clk originaal kassetmakk 98a.
Mure järgmine: nimelt on autos originaal kassetikas sees (kood peal!!).
Minu küsimus oleks:
1)kust kohast kood saada?(eelmise omaniku käest pole võimalik, kuna ta ise ka ei tea või ei taha teada).
2)Kas sellele on võimalik taha ühendada cd box?Ning milline see olema peab?(MB või mingi suvaline).
3)Makk iseenesest sobib sinna kui valatult aga või on lihtsam see sealt välja kakkuda ja suvalin plönn panna?
Äkki keegi oskab soovitada midagi?
tänud vastajatele!
kirjuta maki pealt kõik numbrid ja koodid siia ja lisa maki tüüp, peaks peal kirjas olema, vb saan aidata
Helistasin sõbrale ja ta lubas uurida kuid tahtsi minu käest maki seerial numbrit saada. Ta ütles ,et see peab maki küljepeal olema. Aga ma ei saa makki kuidagi kätte : (. Kas peab terve konsooli laiali lammutama või on mõni kergem viis seda sealt kätte saada. Endale tundus nagu oleks sinn lausa kinni keevitatud. O o
Ok. Proovin homme kohe järgi kas toimib see asi : D.
allan1 Kirjutas:Maki servades on kaks pilu, kuhu tuleb vastava kujuga metall-leht/võti sisse panna ,et makki kätte saada.
Mina tegin need ise plekist.
Tean, et küüneviilid pidid ka toimimaIcon_lol
ma oma w140 makki küll kätte ei saa, servade vahele ei lähe isegi paber rääkimata küüneviilist sest puiduosa serv läheb ka maki taha.
ei oska tuhadoosi kaudu ka välja võtta
jah sama makk on. tegin ka plekist sellised ribad ja üritan urgitseda aga ei taha kuidagi lahti tulla : S
Intz01 Kirjutas:jah sama makk on. tegin ka plekist sellised ribad ja üritan urgitseda aga ei taha kuidagi lahti tulla : S
vasakult sellisega: |\ paremalt sellisega: /|. siis lükkab klambrid eest ära.
No nii! Suure jebimise peale sain lõpuks ometi jagu sellest Big Grin. Pikkade traatidega sain algul ühe klambri lahti ja siis juba teise ja nii ta sealt pesast välja tuligi. Tänud kõigile kes aitasid!
Palju muidu originaal CD box maksab?
To marko600:
Serial No: W1517279
Model No:BE2210
Special: EC116
BECKER
Ma vaatasin ,et makil pole rca väljundeid ,kas siis sinna woofrit ei saagi panna ?
seal peaks olema serial number 14 kohaline gm...... vms maki taga. peaks isegi sisse löödud olema
Kle sain juba selle koodi täna hommiku! Proovisin ja hakkas tööle küll. Aga tänud ikka!
Aga kas sellele woofrit taha ei saa ühendada ,kui rca väljundeid pole?
Intz01 Kirjutas:Aga kas sellele woofrit taha ei saa ühendada ,kui rca väljundeid pole?
saab ikka, signaali võtad tagumiste kõlarite pealt.
Kas neid avamisvotmeid kuskil muidu müüakse ka kui ei taha makki kriimustada?
Eesti kohta ei oska öelda kuid välismaalt ostes ei ole vist raske googeldada: mercedes radio removal tools
nostromo Kirjutas:Kas neid avamisvotmeid kuskil muidu müüakse ka kui ei taha makki kriimustada?
top audiost peaks saama.
Tänud, juba vahetati ära Audiofookuses.
  CLK W209 bon 0 147 04-01-2024, 09:57 AM
Viimane postitus: bon
  CLK C209 2.2110kw summuti otsad difred 1 620 13-09-2021, 08:56 AM
  w208 CLK hooratas ühemassiliseks 7hp 2 2,118 14-08-2020, 10:23 PM
Viimane postitus: 7hp
  CLK signale heli. Daniel87 7 5,495 19-07-2019, 06:36 PM
  A208 CLK katuse hüdrosilindri kinnitus lahti (case cover lift cylinder) kalest 4 4,352 13-06-2019, 02:51 AM
Viimane postitus: kalest
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 7,832 22-05-2019, 11:29 AM
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,459 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor kabriolett ostuabi Agent007 9 8,745 17-02-2017, 02:30 AM
  MB CLK 200, 2.0 100Kw, 99a, vibratsioon autos JanKonist 0 2,008 15-07-2016, 07:40 PM
Viimane postitus: JanKonist
  clk 230 w208 1999a signa probleem. supercharger230 9 8,035 05-04-2016, 09:15 PM
