laadimine jamab.
panen auto tööle laadimine kõik ok,tuli kustub tester näitab (13,8-14,1)v
kui panen mingi tarbija järgi näitseks tuled ja puhuri on kohe laksu pealt laadimine kadunud,tester näitab aint aku pinget.
Vahetasin pingeregulaatori(tableti) ei mingit kasu.
Milles võiks asi olla kust viga otsida,
kas asi võib olla mingis ühenduses kuskil et laeb maha kohe vooolu,
mootori ja kere vaheline mass oli korras sai kontrollitud.
Või on lihtsalt genekas omadega õhtal.
2,3 97kw 70A boschi genekas.
geneka rihm ?
Kontrolli kas pööretega asi jaksab ära toita. Venamd pillid ei peagi kiviaegsete genekatega kogu tarbijaid tühikäigul ära toitma.
Kui tühikäigul laeb ja hiljem ei jaksa, siis vaevalt genekas siin süüdi on. Aga seda muidugi välistada ei saa.
Kas auto on 124/201 kerega bensumootoriga isend?
Genekas õhkjahutusega, laadimisvoolu juhe käib läbi pistiku ja mitte mutri all? Kas autol on palju elektrit söövaid või isepaigaldatud lisasid?
Nagu ma varem juba kirjutasin ühte teise teemasse: elektr(oon)i(ka)s imesid ei juhtu, on vaid kehvad kontaktid.
Hakka aga mööda ahelat minema: aku klemmid, kaasa arvatud akult minev plussi ots toiteahelasse, edasi geneka pistik, siis geneka mass, siis mootori ja kere vaheline mass.
Iseenesest on seda geneka massi puudumist lihtne katsetada - paned käivitusjuhtme generaatori kere ja aku miinusklemmi vahele ja kui nüüd laadimine tekib, on jama generaatori ja aku vahelise massiühendusega.
Muidugi võib genekas olla läbi üks diood, mähises lühiskeerde, kontaktrõngad nii kulunud, et ka uued harjad ei anna korralikult kontakti ja koormuse tõustes ei suuda genekas pinget hoida...
mul oli sama jama muidu laadis aga kui tarbia järgi tuli kadus laadimine ära näitas ka ainult aku voolu vahetasin ka tablasid ja puhastasin pistikud jne
asi oli selles et aku -klem ei anud koraliku ühendust kereküljest et kontrolli kerekülge minev massijuhe ära ja puhasta ära ja vaata uuesti kas laeb või ei
w201 3,2
oli jah sama jant nüüd jälle korrasIcon_razz
  Laadimine kõigub toivomar 2 695 03-01-2022, 10:00 PM
Viimane postitus: toivomar
  W211-Aku laadimine? tyyp1234 43 47,224 29-10-2014, 10:04 AM
Viimane postitus: niinekasCDI350
  mb w210 2.1 85kw 2001.a. automaatkast jamab . liivrand3 10 6,692 30-09-2013, 05:18 PM
Viimane postitus: R129
  w124 e200 karpa jamab thejannoest 1 1,624 08-09-2013, 06:06 PM
  ABS jamab Andres65 12 6,549 09-09-2012, 10:28 PM
Viimane postitus: Nustu826
  w211 webasto jamab? tenotelgma 1 3,400 08-09-2012, 04:43 PM
Viimane postitus: Makuvap
  Mercedes-Benz autom.kast jamab tali11 2 1,995 22-08-2012, 09:23 PM
Viimane postitus: tali11
  124 automaatkast jamab Katrose 24 19,843 27-06-2012, 12:28 PM
Viimane postitus: Priit
  W124 Esitulede regulaator jamab BlackLady 3 3,101 05-02-2011, 08:52 PM
  mure w210 e290 armatuur jamab nuiamees 0 1,855 13-09-2010, 11:18 AM
Viimane postitus: nuiamees
