124 taga amordid
kusimus siis selline et kuidas saan kontrollida kas on amordid 2ra v6i need nii6elda r6huakud, vahetasin 2ra ka hydraulika 6li ja ikka tagumine ots maas ja kui raskus peale panna autole siis ei t6sta tagasi balanssi.
Kui ei tõsta, siis ei jõua surve amortideni.
Kas nivoopump lööb?
Kas õli ikka on piisavalt?
Kas nivookraani külge tagumise stabilisaatorivarda küljest minev varras on õige pikkusega?
Olen seda nivoojuttu kolm korda kirjutanud, rohkem ei viitsi. Otsiõnad on küsimustes sees, head lugemist.
asi toimib nüüd, aga probleem selles et amordid on jube j2igad , jubedalt raputab august l2bi s6ites, milles probleem?
Paunad on kutud, membraanid on kinni kiilunud.
Rolzi vastuses on tõde.
  W213 õhkvedurstus taga Luuri 28 2,114 18-01-2022, 10:48 PM
Viimane postitus: byh
  4 maticu amordid Raivo-a 3 2,341 11-01-2020, 10:58 PM
Viimane postitus: Raivo-a
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,332 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,900 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  S124 1987 3.0D tagumised amordid Gerthsemm 29 13,430 25-04-2018, 12:52 PM
Viimane postitus: Heinar
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,062 28-02-2018, 03:14 PM
  124 TD tagasillaga probleem. ramli 6 4,803 18-09-2017, 11:28 PM
  Küsimus MB 124 peaülekanne Elton 2 2,654 29-08-2017, 08:30 AM
Viimane postitus: nils_
  puldiga keskluku paigaldus mb 124 ramli 5 4,599 06-07-2017, 05:51 AM
Viimane postitus: .Alar.
  s124 om603 turbo, imelik tiksumine taga ErikTsalko 13 9,676 07-06-2017, 12:39 AM
