Killustik?!?
kaeva muru üles, tee liiva padi, tihenda, võid tihendada veega, ei pea selleks tramparit tooma(nii väike asi), liiva peale tee killustiku padi. Siis mine poodi ja osta kuiva betooni, võid lisada ka väiksema fraksiooniga killustikku, betooni sisse viska ka mõni armatuuri jupp kindluse mõttes ja nagu ma aru sain siis betooni peale kinnitad kiilanrutega metalltrepi. Kui sa ostad poest ainult kuivbetooni ja killustikku sisse ei pane siis on kuivbetooni kulu suurem.
Kas nn. vai(post) lahendus ei sobi?Sealkandis ju maa liivane-peaks päris hea lahendus olema.
Järjest paremaks läheb Unibrow Mis loom see vaipost on?
Linnugripp, tuled teed ära, tasus ehk saame kaubale?
Päris naljakas vestlus teil Icon_smile
Mulle kisub ka põnevaks Unibrow Varsti soovitatakse trossidega panna, nagu kaarsild Badgrin
Nali naljaks, tegelikult oleks vaja küll trepi aluseks stabiilset asja.
Nii Väos kui Maardus paekärjäärid ju...
Kuuel suur pagass ka..vist oli 550L Eusa_whistle
Rolz Kirjutas:Nii Väos kui Maardus paekärjäärid ju...
Ärge ajage mulle sellist jama, ütleks selle peale meie hulgast lahkunud Urmas Ott.
Sa paneksid oma SEC-i pagassi kildu? Badgrin
Hetkel küll teemast mööda, aga masu ajal tuleks odavam valada ainult toetavate postide ümbrus, mitte terve trepialune. Nagu meil Wink
Postide puhul, eriti liiva sees ehk Muugal, on hea variant kasutada aspo poste, mille täis valad ja armatuur/keermelati välja jätad, kuhu hiljem puidi seod.
MASU ajal tuleb lihtsalt jalga kõrgemale tõsta...
..aga eks seal staarast nee raadast....
Veits OT, aga ka üks võimalus, kuidas killustikku ja kruusa saada:
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=133148&redir=
kui armatuuri on vaja, siis mul kodus on 5mm, see peaks sobima.
Jõudu vennaniruBadgrinBadgrinBadgrin
Jääger Kirjutas:Jõudu vennaniruBadgrinBadgrinBadgrin
Mida sa plõksid siin, tule auku kaevama!
Karl Kirjutas:
Kes teisele auku kaevab...
