c124 ei käivitu
1988 300ce ei käivitu, võtme keeramisel nagu tiksuks midagi ja pikema pealhoidmisega jääb tiksumine aeglasemaks. alguses arvasime et aku, aga pärast krokodille ei muutunud midagi. ilmselt on probleem süütesüsteemides. jagaja, rootor, vms? ilmselt tervet lahendust siit ei otsigi aga kuidas saada auto natukeseks ajaks korda et saaks töökotta sõita?
Koputa starteri peale.
kolm korda hea õnne nimel?
DonLeiger Kirjutas:kolm korda hea õnne nimel?
Ikka ikka, ja vastu puitu- sülitama peab ka ... Tegelikult võiks küll proovida-keegi hoiab võtit starteri asendis ja teine kodanik paneb ühe piraka vastu starterit. Kui on harjad läbi või miskit muud juhtunud-kinni kiilunud siis aitab.
Boamadu Kirjutas:
selge, proovin järgi. tänud vastukaja eest!
DonLeiger Kirjutas:
Boamadu Kirjutas:
Mul oli alles sama probleem. Auto oli väljas ning aeda tagurdades suri välja ning enam tööle ei läinud. Sai siis sisselükatud ja Imre käest abi küsitud. Vahetatud said küünlad, rootor ja jagaja. Peale seda läks ilusti tööle. Kui tahad aga väga kindel olla, vaheta ka küünalde juhtmed ära, et pärast uuesti lahti ei peaks kangutama. See on lihtne töö ja väga aega ei võta. Maksumus ka midagi meeletut ei ole(olenevalt juppidest, endale sai korralikud asjad pandud ja läks umbes 1800.-). Sai lihtsalt jupid ostetud ning aias 20min ära tehtud. Ära sellepärast töökotta vii, maksad topelt ilmaasjata. Palju edu!
ei tea kas kogu pulli hakkan vahetama kuna küünlad suht uued, rootorist ja jagajast veel ei tea midagi. mul mõned teised mured millega imre juurde oleks see nädal eniveis läind niiet nüüd lihtsalt üks põhjus rohkem Big Grin
aga proovin siis starterit taguda ja teekond ette võtta. Tänud!
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 254 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 1,891 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  c124 E220 110kw 1993, ülepingerelee 966mkr 4 2,784 12-03-2019, 03:19 PM
Viimane postitus: 966mkr
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,167 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  c124 E220 110kw 1993, esitulede vaakum ja kesklukk 966mkr 3 2,761 11-03-2019, 05:34 PM
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 4,304 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
  C124 2.3 97kw käivitub külmalt halvasti cobravello 6 4,409 10-08-2018, 01:01 PM
  c124, e220,110kw, tagumiste piduritorude vahetus 966mkr 6 4,894 23-07-2018, 08:08 AM
Viimane postitus: Lepz
  c124, e 220 110kw, katalüsaator ja käima minnes viskab pöörded korra kuni 3000-ni 966mkr 5 3,100 17-07-2018, 07:07 PM
Viimane postitus: Priit
  W211 ei käivitu vivaldi 8 5,875 11-05-2018, 12:21 PM
