W124 230E 87a. probleem mootoritööga.
Küsimus suurle ringile . Nimelt kui soovid kiirendada vajutades gaasi nn. põhja, siis hakkab mootor puterdama , sihuke tunne , et üks pütt kaob ning kütte kulu on meeletu ,kui aga vaikselt meelitad töötab normaalselt. kas kellegil on miskit analookset olnud või oskab soovitada . Eusa_think
Kui tahta ise asjaga tegeleda, siis alustuseks võiks tähelepanu pöörata süüteküünaldele, süütejuhtmetele, jagaja kaanele ning rootorile. Millal neid viimati vahetati? Teine võimalus on külastada mõnd diagnostikut.
(28-12-2012, 09:27 PM)kaupo51 Kirjutas: Kui tahta ise asjaga tegeleda, siis alustuseks võiks tähelepanu pöörata süüteküünaldele, süütejuhtmetele, jagaja kaanele ning rootorile. Millal neid viimati vahetati? Teine võimalus on külastada mõnd diagnostikut.
Need nn. lihtsamad operatsioonid kõik tehtud , küünlad ,juhtmed,kaan , rootor, filtrid kõik vahetatud ja ei miskitConfused
Siis järgmisena võiks asuda toitesüsteemi üle vaatama, aga siin on paar aga...kas sul on piisavalt teadmisi, et KE-Jetronicut reguleerima/remontima asuda? Soovitan kasutada foorumi otsingut, märksõnaks KE-Jet või KE-Jetronic ning algatuseks pisut lugedaEusa_angel
Kui soovid foorumist nõu ja abi saada, siis täpsusta, kas need sümptomid ilmnevad sooja või külma mootori korral.
[/quote]
Sümptomid on nii külma kui ka sooja mootoriga.Confused
Mul oli kunagi w124 ce 97 kw ka et hakkas kakkuma nagu, et kaoks uks silinder 2ra aga siis ma votsin kuunlad v2lja. Kuunlad oli marjad kuidagi. Lihvisin puhtaks ilusti ja hakkas toole j2lle.
Aga voib ka lambda andur olla, see peaks ka kergesti kontrollitav olema.
Proovi vaata ehk aitab.
(28-12-2012, 09:21 PM)zappa Kirjutas: ....oskab soovitada . Eusa_think
Hannes Speedsterist paneb selle taas käima, kui omanikul on tahtmist panustada.
Ise tehes võib ka korda saada. Aga tavaliselt lõpeb asi ikka Hannese juures, lihtsalt veidi hiljem ja arve tuleb suurem.
(29-12-2012, 08:22 AM)v6sa Kirjutas:
Tänan soovituste eest , sean siis sammud Speedsteri poole!
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 236 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 185 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 417 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 258 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 333 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 455 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,671 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 531 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,999 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 344 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
