Mb S 500 W220
Tervitus teadjamatele inimestele!
Mure siis järgmine:
Võtsin pulkadeks ühe S500  ja mootor hetkel puki otsas ja kogu juhtmepakk on külge ühendatud,vaja on see puki otsas tööle saada ühe teise projekti jaoks.Masinal oli maha võetud juba uksed ,tuled luuk ,armatuur koos audioga ja muud vähem olulised asjad,siis auto veel käivitus ning kontrollisin kogu aeg,et mis maalt enam ei käivitu.
Nüüd ,kui puki otsa sai ,siis ei võta järgi starterit.Milles probleem olla võiks.Külge  on ühendatud spido,süütelukk ,kõik ajud ,bensu paak,küttepump ,pidurivõim,käigu mehanism,abs pump ,vedrustus kompressor.
Massid kõik on ühendatud ja piduri pedaali lüliti ka reageerib,kuigi armatuuris põleb punane Breake kiri,see võib tulla tühjast piduriõli nõust.Aga kas see käivitamist segab?
Mida vaatama peaks või kontrollima?
OBD kaudu Delfi diagnost näitas vigadeks
1. vedrustus regulaatorit ei näinud
2.Abs/asr
Tõenäoliselt sain teada,milles asi.Käigukasti juhe oli külge panemata.
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 2,208 07-07-2023, 12:07 PM
  W220 katuseluugi "pann" Rolz 0 277 30-05-2022, 12:42 PM
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 1,295 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  Õhkvedrustus w220 supercharger230 3 2,497 14-02-2020, 07:58 PM
  W220 V8 teisel kerel tööle aandroo 10 4,862 27-01-2019, 11:37 AM
  W220 keycard Nitram 1 1,775 30-11-2018, 12:06 AM
  W220 2003a 184kw Chip Chewy177 5 3,810 20-02-2018, 12:00 PM
Viimane postitus: Chewy177
  W220 keyless ukselinkide mikrolülitite vahetamise võimalikkusest Sm. Västrik 3 2,996 10-01-2018, 03:34 AM
Viimane postitus: ollibox
  MB S500 w220 2000a puterdab margo26 9 5,524 12-07-2017, 05:19 PM
Viimane postitus: Black66
  W220 aknatõstuk mesik2pp 0 1,843 18-11-2016, 01:30 AM
Viimane postitus: mesik2pp
