MB c124, 300CE-24, 1990a - arts24h
Auto tahab käima minnes gaasi saada, ja maantel olen proovinud gaasi maha lasta, igakord ei suregi kohe välja algul on 700 pööret siis langeb natsakaupa ja kuskil 500 juures sureb välja ära. Linnas on äärmiselt ebamugav sõita kui pead kergelt jalga gaasil hoidma igaks juhuks. Tühikäigu mootorit nagu väga ei kahtlusta sest et auto ei taha hästi käima ka minna. Täna hommikul tegin ka esimese stardi nööriga, sest käiates nagu peagu juba läheb käima aga siiski jääb väheks.
Sai toas tigikat näpitud ja aknast üks värskem pildike klõpsatud Veljed on praegu mingid lambikad 2 on ühtesugused ja kahed erinevad. Selle brobleemi lahendan siis ära kui auto ilusti käima saan. Ja veel seda ka kui oled natukeaega matalamate pööretega sõitnud ja lapi põhja lööd siis igakord ei taha nagu kohe ilusti tõmbama hakata vahest tuleb alles 4000 pöördepealt selline tõmme nagu teeks automaatkastiga Kictowni.
[Pilt: 28696-Picture_049.jpg]
Naftapress.
Seekord läks siis nii, pisut masendav aga mis seal ikka.
[Pilt: 36455-Picture_051.jpg]
[Pilt: 55574-Picture_053.jpg]
Naftapress.
Aga mis juhtus? Kett puru?
Kui sa nii ütled, siis peaks hakkama enda omal ka kohe ketti vahetama. Lihtsalt igaks juhuks, sest kurat teab, millal seda üldse vahetatud on. Ketivahetus tuleb ilmselt soodsam kui klappidega koos teha hiljem.
Väga ärevaks tegi.
Ma ei tea peale kokku panekut sain 268 kilti sõita kardan et panin ise puusse millegiga.
Lugu oli iseenesest selline. Kulgesin rahulikult mööda maanteed 100kmh siis hakkas vaikselt kostma justkui tagaratast mingit imelikku kriuksu hästi vaikselt ise mõtlesin et äkki käsipidur vähe peale jäänud või midagi. Järgmiseks käis krrrrr kohe käik välja süüde välja, kaboti avasin oli pilt selline.Rolleyes
Naftapress.
Lahti võttes on vast näha, mis juhtus. Kas jäi mõni mutter või polt kahe silma vahele, või läks tõesti kett lihtsalt puruks.
Jama värk küll sellega ikka.
201 202 124 210
Tegelt ma tean mis juhtus vist, kui mul oli juba nukkvõllidele ka kett peale pandud tahtsin proovida kas mootor ikka ilusti ringi käib. Keerasin alt võtmega, käis üks raks aga ma olin unustanud enne proovimist ketipinguti külge panna. Ise kartsin ka et äkki läks hambast üle. Pärast proovisin käis mootor ilusti võtsin küünlad maha lasin starterit kõik toimis vastu käimist ei kuulnud ja kui hiljem auto olin käima saanud siis lükkasin selle variandi kõrvale. Kuna auto ei tahtnud käia madalamatel pööretel aga peale 4000 tuli tõmme ilusti kuni lõpuni välja, ei osanud seda kahtlustadagi enam kui kaldun arvama et selles asi oligi. Oleks pidanud mootori eest lahti võtma uuesti ja igaks juhuks üle kontrollima Aga no laisk inimene nagu ma olen, laiskus hakkab vaikselt rahakotile nõndaBig Grin Aga huvitav siiski kuidas kett katki sai minna, Varem teada ei saa siis selgub ekspertiisi käigusIcon_biggrin
Naftapress.
Kahju vaadata. Loodan et endal sellist asja ei juhtu. Peab ka kõik enne lõplikult kokku panemist üle kontrollima.
Mis seal ikka uus mootor ja pidu jätkubIcon_biggrin
Naftapress.
Uus mootor ongi käes.Icon_biggrin Ja tänud Hentsile kes mulle selle mõistliku hinna eest ära andis.
[Pilt: 76522-Picture_039.jpg]
Naftapress.
Leidlik transportBadgrin
Karm, kuidas sa selle sealt kätte saad Icon_lol
Päris pikka toru on tarvis, pluss mõned tugevad poisid.
Kui katust maha hakkad lõikama, anna teada Icon_biggrinIcon_biggrin
201 202 124 210
Auto sai vähe kannatada küll seestpoolt aga tahmapress on vapper masin muiduIcon_biggrin
Maha võtmisega oli jama küll aga mootor juba karaaziall, ja kuldnoole katus ka allesIcon_cool
Naftapress.
Täna sind vist kuskil liikumas vist näha pole Icon_cool
Aga tähtsad asjad ka ikka...
Ma ei ole oma sinist pääsukesega kingitust veel kätte saanud Eusa_whistle
Hea, et läbi põhja ei kukkunud. Muidu oleks väntvõll kõveraks läinud. Eusa_doh
201 202 124 210
Ei ole saanud jah, aga küll saadIcon_redface
Naftapress.
Uus mootor peal ja töötab kenasti, aga mõned jamad siiski on. Vanal mootoril lõhkusin õli radika ja uue mootoriga sain uue radika kaasa mis on pisut suurem ja kinnitused hoopis teised. Esialgu sidusin traadiga alla sest ullem isu oli ikka proovitiirud kohe ära teha, aga nii see ei jää. Tuleb mingi kronstein ehitada vb homme hakkan tegema. Ja üks pistik jäi ka üle, ei mõistnud seda kuhugi toppida.
[Pilt: 47582-Picture_067.jpg]
[Pilt: 97992-Picture_068.jpg]
Naftapress.
teadagi,et kõige ajutisemad asjad nagu algul traadiga kinni,et pärast küll panen ilusti on,et kolme aastapärsat on ikka see asi traadiga kinniIcon_smile
Kes teibituuningut teeb,sellel silm peast v�lja
www.liimpuit.ee
228KW
Kuidas liigub siis? Icon_cool
201 202 124 210
Kui niikaua logiseva 2,0diisliga sõitnud oled siis liigub päris hästi ikkaIcon_biggrin
Naftapress.
See peaks olema püsikiiruse pistik.
(26-04-2010, 08:32 PM)arts24h Kirjutas: Vanal mootoril lõhkusin õli radika ja uue mootoriga sain uue radika kaasa mis on pisut suurem ja kinnitused hoopis teised. Esialgu sidusin traadiga alla sest ullem isu oli ikka proovitiirud kohe ära teha, aga nii see ei jää. Tuleb mingi kronstein ehitada vb homme hakkan tegema.
Pildi järgi võiks pakkuda, et see radikas oma ülesannet küll ei täida enam. Meie kliimas pole seda ilmselt vaja ka...
  300 CE-24, 1991, C124 Sm. Västrik 81 84,715 22-12-2023, 09:38 PM
  Mercedes-Benz 230CE 1990a Ramiak8 37 3,472 13-11-2023, 07:09 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 95,917 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 289 285,403 12-06-2022, 08:16 PM
  c124 E220 110kw 1993 966mkr 55 31,335 11-04-2020, 08:36 AM
Viimane postitus: Karl
  190D 2,0 53kw Turbo. 92a.-arts24h arts24h 62 50,068 18-09-2018, 05:33 PM
Viimane postitus: arts24h
  MB 230CE C124 ervin ervinpunk 14 10,299 15-05-2018, 05:27 PM
Viimane postitus: ervinpunk
  Mercedes-Benz CE230, C124 ville 13 9,660 23-04-2018, 01:37 PM
Viimane postitus: ville
  MB C124 92' 3.0 81kw Egoolen 11 9,416 22-10-2017, 06:51 PM
Viimane postitus: Egoolen
  Mb ce230 3.0 diisel 1990a Arturmalcik arturmalcik 6 6,868 02-10-2016, 11:33 PM
Viimane postitus: arturmalcik
