560 SEC kõrvalistuja el. istme juhtimine
Tervitus kaasvõitlejad!
Küsimus selline, et neljapäeval lakkas mul töötamast kõrvalistuja el. istme juhtkang, mis liigutab istet ette ja taha. Taha liigutab, aga ette enam mitte. Mäluga sõidab veel iste ette ka. Kas kellegil on olnud au eelpoolmainitud lüliti hingeeluga tutvuda? Kas on ülde parandatav selline viga? On äkki kellegil antud lülitit müüa?
Ette tänades,
Thomas
Uut ei ole vaja osta.
Vaja on lahti võtta see lüliti ja seest "rajad" ja "kuulid" ära puhastada, see on neil nn tüüpiline haigus.
Kasuta otsingut, kuskil kirjutasins elle kohta pika jutu, enam ei viitsi lihtsalt.
Edu
Ja lahti võta step-by-step, et kuulid, klemmid ja vedrud ära ei kaoks. Süsteem väga lihtne, kui pea veidi jagab. Alguses võib tunduda üpris raske, aga tegelikult on puhas loogika.
Tänud Rolz-ile ja hents99 kiire reageerimise eest. Homme saan auto pesust ja naha hooldusest kätte, siis võtan lüliti lahti ja puhastan ära.
Rolz ega sa ei mäleta, mis teema all sa selle pika jutu kirjutasid?
Kui auto kätte saan siis teen siia ka väikese tutvustuse, mis isendiga tegemist on.
Thomas
Ok, mul on hea tuju hetkel Smile
1) Ava uks (ja soovitavalt õlu ka)
2) Tee näpud soojaks ja eemalda kõik kolm lülitit sealt pealt, ehk istmepõhi, seljatugi ja peatugi, lihtsalt tõmba julgelt enda poole.
3) Nüüd seljatoe lüliti all on üks plastik rõngas-splint, eemalda see. See kipub muidugi olema seal nendel autodel, mida pole keegi näppinud...
4) Nüüd eemaldub pealmine raam, kui ta väga vabatahlikult tulla ei taha, siis puidu lähedal ära palun kruvikeerajaga vehi, kõige parem asi on selleks PVC kattega visiitkaart Smile Sellega on kõige ohutum eemaldada ka keskkonsoolilt käigukanginupu ümbruse plastikraami.
5) Nüüd näed diagonaalis olevaid kruve, keera need lahti, tõmba lüliti enda poole ja eemalda juhtemstik tagant.
6) Nüüd, kui lüliti on käes, tuleb see avada... tee seda võimalikult väikses ruumis, sest seal lendab erinevatesse ilmakaartesse hunnik kuule ja verdrusid. Katsu see lüliti lahti võtta võimalikult rahulikult ja ühtlaselt, et vedrude pinged kaovad ja nad ei tekita kuulidele "laenguid"
7) Pese kogu see sisu puhtaks tolmust ja kõigest muust, minu lemmik on siinkohal Fairy. Liivapaberit ära näita sinna.
8) Määri ära kõik need V-kujulised "kühmud" White Greasiga ntx.
9) Kokku panekul on üks nipp, kuidas see väga lihtsalt juhtub - võta abiks tavott, mida paksem, seda parem... Nüüd ükshaaval lükka vedrud tavatipurki, mida rohkem tavaotti vedru otsale jääb, seda parem.
Alumised kuulid, mis on pesas, lase oma pesadesse tagasi,nüüd lase vedrud sisse ja tavotised pooled jäta ülesse, seejärel laota kõik kuulid tavotitatud vedrude otsa , seejärel lülititite otsasiinid ja nüüd suru kaan ühtalse jõuga peale tagasi ja pane auto kokku tagasi.
Tavoti eelis on see, et see "liimib" kuulid vedrude peale, et kokku võib panna kasvõi väriseva käega, muidu iga väiksemagi liigutusega on kõik kuulid sassis ja hakkad otsast peale...
Ma tahaks näha selle inimese kätt, kes selle "kuivalt" kokku suudab panna...ilmselt naisterahvas ja kosmonaut...
Edu!
  w220 s500L 2004 aasta kõrvalistuja massaž ei toimi s500w220 1 732 18-11-2021, 11:03 AM
Viimane postitus: s500w220
  1987 C126 500 SEC näidikute probleem Halvaa 7 4,229 02-06-2019, 02:22 PM
Viimane postitus: janek126
  W221/C216 Dynamic istme padjad Rolz 14 10,619 25-03-2018, 09:23 PM
  560 SE 89 a. Mootor 140KW 3 3,531 23-04-2016, 02:09 AM
Viimane postitus: arts24h
  Mercedes-Benz S-Klass 560 SEL 140KW 0 2,815 22-03-2016, 05:09 PM
Viimane postitus: 140KW
  c126, 560 sec, `91 aknatõstuki lüliti piitre 4 3,796 02-05-2012, 11:23 AM
Viimane postitus: piitre
  560 sec probleem soendusega kassartur 1 2,286 05-05-2011, 11:05 PM
Viimane postitus: Karl
  Kõrvalistuja ukseklaas. laskarpoiss 3 2,808 30-11-2010, 09:02 PM
Viimane postitus: topka2
  560 SEC katuseluuk mkb 1 2,290 01-11-2009, 11:23 AM
  Veojõukontroll 560 SEC 1991 Telepoiss 14 8,391 17-10-2009, 12:41 AM
