230E 85a klapivahetus
Tere kõigile!
Oleks huvi teada mis läheks maksma umbes klapivahetus 230E mersul, 85a sedaan. 2.3 100kw bens.
Ja kas seda kannataks ka ise ette võta, või on seal midagi keerulisemat ka?
Mercedes-Benz mootor on nagu lego et seal ei ole raketi teadvust
küsimius miks klappe vahetad kas pooleks?
kui terved on siis pole nagu mõtet ju lihvi uuesti sisse sõidab jälle nagu uus
w201 3,2
Kas pooleks ei oska öelda, üks müüb soodsalt , ning ütleb ,et klapid vaja ära vahetada... Eks uurin täpsemalt mis lahti.
uuri kas klapid on pähe käinud ?
või on asi mootori survetes ?
w201 3,2
Auto ise Pärnus, mina Tartus.
Vastas niimoodi: (on jutt õige ikka ? ) Smile
Klapp maksab130 eek,plokikaanetihend 4oo.Plokikaan tuleb maha võtta,klapp välja,pesa lihvida ja uuesti tagasi,tosool sisse,märgid paika ja gaasi.Päevaga peaks saama hakkama,kui kõik sujub.Samas teine mootor maksab1500 või isegi vähem.Ja tööraha,kui ise ei tee.
-Auto sõidab ka Moskvasse ja tagasi ja nii 7korda,kui vaja,sest MB on igiliikur ja lollikindel,sõidab miljonini,kui ei hoolda.Ise vahetasin just veepumba st. läbisõit on üle 500000.Üks tagumine amort kobiseb,käiguosa üldjoontes hea,praegu sõidan igapäevaselt kogu aeg,vaid kiirendus on halvem,bensukulu linnas üle10 ei ole.Vaja paika panna süütelukk,mis on olemas ja on vaja ukseluku südamikku,see on rikutud.Soojendusmootor aeg-ajalt kigiseb.Käima läheb hästi,vaid 20-ga kasutasin lisaakut.
väga kahtlane jutt
uuri miks vaja klapp vahetada
w201 3,2
Selline vastus siis:
Mersul seda ei juhtu,et klapp vastu kolbi käib,tal on kett,seeei lähe katki.Klapp on kas põlenud või tükike väljas,sest sil. pole rõhku.Olen kodus või siin lähedal ja sõidab ta kindlasti kauemgi veel,üv.on selle aasta lõpuni,kindl.poole jaanuarini.Omanik elab kuskil Jõgevamaal,mul on o-m leping.
Ja ei tea miks siis kett katki minna ei saa??..Kõik mis liigub koik kulub, koik mis kulub koik kunagi ka puruneb ...olen remontinud mootorit millel oli kett katki l2inud..
2.3 joksep klap pähe küll ket läheb katki on endalgi juhtund
aga asja juurde mina seda ei ostaks
kuna kipun arvama et rõngad katki sees või klpil jah kild väljas aga siis oleks kolin järgi ka kui käiks aga kipun arvama et rõngad või kane tihend
aga ma ei ostaks jah seda
w201 3,2
Ühesõnaga oleks see kahtlane ja mittetasuv ost...
Leidsin ühe MB230E veel, viljandimaalt, äkki korralikum, peab vaatama minema.
Vota kyynlad maha kui on kyynal valge siis klapp läbi kui tahmane, siis rõngad...nii lihtne on teada saada..
Aga jhh, kui sa masina mingi vanaraua raha eest saad siis voib moelda aga mitte midagi enamat.
Eriti, kui ise veel midagi teha ei jaga...siis pudeli olle eest seda keegi vaevalt teha viitsib...
Sellises seisus saaks ta 4000.- eest... oleks vaja midagi millega päevas 40km sõita ja niimoodi kevadeni Smile
Vaz 2109 4500.-
1.7 pritsega mootor
tuttav müüb.
Käisin seda Pärnu masinat vaatamas ja tõepoolest probleem klapis.
  W124 230E manuaalkast sidur ja hooratas Atman67 7 4,269 23-05-2018, 11:22 AM
Viimane postitus: hellrix
  W123, 230E, 1981 - sun - update 2018 a. sun 0 1,493 06-02-2018, 09:52 PM
Viimane postitus: sun
  W123 230E kütusepumba relee test sun 0 1,537 18-11-2016, 02:34 PM
  w123, 230e Egert 123 7 4,946 23-01-2016, 02:29 PM
Viimane postitus: Egert 123
  mb 124, 230E mootor ei tööta korralikult billkill 3 2,371 24-02-2014, 12:56 AM
Viimane postitus: petrik
  w124 230e mootor puterdab alguses natuke ertzzz 4 3,424 12-02-2014, 04:30 PM
Viimane postitus: ertzzz
  W124 230E 87a. probleem mootoritööga. zappa 7 5,368 29-12-2012, 07:16 PM
Viimane postitus: zappa
  W124 230E tühikäik peale sõitu kõrge Cane 4 3,463 23-08-2012, 08:44 PM
Viimane postitus: DaddyV
  w124 230E probleem in4r3k 9 5,440 27-12-2011, 12:36 AM
Viimane postitus: in4r3k
  W124 230E coupe Lõtvik ja el.nupp nöbsu 1 2,020 04-11-2011, 01:24 AM
Viimane postitus: aqu77
