Postitused: 151
Teemad: 27
Liitus: Dec 2008
Tervist,
Asi selles et on olnud kaks korda selline juhtum et lähen kohalt ära ja annan nats mõõdukamalt gaasi ja tekib selline effekt nagu kets keriks, tegelikult libistab ainult hetkeks kast läbi.Õli on kastis piisavalt, mõni aeg valasin peale kah.
Millest võib tuleneda?
Kas kast võib hakata läbi minema?
Kõik arvamused teretulnud.
Ette tänades!
Postitused: 8,660
Teemad: 110
36
Kast vahetab käigu alla?
Trossiga kast? Siis võib tross pingul olla.
Mis lõhnaga on õli? Kui on kõrbelõhna, siis toimub libisemine ja kastil pikka pidu enam pole.
Üldiselt, kui see toimub ainult harva, siis pole muretsemiseks väga põhjust. Aga kui see hakkab olema pidev, siis on peatselt kastiremonti oodata.
Postitused: 4,162
Teemad: 111
8
Ega see nähtus ei ilmnenud peale õli lisamist?
Mul juhtus nii, vahetasin peale seda kohe õli ja filtri ja nähtus pea-aegu kadus.
Ainult põhja gaasiga vahest on. Mul oli ta küll 3-4 käigu vahel
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Kast on kulunud kui gaasi andes läbi libiseb.
Kui käiguvahetusel läbi libiseb siis võib veel eeldada valet reguleerimist - üks siduriketakse plokk lastakse lahti kuid teist ei ole veel jõutud ühendada.
Kui on selline anamaalia, et mõnikord teeb isegi vähese gaasiga kui teinekord täistuuridel kohalt ära minnes mitte siis kahtlustan, et mingi sodi on kuskil hüdroplokis.
Postitused: 151
Teemad: 27
Liitus: Dec 2008
valasin õli peale,oli väheseks jäänud ja nüüd nähtus kadunud.
tänud sellegi poolest
Postitused: 151
Teemad: 27
Liitus: Dec 2008
Hmm täitsa imelik.......õli oli jälle väheks jäänud, leket ei paista küll kusagil olema, auto all laike pole.aga ükspäev siin jälle hakkas ilgelt trikitama, ei vahetanud kolmandalt neljandale, läks ilgelt peeneks, lasin gaasi maha ja siis vahetas ilusti ära.valasin õli jälle peale sest oli alla miinimumi nüüd töötab jälle nagu ilusti.ei saa üldse aru mis toimik sellega on
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Soovitan viga üles leida, muidu ootab sind kastiremont varsti.
Kas jahutusvedelik on ilusti korras? Kuhugi peab see õli ju kaduma.
Postitused: 151
Teemad: 27
Liitus: Dec 2008
02-05-2009, 08:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-05-2009, 08:38 AM ja muutjaks oli Veka.)
Ei hakanud uut teemat tegema, kui palju läheb 3 liitrisse mootorisse õli?
Ja millist õli peaks kasutama?
Postitused: 151
Teemad: 27
Liitus: Dec 2008
Tänu lugupeetud kasutajale HotPapa on mure murtud tuhat tänu talle
Postitused: 151
Teemad: 27
Liitus: Dec 2008
17-05-2009, 10:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2009, 10:49 AM ja muutjaks oli Veka.)
ee kastil on kõik korras lasi kusagilt sealt anduri vahelt natsa läbi aga nüüd 5+ korras
