w124 soendus
mure siis selline et sõiduaeg andis ventigas alla.algul mõtlesin et mootor. see oli ok panin otse voolu taha ja toimis. lihtaslt voolu ei tule mootorisse.viga on siis seal lülitites.[pole pliidi nuppudege variant vaid lülititega]proovisin lüliti pistikust ja toimib.kardan see migroskeem on läbi põlend.kas keegi on kokku puutund sellise probleemiga ja kas seda skeemi on võimalik ka leida või saab sinna selle pliidinuppudega varjandi aretede.mul see olemas kondiga ja endal on ka kont peal
major24 Kirjutas:mure siis selline et sõiduaeg andis ventigas alla.algul mõtlesin et mootor. see oli ok panin otse voolu taha ja toimis. lihtaslt voolu ei tule mootorisse.viga on siis seal lülitites.[pole pliidi nuppudege variant vaid lülititega]proovisin lüliti pistikust ja toimib.kardan see migroskeem on läbi põlend.kas keegi on kokku puutund sellise probleemiga ja kas seda skeemi on võimalik ka  leida või saab sinna selle pliidinuppudega varjandi aretede.mul see olemas kondiga ja endal on ka kont peal
kas kuskil kapotti all mingi andur ka on.mul töötab aint soendus nüüd nii et kui niiske ilm on-siuke et aknad hommikul ärmas siis puhur töötab aga kui korraks seisma jätan siis enam ei tööta ja kui on kuiv ja soe öö old siis ka ei tööta.ei teagi mis pull on.kas see mikroskeem on ikke pees või äkki on mootori harjad .aga samas otse akupealt töötab.oskab keegi aidata.jõle kehv sõita must nahk sisu ka.
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,993 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,701 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,840 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 22,224 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,358 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 14,713 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 7,865 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  W124 CE300 92' Egoolen 2 2,855 11-04-2016, 04:21 PM
Viimane postitus: Kalev124
  230 W124 88 ltrubetsky2 4 3,444 07-04-2016, 06:10 PM
Viimane postitus: Treiku
  W124 320 Coupe spidomeetri tross ETT89 3 3,567 24-03-2016, 05:38 PM
Viimane postitus: ETT89
