Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
tekkis kohe üks küsimus. kas keegi oskab õelda mis moodi saab spidoploki välja võtta. kuskil kruve ei eidnud ja jõuga kangutada ka kuskilt ei tahtnud,
Postitused: 163
Teemad: 25
Liitus: Aug 2009
1
võta spido tross käigukasti küljest lahti-tee endale näiteks jalgratta kodaratest konksud lükka need kellaploki ja armatuuri vahele ja proovi tõmmata kui ei tule siis las keegi lükkab (samalajal kui sina tõmbad) spido trossi natuke mootori ruumist. Mina sain igatahes nõnda kätte. edu sulle
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
tross on nii lühike et plokk muidu välja ei ulatu? krt nii nagu opeliga võta käigukasti küjest lahti tross et spido kasvõi natuke välja saada. lõpuks ostsin vihaga poest teise trossi mis oli tiba pikem.
Postitused: 163
Teemad: 25
Liitus: Aug 2009
1
minu 190nel igatahes tahtis natuke järele andmist, kui mu soovitus valeks osutub ära siis pikka vigha pea, aga mootorijuurest proovi seda küll natuke lükata,
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
mjah trossi ei saa juu muidu lahti kui peab alla pugema juu ? :?
Postitused: 169
Teemad: 9
Liitus: Sep 2006
-1
Võttad juhipoolsed jalamattid ära. Lased spidotrossi alt kinnitusest lahti. See lubab juba spidoploki natuke välja tirida. Siis pääses käega juba trossi lahti keerama.
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
salongist jalamatid ülesse ja siis pääseb trossi kinnitusteele ligi? mingi luuk siis ? :O
Postitused: 169
Teemad: 9
Liitus: Sep 2006
-1
Lihtsalt tross on põranda-seina küljes klabriga kinni. Päästad vabaks ja too annab mõned sm järgi. Täpselt niipalju kui vaja, et plokk välja tirida ja käsi vahele ajada.
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
et siis eile otsustas eelsoojendus sabad anda. täna asja enam käima ei saanud. soojast peast läks ilma soojenduseta käima aga külmast mitte. tal see plokk on nagu vasakul pool koopapeal. võtsin neljase pistiku lahti ja andsin igale küünlale eraldi voolu sealt ja siis läks supsti käima. kas tal võib ntx ka nii olla kui üks küünal annab sabad siis ei hakka soojendus tööle? kaitsmed paistis igatahes kõik terved olevat. keegi äkki oskab nõu anda.
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
niih avastasin et relee ploki peal on eraldi kaitse selle jaoks. see oli läbi. aga krt kus leian sellise kaitsme mis sinna läheb? :? ja huvitav miks läbi põles. kõik küünlad olid korras
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Esindusest vast ikka leiab õige kaitsme.
Minul põles ta läbi kunagi gaasihoovastiku amordi pärast, mille üks ots tuli munaka küljest lahti ja läks vastu eelsoojendus küünalt.
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Pole seda ka ühelegi autole tagasi pannud ja ei jõnskuta ka ükski selle pärast. Pedaal ka kergem, ei tea mis liigne agarus inseneere tabas et selle amordi diislile külge pookisid.
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
see gaasi värk üldse nii hoobasi täis pandud et jube. miks ei võiks tross otse pumba külge minna.
ahjaa mul trossiga ka hädasi. keegi on kunagi hoovastiku külge selle paelaga kinni sidunud. ei tea kas sellist asja on mõtekas romulast vaadata või siis poest osta
Postitused: 165
Teemad: 6
Liitus: Nov 2009
niih sai siis täna ka lõpuks spidoplokk vahetatud.
vanal plokil on kegi kunagi tagasi kruvinud läbisõitu ja seal oli üks pulk välja tulnud mis rullikuid kinni hoiab. peab uurima mis selle kütuseseieri osakonnal viga on. kas mõnes jootmis kohas probleem või miskit muud hapu. teise plokiga asjad toimivad.
Postitused: 636
Teemad: 21
Liitus: Jun 2009
oota milleks see antitiib vajalik on?
