MB 500 sec pöörded peal
Auto siis MB 500 sec 5,0 170 kw 1983
Mure siis selline. algul oli mootoril külmalt pöörded umbes 400 ja käivitades pidi gaasi andma. soovitati ära pesta tühikäigu klapp. sai pestud. Ja töötab aga ei tule vist voolu enam peale. ja pöörded 1700-1900.
äkki oskab keegi juhendada, et mis edasi vaadata.
vaata kaitset mis asub  kaitsmeplokist vasakul eraldi ,mul oli see läbi  kui pöörded 1800 pealt alla ei läinud
SEC-i sõltlane.
secman Kirjutas:vaata kaitset mis asub  kaitsmeplokist vasakul eraldi ,mul oli see läbi  kui pöörded 1800 pealt alla ei läinud
Ei leidnud ühtegi eraldi kaitset..Smile
mees3000 Kirjutas:
Vaata sinna, kus on kojameeste mootori kanti...seal on kolm või kaks tükki järjest üksteise kõrval, üks nendest on tühikäigu pöörete reele/kaitse
[/quote]
[/quote]
Mul seal ainult aju ja mingi must karp.
Ütleme, et sa avad kapoti, seisad auto esiotsas täpselt keskel ning kiikad üle mootori ja seal tulemüüri taga, natuke keskelt paremale, peaks olema kolm suuremat karbikest, ühel peaks peal olema 8 Zyl. See peakski olema
Renkju Kirjutas:Ütleme, et sa avad kapoti, seisad auto esiotsas täpselt keskel ning kiikad üle mootori ja seal tulemüüri taga, natuke keskelt paremale, peaks olema kolm suuremat karbikest, ühel peaks peal olema 8 Zyl. See peakski olema
Mul seal ainult. eest vaadates. vasakult paremale.
Aku, siis mingi kliima värk, aju, mingi must karp(möödud umbes 10*14cm)siis piduri süsteem ja siis kaitsmed.
Selle punase ringi sees üks nendest(Vabandan pildi kvaliteedi pärast)
Renkju Kirjutas:Selle punase ringi sees üks nendest(Vabandan pildi kvaliteedi pärast)
Mul sellist asja küll ei ole. täitsa huvitav.
  Mb S 500 W220 kratt6 1 607 03-05-2021, 11:52 PM
Viimane postitus: kratt6
  w204 pöörded piiratud cProject 1 2,306 20-08-2017, 09:58 PM
  SEC'le uus elektriline antenn taaniel 3 3,138 19-04-2017, 10:18 PM
Viimane postitus: taaniel
  MB W202 C180 pöörded soolapurk 4 3,477 18-08-2015, 08:54 AM
  W 126 500 SEL, tagasilla õli boysel 1 2,876 06-05-2014, 02:40 PM
  MB 500 SEL 1986a. W 126 käigukast boysel 0 2,054 16-01-2012, 04:07 PM
Viimane postitus: boysel
  MB 500 SEL 1986a. W 126 soojendus boysel 0 1,762 16-01-2012, 04:03 PM
  SEC ja rehvimõõt Blue Chip 2 2,698 13-01-2012, 05:54 PM
Viimane postitus: Blue Chip
  w 126 sec 500 89.a sädet pole pirrrrnikas 13 8,696 17-05-2009, 11:29 AM
Viimane postitus: pirrrrnikas
  ühel veljel rehv valetpidi peal jaanal 5 4,877 20-11-2008, 08:13 PM
Viimane postitus: janek126
