w220 s500L 2004 aasta kõrvalistuja massaž ei toimi
Nimelt antud autol ei toimi kõrvalistuja massaž funktsioon, sisselülitusplokil ükski tuli ei sütti(tõstsin juhi omaga ümber, ikka ei toimi), iste liigub igasse asendisse, soojendus töötab, ventilatsioon töötab, mälud töötavad. Kaitsmed terved. Launchiga ligi plokile istme all ei saa. Kas võib olla istme all olev plokk läbi või kust peaks viga otsima?
(20-09-2021, 10:12 AM)s500w220 Kirjutas: Nimelt antud autol ei toimi kõrvalistuja massaž funktsioon, sisselülitusplokil ükski tuli ei sütti(tõstsin juhi omaga ümber, ikka ei toimi), iste liigub igasse asendisse, soojendus töötab, ventilatsioon töötab, mälud töötavad. Kaitsmed terved. Launchiga ligi plokile istme all ei saa. Kas võib olla istme all olev plokk läbi või kust peaks viga otsima?
Massaži sain toimima, alguses vahetasin selle ploki, kuhu voolikud sisse jooksid. Selle viga polnud. Siis vahetasin teise ploki istme all ja oligi selle viga. Aga millegi pärast teatud nupud toimivad nagu tagurpidi. Istme edasi-tagasi liigutamine ning mazzaži nupud. Kas antud plokk vajab kuidagi kodeerimist või milles muus häda võib olla? Juhtmed on õigesti.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 1 109 27-04-2024, 08:09 AM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 162 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 175 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 206 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 187 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 365 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 613 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 391 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 425 07-09-2022, 06:26 PM
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 786 28-06-2022, 07:29 AM
