest polnud 5päeva seda kasutanud ja siis kui jõuga tõmbasin aga lahti ikka ei tulnud ,hakkas täiega kuskil tavaline signaal lõugama (tuut tuut ) ja suunad vilkuma.Tõmbasin siis apoti lahti,et krt.tirin signaalil juhtmed tagant aga ei lõuanud need singnaalid ,mis siis kui roolilt vajutad vaid kuskil mujal aga aru ei saa kus kuna heli nii tugev ja täpselt aru ei saa kusIcon_smile
lasin siis 2-3min lõuata ja jäi vait,mõtlesin ,et ok võin käima panna aga auto aga nii nii kui panin nii uuest täiega lõugama.Tirisin siis uuesti kapoti üles ja otsima seda,mis häält teeb ja leidsin ,et see juhipoolse poritiiva seespool ,tavaline tigu signaal.Võtsin käärid ja lõikasin ühe juhtma läbi.
Aga nüüd see jama ,et midagi tõksub päris tihti kuskil kindalaeka taga nagu suunade relee ,kas seal võib olla mingi signa plokk vms?
Kui seal miskit plõksub,siis seal ongi see signaplokk.
Kas see pole mitte see taxi alarm, kusagil oli siin kunagi juttu...
aga miks ta 5 a märku ei andnud ja nüüd ,kui täiega ust sikutasin hakkas undama?Aga eks kisun mingilajal kindalaeka välja ja vaatanmis seal taga
See tehase signa jah, kui paned juhiuksest lukku ja teed kõrvalt lahti siis hakka lõugama ja samuti vastupidi. Ja see plokk on jah seal all.
HotPapa Kirjutas:See tehase signa jah, kui paned juhiuksest lukku ja teed kõrvalt lahti siis hakka lõugama ja samuti vastupidi. Ja see plokk on jah seal all.
aga ma panen ju puldist lukku ning ,miks huvitav ta plõksib seal omaette nüüd,et peaks proovima vist selle lõigatud juhtme ära ühendada,et kas hakkab lõugama Icon_smile
Hakkab hakkab, sa pead nüüd lihtsalt juhiuksest korra kinni ja lahti keerama siis jääb vait. Enne signa maha ei lähe kui sa tollest uksest lahti ei keera.
HotPapa Kirjutas:Hakkab hakkab, sa pead nüüd lihtsalt juhiuksest korra kinni ja lahti keerama siis jääb vait. Enne signa maha ei lähe kui sa tollest uksest lahti ei keera.
mul ju võti sinna ukseauku ei taha minnaIcon_smileja keerata
  CLS W219 2008 küsimused comand ja navi kohta SGM 6 6,826 26-01-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: noosik
  Nimelt on küsimus helisüsteemi paigaldamise kohta juripavlov 3 3,253 08-08-2016, 10:44 AM
Viimane postitus: Randar
  clk 230 w208 1999a signa probleem. supercharger230 9 8,035 05-04-2016, 09:15 PM
  Küsimus coupe kohta !!! Kristjan19 6 4,960 19-11-2012, 10:20 PM
Viimane postitus: berg
  C124 300CE-24V - mootoriremondi kohta infot Lahekas 11 6,973 03-08-2012, 04:34 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w124 küsimus akna mootori kohta . rallikas 1 2,754 01-05-2011, 11:06 PM
Viimane postitus: aqu77
  CL500 kohta infot vaja hädasti. kuku 40 32,917 12-04-2011, 08:08 PM
  W124CE akna el. süsteemi kohta. sabbath 2 3,623 28-12-2010, 05:18 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  Küsimus tulede kohta? Preda 0 1,943 05-11-2010, 09:29 AM
Viimane postitus: Preda
  K:Pagaasniku luku kohta? Preda 9 5,511 24-02-2010, 10:01 PM
Viimane postitus: clkproua
