Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
05-04-2010, 09:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-04-2010, 09:28 PM ja muutjaks oli arts24h.)
Auto tahab käima minnes gaasi saada, ja maantel olen proovinud gaasi maha lasta, igakord ei suregi kohe välja algul on 700 pööret siis langeb natsakaupa ja kuskil 500 juures sureb välja ära. Linnas on äärmiselt ebamugav sõita kui pead kergelt jalga gaasil hoidma igaks juhuks. Tühikäigu mootorit nagu väga ei kahtlusta sest et auto ei taha hästi käima ka minna. Täna hommikul tegin ka esimese stardi nööriga, sest käiates nagu peagu juba läheb käima aga siiski jääb väheks.
Sai toas tigikat näpitud ja aknast üks värskem pildike klõpsatud Veljed on praegu mingid lambikad 2 on ühtesugused ja kahed erinevad. Selle brobleemi lahendan siis ära kui auto ilusti käima saan. Ja veel seda ka kui oled natukeaega matalamate pööretega sõitnud ja lapi põhja lööd siis igakord ei taha nagu kohe ilusti tõmbama hakata vahest tuleb alles 4000 pöördepealt selline tõmme nagu teeks automaatkastiga Kictowni.
Naftapress.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Seekord läks siis nii, pisut masendav aga mis seal ikka.
Naftapress.
Postitused: 706
Teemad: 84
Liitus: Jul 2006
6
Aga mis juhtus? Kett puru?
Kui sa nii ütled, siis peaks hakkama enda omal ka kohe ketti vahetama. Lihtsalt igaks juhuks, sest kurat teab, millal seda üldse vahetatud on. Ketivahetus tuleb ilmselt soodsam kui klappidega koos teha hiljem.
Väga ärevaks tegi.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
12-04-2010, 10:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-04-2010, 10:29 AM ja muutjaks oli arts24h.)
Ma ei tea peale kokku panekut sain 268 kilti sõita kardan et panin ise puusse millegiga.
Lugu oli iseenesest selline. Kulgesin rahulikult mööda maanteed 100kmh siis hakkas vaikselt kostma justkui tagaratast mingit imelikku kriuksu hästi vaikselt ise mõtlesin et äkki käsipidur vähe peale jäänud või midagi. Järgmiseks käis krrrrr kohe käik välja süüde välja, kaboti avasin oli pilt selline.
Naftapress.
Postitused: 122
Teemad: 11
Liitus: Jan 2010
Lahti võttes on vast näha, mis juhtus. Kas jäi mõni mutter või polt kahe silma vahele, või läks tõesti kett lihtsalt puruks.
Jama värk küll sellega ikka.
201 202 124 210
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Tegelt ma tean mis juhtus vist, kui mul oli juba nukkvõllidele ka kett peale pandud tahtsin proovida kas mootor ikka ilusti ringi käib. Keerasin alt võtmega, käis üks raks aga ma olin unustanud enne proovimist ketipinguti külge panna. Ise kartsin ka et äkki läks hambast üle. Pärast proovisin käis mootor ilusti võtsin küünlad maha lasin starterit kõik toimis vastu käimist ei kuulnud ja kui hiljem auto olin käima saanud siis lükkasin selle variandi kõrvale. Kuna auto ei tahtnud käia madalamatel pööretel aga peale 4000 tuli tõmme ilusti kuni lõpuni välja, ei osanud seda kahtlustadagi enam kui kaldun arvama et selles asi oligi. Oleks pidanud mootori eest lahti võtma uuesti ja igaks juhuks üle kontrollima Aga no laisk inimene nagu ma olen, laiskus hakkab vaikselt rahakotile nõnda Aga huvitav siiski kuidas kett katki sai minna, Varem teada ei saa siis selgub ekspertiisi käigus
Naftapress.
Postitused: 68
Teemad: 11
Liitus: Jan 2010
Kahju vaadata. Loodan et endal sellist asja ei juhtu. Peab ka kõik enne lõplikult kokku panemist üle kontrollima.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Mis seal ikka uus mootor ja pidu jätkub
Naftapress.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Uus mootor ongi käes. Ja tänud Hentsile kes mulle selle mõistliku hinna eest ära andis.
Naftapress.
Postitused: 2,074
Teemad: 228
12
Leidlik transport
Postitused: 122
Teemad: 11
Liitus: Jan 2010
Karm, kuidas sa selle sealt kätte saad
Päris pikka toru on tarvis, pluss mõned tugevad poisid.
Kui katust maha hakkad lõikama, anna teada
201 202 124 210
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
24-04-2010, 07:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-04-2010, 07:49 PM ja muutjaks oli arts24h.)
Auto sai vähe kannatada küll seestpoolt aga tahmapress on vapper masin muidu
Maha võtmisega oli jama küll aga mootor juba karaaziall, ja kuldnoole katus ka alles
Naftapress.
Postitused: 122
Teemad: 11
Liitus: Jan 2010
24-04-2010, 07:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-04-2010, 07:59 PM ja muutjaks oli El`Lango.)
Täna sind vist kuskil liikumas vist näha pole
Aga tähtsad asjad ka ikka...
Ma ei ole oma sinist pääsukesega kingitust veel kätte saanud
Hea, et läbi põhja ei kukkunud. Muidu oleks väntvõll kõveraks läinud.
201 202 124 210
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Ei ole saanud jah, aga küll saad
Naftapress.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Uus mootor peal ja töötab kenasti, aga mõned jamad siiski on. Vanal mootoril lõhkusin õli radika ja uue mootoriga sain uue radika kaasa mis on pisut suurem ja kinnitused hoopis teised. Esialgu sidusin traadiga alla sest ullem isu oli ikka proovitiirud kohe ära teha, aga nii see ei jää. Tuleb mingi kronstein ehitada vb homme hakkan tegema. Ja üks pistik jäi ka üle, ei mõistnud seda kuhugi toppida.
Naftapress.
Postitused: 290
Teemad: 26
teadagi,et kõige ajutisemad asjad nagu algul traadiga kinni,et pärast küll panen ilusti on,et kolme aastapärsat on ikka see asi traadiga kinni
Postitused: 122
Teemad: 11
Liitus: Jan 2010
Kuidas liigub siis?
201 202 124 210
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Kui niikaua logiseva 2,0diisliga sõitnud oled siis liigub päris hästi ikka
Naftapress.
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
See peaks olema püsikiiruse pistik.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
(26-04-2010, 08:32 PM)arts24h Kirjutas: Vanal mootoril lõhkusin õli radika ja uue mootoriga sain uue radika kaasa mis on pisut suurem ja kinnitused hoopis teised. Esialgu sidusin traadiga alla sest ullem isu oli ikka proovitiirud kohe ära teha, aga nii see ei jää. Tuleb mingi kronstein ehitada vb homme hakkan tegema.
Pildi järgi võiks pakkuda, et see radikas oma ülesannet küll ei täida enam. Meie kliimas pole seda ilmselt vaja ka...
