E320 R6 õlifitrit ei saa kätte
Hakkasin tegema õlivahetust, kuid tekkis selline jama, et ei saa õlifiltrit kätte. Oma arusaamist mööda asub see mootori juhipoolses ülemises nurgas ning elemendi vahetamiseks tuleb maha keerata anuma kork. Aga seal jube kitsad olud, tavalise filtrikeerajaga ligi ei pääse ja käega lahti ei jõua keerata. Kas on kellelgi kogemusi?
Sul vaja sellist võtit
[Pilt: PIC2416.jpg]
Toode ise SIIN
On kogemus, kui su auto on see kork Silberis kinni keeratud, siis on päris raske lahti saada. Kuigi peal on 25Nm`i, mis on randmenõks.
S280 ei saanudki korki lahti, päris mitmete õlifiltri keerajatega sai proovitud, nii rihma, keti kui ka tavalise tangisüsteemiga. Metallist padrun maksab ka paar tuhat krooni - see on veits kallis 1. korraks. Sai Silberisse tagasi viidud.
W140 kerel muidugi ruumi kõvasti vähem.
E320 mootoriga sai miskise abinõuga lahti, abinõud sai ka veidi modifitseeritud nõnda, et käepide jääks üles.
Edit: Martini lingis toodud atribuut keeras lihtsalt plastikule sooned sisse, aga ehk sul õnnestub.
Martini lingis toodud asjapuuga olen selle filtrikorgi mis oli plastikust lihtsalt puruks keeranud. pärast seda toodi korralik komplekt spetsiaalseid elementfiltrite korpuste võtmeid. kui järvamaal asud siis saaks aidata.
  e320 3.2 v6 w211 2002 tagaluugi lukk Merkeles 2 346 09-04-2023, 12:02 PM
Viimane postitus: wolwer
  W211 E320 kütusepaagi leke/uue sobivus Pahh 1 590 18-08-2022, 09:34 AM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,293 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W213 ei saa kütust paaki survega Luuri 5 920 05-02-2022, 04:06 PM
Viimane postitus: vreps
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 1,890 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  w211 e320 2005 käivitus probleem qwerty1579 8 4,952 18-02-2021, 09:26 PM
  W211 E320 CDI 2003 150kw Shottyhoster 15 3,921 19-01-2021, 01:27 PM
  w124 e320 veakood. --Arx-- 3 2,437 19-05-2020, 08:51 AM
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 2,632 31-03-2020, 11:22 PM
Thumbs Up W210 E320 salongi soendus Rait 11 6,320 25-10-2019, 10:51 AM
Viimane postitus: Tauno320cdi
